Ventilationsfähige Beschichtung Garagentor
Diskutiere Ventilationsfähige Beschichtung Garagentor im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bräuchte bitte einen Tip für eine ventiliationsfähige Beschichtung für Holz-Garagentor, die in RAL 3005 (weinrot) abgetönt werden...
  1. #1 Malpolon, 30.01.2011
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    ich bräuchte bitte einen Tip für eine ventiliationsfähige Beschichtung für Holz-Garagentor, die in RAL 3005 (weinrot) abgetönt werden kann.
    Momentane Beschichtung (Alkydharzlack, angeblich hoch diffusionsoffen und elastisch) schlägt Blasen.
    Danke,
    Dirk
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Dein Tor ist nur von aussen gestrichen oder?
  3. #3 Malpolon, 30.01.2011
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Ja, richtig.
  4. #4 Malpolon, 31.01.2011
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Hallo Netzer,
    ich nehme an das war ne rhetorische Frage und Du erklärst mir noch warum das nicht gut ist ?
    Grüsse
    Dirk
  5. #5 Hundertwasser, 31.01.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Der Netzer hat genau die richtige Frage gestellt. Die Wahrscheinlichkeit das bei einem fehlenden Innenanstrich der Außenanstrich Blasen schlägt ist sehr hoch. (Luft)feuchtigkeit kann ins Holz eindringen und drückt praktisch von innen gegen den Anstrich.
    Deswegen solltest du den Außenanstrich möglichst komplett entfernen und neu aufbauen. Innen mindestens einen Anstrich aufbringen.
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    :28: Kollege
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Kurze Anmerkungen noch ...
    Vorsicht bei relativ dunklen Farben, zu denen auch RAL 3005 gehört.
    Wenn das Tor zu einer Seite liegt, an der ein paar Stunden Sonneneinwirkung vorherrschen, muss wegen der starken Temperaturschwankungen mit Rissbildungen etc. gerechnet werden.
    Es gibt übrigens KEINEN Lack, der "hoch diffusionsoffen" ist. Selbst die Bezeichnung "Venti" bei vielen (z. B.) Fensterlacken, die auf eine mögliche "Ventilationsmöglichkeit" hinweisen sollen, ist irreführend weil hier nur eine kaum feststellbare Größe an Wasserdampf "ventiliert". Einzig einen etwas höheren Ölanteil haben diese Materialien, der sie von klassischen Lacken unterscheidet die z. B. bei Türen eingesetzt werden.
    Eine Beschichtung mit Dünnschichtlasur würde eine etwas längerfristige Haltbarkeit gewährleisten, was aber wegen der Vorbeschichtung (auch wenn sie komplett abgeschliffen würde) kaum möglich ist.
    Eine Empfehlung wären evtl. sogenannte Wetterschutzfarben (Dispersionslacke), da sie eine höhere Elastizität haben, aber eine regelmäßige "Wartung" dürfte in jedem Fall von nöten sein.
    Wichtig: Bim Streichen des Tores die Unterseite nicht vergessen !
Ventilationsfähige Beschichtung Garagentor - Ähnliche Themen
  1. Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
    Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand...
  2. Betonboden in Lagerhalle beschichten
    Betonboden in Lagerhalle beschichten: Ein vereidigter Bausachverständiger hat uns gesagt, es ginge bei unserem Lagerraum - in einem nicht unterkellerten Erdgeschoss - nicht um die...
  3. Soudabond easy PU Kleber klebt auch Alu-Beschichtung?
    Soudabond easy PU Kleber klebt auch Alu-Beschichtung?: Wir wollen die Kellerdecke selbst dämmen (6mm PU-platten, beidseitig Alu-beschichtet).Mein Mann will dafür o.g. Klebeschaum kaufen,da die...
  4. Dachreinigung/-beschichtung - Ja oder Nein?
    Dachreinigung/-beschichtung - Ja oder Nein?: Moin zusammen! Unser Haus ist von 1999 und die Betondachpfannen sind eigentlich noch gut in Schuss. Da gerade die oberesten Reihen auf der...
  5. PAK-haltige Beschichtung auf Steinholzestrich
    PAK-haltige Beschichtung auf Steinholzestrich: Hallo, wir haben in unserem Haus von 1927 auf ca. 100qm in EG und 1.OG Steinholzestrich (1,5-2cm Schichtdicke) direkt auf Betondecken. Nach...
