Frage zu Estrich in der Garage
Diskutiere Frage zu Estrich in der Garage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe eine Frage zu unserem Estrich in der Garage (ohne Dämmung). Wir sind vor 1,5 Jahren in unseren Neubau eingezogen. Wir hatten...
  1. raik
    raik
    Dipl Ing
    Rems Murr Kreis
    Wir sind vor 1,5 Jahren in unseren Neubau eingezogen. Wir hatten mit einem Bauträger gebaut.
    Nun brechen aus dem Estrich "Löcher" aus, ca 1 cm groß.
    Siehe Bilder!
    Ich vermute es kommt von Steinen an den Fahrzeugreifen, da es bisher nur an den befahrenen Stellen auftritt.
    Jedoch tritt diese Problem bei keinem von meinen Bekannten so stark auf.
    Ist das jetzt ein Baumangel?
    Noch stört mich das nicht, aber wie sieht das erst in 20 Jahren aus?
    Kann es sein, dass der Estrich sich mit Wasser voll gesaugt hat und das Garagentor nicht richtig abgedichtet ist (und er deshalb leichter ausbricht)?
    Wie schließe ich das aus?
    Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe!
    :bau_1:
  2. Gast
    Gast Gast
    für einen Estrich eine eigenartige Oberfläche,
    in Ordnung dürfte der Estrich so wohl nicht sein.
  3. #3 cekodeko, 29.01.2011
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    vielleicht Frostschäden, denn die Oberfläche sieht unbehandelt aus und
    dürfte dann auch vom Auto immer wieder unter Wasser gesetzt werden.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Einfache Zementestriche sind nicht zum direkten Nutzen geeignet.
    Was schuldet der BT denn? Was steht im Vertrag?
  5. #5 susannede, 29.01.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wie oben, wer sagt denn, dass ein so unbehandelter Estrich mit Autos befahren werden soll ?
    So mit Schneematsch und Tausalzgetropfe dran...
  6. raik
    raik
    Dipl Ing
    Rems Murr Kreis
    Zunächst mal danke für die vielen Antworten!
    Also im Vertrag steht Zementglattstrich oder gleichwertigem.
    Die Oberfläche wurde mit einer zwei Komponenten Farbe (für Garagen von Jansen) versehen. Kenne mehrere Leute, welche diese auch verwendet haben.
    Das Auftragen der Farbe war Eigenleistung! Die Farbe ist noch an allen Stellen vorhanden, außer an den Ablösungen!
    An was erkenne ich, ob es sich um einen einfachen Zementestrich handelt?
    Könnte eindringendes Wasser vom Garagentor (fehlende Abdichtung) das Problem verursacht haben oder kann man das ausschließen?
    :mauer
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Für Garagen und dem Anstrich wäre schon mal CT-C 40 (früher ZE 40) zu empfehlen. Ich bezweifle, dass so ein hochwertiger Estrich eingebaut wurde. Und eine rückseitige Durchfeuchtung muss ausgeschlossen sein.
    Tippe auch auf Feuchteschäden, Wasser kommt aber mit dem Auto immer in die Garage.
    Ist also ein Baumangel. Ob der BT daran schuld hat, bezweifle ich. Er hat ja geliefert, was vereinbart wurde.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Glattstrich, super Formulierung.
    Wie ich den Landstrich so kenne, pitschenasser Krempel, breitgestrichen.
    Daraus folgt: minimale Festigkeiten, besonders in der Oberfläche.
    Aus Deinen Bildern wage ich zu orakeln, daß die Fläche schon stark benutzt und abgesandet war, bevor Du die Farbe aufgetragen hast.
    Ob die Farbe geeignet ist, weiß ich nicht, bin zu faul es zu suchen, weil es egal ist, wenn der Untergrund nix taugt, dann kann auch der beste Anstrich nicht mehr viel retten.
    Gruß Lukas
  9. raik
    raik
    Dipl Ing
    Rems Murr Kreis
    Die Farbe wurde von mir aufgetragen, bevor die Garage das erste mal mit dem Auto befahren wurde. Im Sommer. Der Estrich hatte mindestens ca 4 Monate zum Trocknen, bevor die Farbe aufgetragen wurde.
    Es handelt sich um diese "Farbe":
    http://www.jansen.de/seiten/jansen_DE_B3C_1.htm
    Also ich werde den Punkt mal bei meinem Bauträger ansprechen!
    Falls er sich weigert - habe ich wohl nur noch die Möglichkeit zu Fliesen?
  10. R.B.
    Wenn der Untergrund nicht passt, werden sich auch die Fliesen wieder ablösen.
    Probleme werden nicht gelöst indem man sie zudeckt (versteckt), sondern indem man die Ursache sucht (und findet).
  11. raik
    raik
    Dipl Ing
    Rems Murr Kreis
    Und wie soll ich bei der Suche vorgehen?
    Dipl Ing NT aus BW -> hast Du auch in Esslingen studiert?
  12. raik
    raik
    Dipl Ing
    Rems Murr Kreis
    Trotzdem stimme ich Dir zu!
  13. R.B.
    Nö. Ich bin dazu in´s Ausland ausgewandert, genauer gesagt nach Hessen.
    Ich bin ja kein Estrichexperte. Also würde ich mir jemanden holen der Ahnung von der Sache hat. Der sollte mir dann sagen können, was ich unternehmen muss, damit ich den Estrich mit Fliesen belegen kann. Nach meiner Laienmeinung muss der Anstrich runter. Es muss geprüft werden, ob der Estrich von unten durchfeuchten kann. Vermutlich muss der Estrich auch irgendwie behandelt werden, damit man ihn belegen kann.
    Aber das sind alles Dinge, die mir der Profi sagen müsste.
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Der BT ist da raus. Mit der Beschichtung wurde seine Leistung ja abgenommen. Davor hätte man die Oberfläche prüfen müssen.
    Zum Fliesen könnte man vieleicht eine Entkoppelungsmatte aufbringen, da bin ich aber nicht der Spezialist für.
    Den Estrich durch Abschleifen, verfestigen und neu Beschichten zu reparieren ist nicht nur unkalkulierbar, raus und neu ist da sicher preisgünstiger.
    Dann aber bitte mit Oberflächenvergütung: Hartstoffeinstreuung mit Glättung, wenn man will imrägniert oder versiegelt. Dann aber an Abdichtung denken.
  15. #15 susannede, 29.01.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    so isses...nach Klärung dieser Punkte, kann man auch mal hier schauen:
    http://www.chemotechnik.de
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Auf dem Estrich halten Produkte von denen auch nicht. Der Glattstrich ist nicht ausreichend fest, jetzt durch Feuchtigkeit von oben und Frost- und Salzangriffen eh nicht mehr.
    Hartstoffeinstreuungen usw. verkaufen die, dass wäre das Richtige zum neu machen. Ist aber nix für DIY.
    Übrigens, verzichtet man auf Epoxi und arbeitet rein mineralisch, muss man keine Abdichtung haben. Gilt aber nur bei entsprechenden Estrichen, mit Oberflächenvergütung.
  17. #17 Hundertwasser, 30.01.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    So wie der Schaden aussieht hat der Estrich nicht genügend Festigkeit für die Beschichtung. Abgesehen von der Feuchtigkeit müsste der Estrich auch mal auf Druckfestigkeit und Haftzugsfestigkeit geprüft werden. Nach dem jetzigen Stand wird vermutlich ein komplettes Abfräsen - Kugelstrahlen - Beschichten notwendig sein. Es gint übrigens auch Epoxidharz Beschichtungen die in begrenztem Maß diffusionsoffen sind.
  18. raik
    raik
    Dipl Ing
    Rems Murr Kreis
    nochmals danke für die Rückmeldungen.
    @Hundertwasser:
    diffusionsoffenes Epoxidharz - Was hat das für ein Vorteil?
    Das Feutigkeit von unten durch kann -> die es aber eigentlich gar nicht geben dürfte!
    Druckfestigkeit und Haftzugsfestigkeit prüfen: Wahrscheinlich liegt hier auch das Problem ...
    Am Übergang zwischen Garagentor und Estrich hat sich die Farbe am meisten gelöst. Hier kann man den Estrich fast mit dem Finger leicht abtragen!
    @Lebski: Der BT ist da raus. Mit der Beschichtung wurde seine Leistung ja abgenommen. Davor hätte man die Oberfläche prüfen müssen.
    - Ist das wirklich so? In allen Fällen. z.B Feutigkeit von unten, fehlende Abdichtung, Nicht genügend Druckfestigkeit und Haftzugsfestigkeit?
    Ich bin kein Rechtsexperte ... und Recht haben ist nicht Recht bekommen ...
    aber so einfach ist der BT da auch nicht raus ... kann ich mir fast nicht vorstellen - Wo steht dass?
    :bef1021:
    Fazit: Einfach mal den Estrichleger kommen lassen ... und schauen was er sagt.
  19. Lebski
    Lebski Gast
    Das steht in den technischen Unterlagen der Beschichtung. Der Untergrund ist vorher zu prüfen, und muss ausreichend Tragfähig und für den Verbund geeignet sein. Wäre das passiert, würden jetzt die Schäden nicht da sein.
    Es ist auch unklar, ob der BT einen Estrich zur Aufnahme einer Beschichtung schuldet. Vereinbart war ja, nach deiner Aussage, nur Zementglattstrich.
    Und warum sollte es keine aufsteigende Feuchtigkeit geben? Wobei ich das weniger als das Problem sehe, ich tippe weiter auf Feuchtigkeit von oben. Eine Versiegelung, wie vorliegend, ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit! Sie hält aber Feuchtigkeit länger im Estrich als ohne Versiegelung. Anders gesagt: Hauptursächlich für den Mangel ist eine Versiegelung, die nicht zum Estrich passt.
    Klar, ist nicht das, was du hören wolltest. Da kann ich aber leider nicht helfen.
  20. raik
    raik
    Dipl Ing
    Rems Murr Kreis
    Mir geht es ja nicht um den Schaden an der Farbe - oder die leichten Vertiefungen (wie es derzeit ist). Ich möchte nur schlimmeres verhindern.
    Laut Deiner Aussage müßte man den Estrich nur abschleifen (Farbe runter).
    Der Estrichleger soll mir die richtige nennen ... und schon kann nichts mehr passieren ...
    Ich befürchte nur, das auf dem Estrich keine Farbe heben wird!
Thema: Frage zu Estrich in der Garage
  1. Wie lange muss garagen estrich trocknen
  2. estrich garage befahrbar
  3. estrich garage wann befahrbar
  4. Garage Estrich unbehandelt ,
  5. estrich garage trockenzeit,
  6. estrich befahrbar,
  7. garage ohne estrich abdichtung von unten?,
  8. muss die versiegelung vom esstrich runter bei neu machen,
  9. auto auf unbehandelten estrich,
  10. unbehandelter estrich in garage
Frage zu Estrich in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?
    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
  2. Allg. Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden
    Allg. Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden: Guten Tag zusammen, ich hab mal eine allgemeine Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden nach einem Mauerdurchbruch. In unterschiedlichen...
  3. Fußbodenheizung Estrich Fragen
    Fußbodenheizung Estrich Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben ein Haus aus 1957, das wir nach KFW Effizienzhaus 70 sanieren möchten. Damit sich dies mit einer Wärmepumpe...
  4. Bodenaufbau Fragen | Estrich| Rohre ect.
    Bodenaufbau Fragen | Estrich| Rohre ect.: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Bodenaufbau in meinem Haus. Es handelt sich um ein Bungalow Bj.1974 ,mit Hanggeschoss. Das...
  5. Fragen zum Estrich und Estrichtrocknungsprogramm von Heizung
    Fragen zum Estrich und Estrichtrocknungsprogramm von Heizung: Hallo Zusammen, Unser Estrich Aufheizprogramm ist nun 2 Wochen gelaufen, wurde auch sehr warm im Haus. Vor dem Aufheizprogramm zeigten sich schon...
