Kellerdecke Dämmen WLG 035 vs 040
Diskutiere Kellerdecke Dämmen WLG 035 vs 040 im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Ich möchte die Kellerdecke mit 8cm "Styropor" dämmen. Materialkosten WLG 035 ~ 400€ WLG 040 ~ 770€ Lohnt sich der...
  1. #1 oliver h, 04.02.2011
    oliver h
    oliver h
    Berufsfeuerwehrmann
    Oelde
    WLG 040 ~ 770€
    Lohnt sich der Mehrpreis? Die 370€ entsprechen ungefähr einem viertel meiner Jahresheizkosten ~2500l Öl (bei 0,65€/l)
    besten Dank im voraus
    Gruß Olli
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    die Zahlen sind nicht schlüssig, hast du die WLG vertauscht bei den Preisen?
    Ich würde WLG 040 nehmen in 10 cm...
  3. #3 Wieland, 05.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Frage nach Brandschutz u. Rauchgasentwicklung wäre auch sehr interresant.
    Im Brandfall wird Styropor flüssig,über Kopf verbaut kann dies sehr unangenehme
    Folgen haben.
    Meiner Meinung nach, zu gefährlich.
    Vielleicht wäre Steinwolle o. Kork beides veputzt eine bessere Option.
    Safety first.
  4. #4 oliver h, 05.02.2011
    oliver h
    oliver h
    Berufsfeuerwehrmann
    Oelde
    Ja hab die Zahlen vertauscht.
    10 cm ist zu viel komme dann mit der Raumhöhe nicht mehr hin.
  5. H.PF
    H.PF
    meinste die 2 cm merkste? Ich denke nicht...
  6. R.B.
    Zustimmung. EnEV hin oder her, wenn´s nicht anders machbar ist, dann besser 8cm als gar nichts. Nimmt er die 8cm in WLG035, dann kommt er auf einen U-Wert von 0,39W/m2K, die 10cm dann auf 0,32W/m2K.
  7. #7 oliver h, 05.02.2011
    oliver h
    oliver h
    Berufsfeuerwehrmann
    Oelde
    Kann mir jemand mal diese Zahlen so erklären das ein laie sie versteht ;-)
    Wobei ich mich wahrscheinlich eh für die 035 Variante entschieden habe. Selbst wenns im Jahr nur 10€ ausmacht sind in 20 Jahren 200€ und die Heizölpreise werden bestimmt nicht fallen.
  8. R.B.
    Dass Du im Jahr pro m2 Kellerdecke etwa 0,7 Liter Heizöl mehr einsparst wenn die Dämmung 10cm dick wird.. ;)
  9. #9 Hundertwasser, 05.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Vom Gestzgeberseite her keine besonderen Vorschriften (LBO), nur normal entflammbar B2. Und solltest du im Keller stehen und Styropor tropft wegen eines Brandes von der Decke dann hast du noch ganz andere Probleme.
  10. H.PF
    H.PF
    Ich denke mal das ein Berufsfeuerwehrmann in dem Bereich Fachmann ist und das Thema Brandschutz im Blick hat...
  11. #11 Wieland, 05.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Schade, denn dies ist doch nicht nur für Fachleute sehr bedenklich u.
    wie soll dann § 319 StGB zur Anwendung kommen ? wer trägt im Brandfall die
    Verantwortung für unterlassene vorbeugende Schutzmaßnahmen.
    Wir reden doch davon,daß man Styropor ohne besondere Schutzmassnahmen
    nackt unter die Kellerdecke installiert oder ?
    Grüsse
  12. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Solange in Kinderzimmern dieser ganze leicht brennbare Plastikmüll erlaubt ist, ist Styropor im Keller das kleinste Problem. Wenn so eine Matraze Feuer fängt, ist das Zimmer in 5 Minuten total verqualmt. Jemand, der bei Feuerwehr arbeitet, wird sicher Wert darauf lagen, daß bei Feuerarbeiten in so einem Raum zuerst ein Heißarbeitserlaubnisschein ausgefüllt wird und dann ein Feuerlöscher bereit steht.:Brille
  13. #13 oliver h, 05.02.2011
    oliver h
    oliver h
    Berufsfeuerwehrmann
    Oelde
    Wenn ich ehrlich bin habe ich über die Brandgefahr noch gar nicht nachgedacht.
    die Platten sind nach B1 eingestuft. Brennbar aber schwer entflammbar.
    Wobei die Platte wohl nie die Brandausbruchstelle sein wird sonder ehr der Wäschetrockner darunter. Und wenn man mal überlegt was man alles im Keller lagert soll es auf die Platten auch nicht mehr ankommen ;)
  14. #14 alex2008, 05.02.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wenn er überhaupt 0,7l/m2 spart.
    Wir haben ja nicht Abgrenzung gegen Aussenluft sondern abgrenzung gegen unbeheizt bzw. weniger beheizt.
Thema: Kellerdecke Dämmen WLG 035 vs 040
  1. kellerdecken steinwolledämmplatten wlg 035
  2. isolierung 035 oder 040
  3. kellerdecke mit wlg40
Kellerdecke Dämmen WLG 035 vs 040 - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke dämmen .
    Kellerdecke dämmen .: Moin ich habe das Haus meiner verstorbenen Mutter übernommen.Es ist ein Haus aus BJ 1965 Und ich habe vor die Kellerdecke zu dämmen damit es in...
  2. Kellerdecke dämmen und verschönern
    Kellerdecke dämmen und verschönern: Hallo zusammen, Altbau Bj. 1956 und die Kellerdecke möchte ich jetzt erneuern und dämmen… Kann mir bitte jemand den ungefährenAufbau der Decke...
  3. Kellerdecke dämmen
    Kellerdecke dämmen: Ich soll und will die Decke meines Kellers (Lehmboden, Höhe von 2,20m) dämmen. Die Deckenfläche beträgt ca. 11 m² und ist voller Leitungen (Strom,...
  4. Kellerdecke im Altbau dämmen
    Kellerdecke im Altbau dämmen: Hallo zusammen, ich möchte in den nächsten Tagen meine Kellerdecken dämmen. Ich wollte den Putz runter machen und die Dämmung zwischen der...
  5. Kellerdecke dämmen
    Kellerdecke dämmen: Hallo, ich müsste in nächster Zeit einige Gewerke durchführen. Dabei überlege ich auch die Kellerdecke zumindest teilweise zu dämmen, da das...
