Krypton und Schallschutz
Diskutiere Krypton und Schallschutz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, wir beabsichtigen unsere Fenster mit folgende Konstruktion: WD 0,5 4*/12/4/12/*4TPS sw Kryton, innen: Float 6mm...
  1. #1 topguy001, 06.02.2011
    topguy001
    topguy001
    Selbstständig
    Pinneberg
    wir beabsichtigen unsere Fenster mit folgende Konstruktion: WD 0,5 4*/12/4/12/*4TPS sw Kryton, innen: Float 6mm beschichtet, außen VSG 08* (4.4.2) beschichtet. (Also 8mm VSG / 12mm / 4mm / 12mm / 6mm)
    Fensterprofil: Kömmerling 88Plus
    Wenn der Fenster mit "Krypton" gefüllt ist und mit 12mm Scheibeabstand,
    1) wie lang überlebt die Dichtung der "Krypton"? Mit anderem Wort, kann "Krypton" auch austreten? wie lang ist normalerweise so eine Konstruktion, so dass man sicher sein kann, "Krypton" nicht auszutreten?
    2) wenn wir annehmen, der "Krypton" irgendwann mal doch austritt, was wäre dann die Ug-Wert?
    3) bei dieser Konstruktion Ug=0,5 mit Gas, was ist der tatsächliche Ug Wert von dem Galss ohne Berücksichtigung der Gas(d.h. die effektive Glas Ug-Wert)? Oder verwendet der Fensterbauer auch nur Glass mit Ug=0,7 oder Ug=0,6 und die 0,1 bzw.0,2 Ug Wertreduktion nur lediglich durch Gas verursacht oder hat der Glas tatsächlich Ug=0,5?
    4) Wissen Sie was ist die effektive zu erwartende Schallschutz bei dieser Konstruktion in dB bei dem Glass?
    danke sehr und viele Grüße
  2. #2 holzwolfg, 06.02.2011
    holzwolfg
    holzwolfg
    Tischlermeister
    Bonn
    die Flüchtigkeit liegt bei 3-4%/Jahr bei Krypton und 1 %/Jahr bei Argon.
    Der Gasfüllgrad liegt bei ca.90 %.
    Meine ich mich zu erinnern.
    Wolfgang
Thema: Krypton und Schallschutz
  1. schallschutz krypton
Krypton und Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus
    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz
    Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz: Hallo zusammen, habe schon im Bauphysik Forum mein Schallproblem geschildert (Lärm vom Bad oben: Armaturen/Wasserlauf/Wc). Ein Sachverständiger...
  3. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  4. Krypton Gesundheitsgefaehrlich???
    Krypton Gesundheitsgefaehrlich???: Hallo Alle, unsere Passivehausfenster ist mit Kryptongasfuellung. Nun sagt jemand, dass der Krypton Fenster radioaktive ist und...
  5. Aufpreis Krypton 2-fach Glas?
    Aufpreis Krypton 2-fach Glas?: Hat jemand mal eine Hausnummer, was kryptongefülltes 2x-Glas pro m² mehr kostet? Da sich der g-Wert nicht ändert, klingt mir das nach einer...
