Fenster vor oder nach dem Klinkern?
Diskutiere Fenster vor oder nach dem Klinkern? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich möchte meinen Neubau verklinkern. Der Fensterlieferant riet mir die Fenster erst nach dem Klinkern ausmessen und einbauen zu lassen, da das...
  1. bibi
    bibi
    Hausfrau
    Zülpich
    Ich möchte meinen Neubau verklinkern. Der Fensterlieferant riet mir die Fenster erst nach dem Klinkern ausmessen und einbauen zu lassen, da das die sauberste Lösung sei. Andere Bauherrn im Neubaugebiet machen es andersrum. Erst Fenster, dann Klinker.
    Da das Winterwetter sowieso den Bauablauf stark verzögert, bin ich jetzt verunsichert. Soll ich warten bis der Klinkerer fertig ist ( kann erst Mitte März) beginnen, oder soll ich die Fenster jetzt ausmessen lassen und bestellen? Die wären dann in 6 Wochen drinn, und man könnte innenweiterarbeiten.
    Hoffe auf Antworten, die mir bei der Entscheidung helfen.
    Bibi
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.02.2011
    Wie ist denn die äussere Abdichtung geplant. DANACH richtet sich, welche Reihenfolge einzuhalten ist.
    Sollte Ihr Bauleiter aber wissen.
  3. bibi
    bibi
    Hausfrau
    Zülpich
    Auf das Mauerwerk soll 2 x 5 cm Dämmung versetzt aufgebracht werden. Dann Klinker.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 01.02.2011
    Äussere Abdichtungsebene der Fenster, Dämmung hat damit nix am Hut.
  5. bibi
    bibi
    Hausfrau
    Zülpich
    Fenster sollen Kömmerling 88 Plus sein, mit 88 mm Bautiefe bei 7 Kammerprofil, Bankanschluß 35 mm
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 01.02.2011
    Auf gut Deutsch:
    Es gibt weder eine Ausführungsplanung noch eine koordinierende Stelle, jeder Handwerker bastelt nach einer Baugenehmigungszeichnung nach besten (Un)Wissen und Gutdünken, wie er es für sein Gewerk am besten braucht bzw. wie er den besten Gewinn erzielen kann.
    Dann kann die Reihenfolge der Gewerke auch mittels Würfeln, Tarrotkarten, Gänseblümchen oder vergleichbaren Hilfsmitteln ermittelt werden.
  7. #7 hfrogger, 01.02.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Aber doch ein gutes Fensterprofil ausgesucht.
  8. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    @ Ralf Dühlmeyer
    Lieber Herr Dühlmeyer, hat der Thread-Ersteller es irgendwo erwähnt, dass er weder Ausführungsplanung noch Bauleitung hat? Ich kann es nirgendwo rauslesen. Vielleicht möchte er nur nicht schon wieder den doch so ausgelasteten Bauleiter, der immer viel zu tun hat und nicht nur eine Baustelle betreuen muss, schon wieder ansprechen, da wir alle wissen wie die Bauleiter immer so reagieren, wenn man es wagt sie etwas außerordentliches zu fragen, zu bieten oder sie auf etwas hinzuweisen oder ähnliches.
    Auf Verdacht, dass der Fragende keine Ausführungsplanung hat, demjenigen keine vernünftige Antwort geben zu wollen, finde ich zumindest kurzsichtig und vielleicht sogar abgehoben.
    Schönen Tag noch.
  9. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    (keine Ausführungsplanung -> keine Hilfe :winken)
  10. Julius
    Bitte, wie soll man Ratschläge für eine Durchführung geben, wo nichtmal festgelegt ist, wie das Endergebnis dann aussehen soll?
    Oder was mischst Du zusammen, wenn auf dem Rezept nicht das Medikament sondern lediglich die Krankheitssymptome notiert sind...?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @ leany
    eine ausführungsplanung sind so plänchen, die auf
    der baustelle herumflattern, im maßstab 1:50 bis 1:1.
    da muß man den bauleiter nicht nerven, er muß nur einen blick
    darauf werfen. gibts keine ausführungsplanung ist der bauleiter
    auf der baustelle natürlich genervt oder überfordert.
    so einfach ist das leben...
  12. #12 Heinrich E, 02.02.2011
    Heinrich E
    Heinrich E
    Vertrieb
    Unna
    Guten Morgen,
    Für alle Parteien (Fensterbauer/Klinkerer)
    Ist es einfacher und sinnvoller erst die Verblendung zu erstellen und dann die Fenster zu montieren.
    Dann kann auch eine saubere Abdichtung zwischen Klinker und Fenster mittels Kompriband oder Versiegelung erstellt werden.
    Heinrich
  13. #13 ReihenhausMax, 02.02.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Nur aus Interesse und fürs Verständnis: Wird dann die Laibung innen nochmal gedämmt, da der Klinker rund ums Fenster dann ja eine Wärmebrücke darstellt?
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 02.02.2011
    Ein Bauwerk und eine Planung sind nicht dafür da, den Handwerkern das Leben leicht oder schwer zu machen, sondern für eine fachgerechte und gewerkeübergreifend mängelfreie Ausführung zu sorgen.
    @ leany
    Mir fallen auf Anhieb 10 verschiedene Einbauweisen und damit zusammenhängend jeweils 10 Problempunkte ein.
    10 hoch 2 ist????
    Wie hoch ist also die Chance, einen Glückstreffer zu landen??
    Das viele planlose Bauten trotzdem [D]mängel[/D]schadenfrei bleiben, liegt meist nicht an der Einfachheit der Lösung, sondern an einer glücklichen Kombination von Intellegenz des Materials, dem Ausbleiben eigentlich mit zu berücksichtigender Fälle, Unwissen der Nutzer und schlichtem Glück.
    Wer darauf bauen (im doppelten Wortsinne) will, mag das herzlich gerne tun. Es ist aber weder die Meinung des Forums noch meine persönliche, diese Form des russisch Roulette zu fördern.
  15. #15 Ingo Nielson, 02.02.2011
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    Bei meinem eigenen Haus wäre diese Reihenfolge nicht möglich gewesen.
    Die Reihenfolge ist IMMER detailabhängig.
  16. anmat2
    anmat2
    CAD Konstrukteuer
    Wolfsburg
    Nehmen wir einmal an, die Fenster werden nach dem Klinkern in die Dämmschicht eingebaut.
    Wie werden die Fenster dann befestigt bzw. von der Aussenseite richtig abgedichtet? Das Kompriband läßt sich in diesem Fall ja problemlos einbauen.
    Und bei einem Einbau vor dem Klinkern in die Dämmschicht kann man das Fenster gut befestigen und von außen abdichten.
    Aber das Kompriband kann man nicht wirklich platzieren, da man ja noch Klinkern muss.
    Irgendwie kann ich mir beides nicht so richtig vorstellen.
    Würde mich freuen, wenn es hier jemand mal erklären könnte :)
Thema: Fenster vor oder nach dem Klinkern?
  1. fenster vor klinker
  2. fenstereinbau neubau klinker
  3. einbau fenster vor klinker
  4. fenster ausmessen klinker,
  5. klinker vor fenster,
  6. fenstereinbau klinker,
  7. fenster vor klinker einbauen,
  8. reihenfolge fenster klinker,
  9. türen und fesnster einbau vor klinker,
  10. Hausneubau erst klinkern oder erst Fenstereinbauen,
  11. Neubau Fenster vor Klinker oder im mauerwerk,
  12. dürfen Fenster erst nach Klinkerarbeiten vermessen werden? ,
  13. wann klinker vor den Fenstern,
  14. fenstereinbau vor dem verblend,
  15. fenster nach verblendung oder vorher einbauen,
  16. klinkersteine oder dach zuerst,
  17. bau erst fenster klinker,
  18. klinkern vor den fenstern,
  19. Fenster Einbau vorm verklinkern,
  20. Fenstereinbau nach dem Klinkerer,
  21. ERST KLINKER ODER ERST FENSTEREINBAUEN,
  22. Fenster einsetzen nach Klinkerung,
  23. fenster einbauen klinker,
  24. fenster vor dem klinkern einbauen oder später,
  25. erst fenster oder klinker
Fenster vor oder nach dem Klinkern? - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  3. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  4. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
