Bruchsteinmauern/Keller verputzen
Diskutiere Bruchsteinmauern/Keller verputzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Ich habe mal eine Frage... Ich besitze ein altes Bruchsteinhaus (Bj. ca. 1730), kpl. inklusive Keller aus Bruchstein! Nun ist...
  1. #1 bodo1977, 04.02.2011
    bodo1977
    bodo1977
    Kundendiensttechniker
    Hallo zusammen!
    Ich besitze ein altes Bruchsteinhaus (Bj. ca. 1730), kpl. inklusive Keller aus Bruchstein! Nun ist der Keller feucht (klar, altes Haus, und ist auch schon immer feucht!) Ich möchte ganz gerne 1-2 Kellerräume trocken legen, dazu habe ich den alten Putz abgestemmt, Risse/Fugen ect. ausgebessert bzw. verschlossen, 3 lagen Dichtschlämme drauf, und dann Sanierputz!
    Nun muss ich aufgrund der Unebenheiten der Bruchsteinwände teilweise 3-4cm Sanierputzbewurf auftragen...
    Kann ich evtl. anstatt kpl. Sanierputz 3/4 mit "normalen" Putz u. Mauermörtel bewerfen, und nur den letzten 1-1,5cm mit Sanierputz verputzen????
    Gruß,
    -bodo-
  2. #2 wasweissich, 04.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und ws soll der sanierputz auf dem normalputz bewirken ???
  3. #3 bodo1977, 04.02.2011
    bodo1977
    bodo1977
    Hi!
    Hallo!
    Meiner Meinung nach dient der Sanierputz ja nicht als feuchtesperre oder sonstiges, sondern zur Auf- und Abgabe von Raumfeuchte.....
    Sprich: Der Sanierputz soll die feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben!
    Als Abdichtung der Mauer dient ja die Dichtschlämme......
    Gruß,
    -bodo-
  4. #4 Wieland, 04.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Trockenlegung eines Natursteinkeller ? Sanierputz ? Dichtungsschlämme?
    Sanierputze sind in aller Regel darauf abgestimmt vorhandene Salze im Mauerwerk /
    Baustoff über Jahre / zehnte aufzunehmen.
    Und verhindern damit den sogenannten Kristalisationsdruck hinter dem Putz
    und somit dessen Absprengung.
    Unter einem Sanierputz haben Dichtungsschlämmen die nicht Systemkonform
    sind nichts zu suchen.
    In aller Regel schreibt der Hersteller von Sanierputzen das Auskratzen der Fugen
    bis 2cm vor, danach wird eine Imprägnierung auf das Mauerwerk aufgesprüht
    alles Systemkonform.
    Danach erfolgt dann, in der Regel das aufbringen des Grundputz sowie des Oberputz
    in einem Arbeitsgang, frisch in frisch, bis 5cm dicke. ( Alles ein System u. Hersteller.
    Safety first
  5. #5 Carden. Mark, 04.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nö - gibt es auch mit Sulfatresistenter SP - aber, hmmm.. und so wie beschrieben sowieso nicht.
  6. #6 bodo1977, 04.02.2011
    bodo1977
    bodo1977
    Hi!
    ......OK......verstanden....
    Die Dichtschlämme wurde mir von einem Bauingenieur (Fachgebiet Altbausanierung) empfohlen....
    Ist das denn OK? Also Dichtschlämme und dann wegen mir "normaler" Putz?
    Die Feuchtigkeit "drückt" im unteren Teil des Kellers durch den Bruchstein, also nicht von unten..... Oder was kann ich tun, um 1-2 Kellerräume "trocken" zu bekommen? Bitte nicht den Tip->ausschachten, isolieren ect..... Das funktioniert nicht (auch aufgrund der Kosten) nicht ohne weiteres...
    Gruß,
    -bodo-
  7. #7 wasweissich, 04.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    lesen bildet
  8. #8 Wieland, 04.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Sie sollten sich unter Remmers link Sanierputze informieren bzw. Sanierputz Hersteller.
    Ihr Keller ist Ihren Angaben nach problemlos ziemlich trocken zu bringen
    auch von innen.
    Fachberater des Sanierputzhersteller wird Ihren Bauleiter / Ing. u. Ihnen sicher
    weiter helfen können.
  9. #9 bodo1977, 04.02.2011
    bodo1977
    bodo1977
    Hi!
    Hallo!
    Vielen Dank!
    Remmers link?
    Aufgrund anderer baulicher Maßnahmen (Dachstuhl + Zwischendecke Erneuerung) stehen wir in stetigem Kontakt mit einer Architektin und dem besagten Bauingenieur.....von den beiden habe ich ja den Hinweis bekommen, erst Dichtschlämme aufzutragen und dann den Sanierputz (alten Putz natürlich vorher entfernen)...... Das der Sanierputz nicht wirklich Sinn macht, habe ich bei den beiden angebracht.....diese sagten mir daraufhin, dass der Sanierputz zur Regulierung der Raumfeuchte sei und die Dichtschlämme zur Abdichtung.........
    Gruß,
    -bodo-
  10. #10 Carden. Mark, 04.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Na eben
    aber wie paßt das
    nun mit
    zusammen?
    Irgendwie wie da suggeriert, das da DS nicht zu suchen hat.
    Man kann von den Systemen halten was man will. Aber wenn schon Remmers zitiert wird, dann auch Richtig.
    Und vor der Sanierung steht immer noch die Anamnese: Eigentlich!
  11. #11 Carden. Mark, 04.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das hätte jeder andere Mineralische Putz auch geschafft.
    Salzpuffer = Opferputz - sonst nicht.
Thema: Bruchsteinmauern/Keller verputzen
  1. Bruchsteinmauer verputzen
  2. natursteinkeller verputzen
  3. Bruchstein verputzen
  4. bruchsteinwand verputzen,
  5. bruchsteine verputzen,
  6. bruchsteinmauer keller verputzen,
  7. bruchsteinmauerwerk verputzen,
  8. bruchstein verputzen innen,
  9. bruchsteinmauer aussen verputzen,
  10. bruchsteinmauer im keller verputzen,
  11. welcher putz für bruchstein,
  12. Grundputz für Bruchsteinmauern,
  13. Bruchstein kellerwand verputzen,
  14. keller bruchstein verputzen,
  15. Alte kellerwand putzen naturstein,
  16. putz für bruchstein keller,
  17. brichstein im Keller verputzen,
  18. alte bruchsteinmauer verputzen,
  19. bruchstein verpuzzen,
  20. bruchsteinkeller verputzen ,
  21. welcher putz für bruchsteinwand im keller,
  22. feldsteinmauer verputzen,
  23. alten bruchstein im Keller verputzen?,
  24. keller bruchsteinwand innen verputzen,
  25. bruchsteine verputzen innen
Bruchsteinmauern/Keller verputzen - Ähnliche Themen
  1. Bruchsteinmauer Jurahaus
    Bruchsteinmauer Jurahaus: Hallo zusammen, Haus sanieren Jurahaus BJ. 1930, EG Bruchsteinmauer 50cm, OG Ziegel 36,5cm. Einzelmaßnahmen Förderung, so dass ENEV eingehalten...
  2. Welcher Mörtel für Kellerwand - Bruchsteinmauer
    Welcher Mörtel für Kellerwand - Bruchsteinmauer: Hallo liebe Community, man findet schon relativ viel, aber ich würde auch gerne noch mal einen Rat zu meinem konkreten Fall einholen. Vielleicht...
  3. Bruchsteinmauer
    Bruchsteinmauer: Hallo an alle Bauexperten. Unser Haus aus den 50er Jahren besitzt einen Brusteinkeller. Dieser ist weitestgehend "trocken" bzw nicht nennenswert...
  4. Gewindebolzen in Bruchsteinmauer
    Gewindebolzen in Bruchsteinmauer: Hallo ich renoviere ein altes Bauernhaus mit 70cm Bruchsteinmauern. An der einen Ecke musste ein Riss stabilisiert werden. Dies wurde unter...
  5. Bruchsteinmauer im Keller freigelegt!! Verfugen ja oder Nein?
    Bruchsteinmauer im Keller freigelegt!! Verfugen ja oder Nein?: Hallo, ich bin gerade dabei die Kellerwände in einem 100 Jahre altem Haus freizulegen ( Bruchsteine). Die Fugen habe ich zirka 2 cm...
