welche Außenwand !?
Diskutiere welche Außenwand !? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine verfügbare Gesamtwandstärke von ca. 42,5cm. Es soll ein Putzhaus werden. Welche Aussenwand würdet ihr mir empfehlen. Das...
  1. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    Das ganze sollte bezahlbar bleiben aber denoch eine relativ gute Wärmedämmung haben !?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Wellpappe.
    Erfüllt deine Anforderungen. Hält aber nicht soooo lange.
    Bitte mal im Ernst, ein bischen lesen vorm Fragen wäre nett. Solche Fragen kann man überhaupt nicht beantworten.
  3. #3 Hundertwasser, 10.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    24 cm Kalksandstein
    18 cm WDVS aus EPS WLG 035
    U-Wert ca. 0,18
  4. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    @Hundertwasser danke für die Antwort!
    24 cm Kalksandstein
    U-Wert ca. 0,18 hört sich ja schon mal nicht schlecht an !
    Gibt es noch bessere oder günstiger alternativen oder ist das schon das effektivste !?
    Ich hätte jetzt an Proton T14 oder so gedacht mit WSD !?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 10.02.2011
    Bevor wir diese Debatte zum 8.739sten Mal führen - einfach mal die Suche bemühen.
    Ich denke, das ist durchaus zumutbar!
  6. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    wonach soll ich dann suchen ?
    Ich wollte eigentlich Antworten spezifisch auf meinen Fall mit max. Mauerwerk von 42,5 und als Putzbau !?
    Dachte für sowas wäre ein Forum ! Es muss ja nur der Anworten der möchte !!
  7. Gast
    Gast Gast
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Nimm dir ein Keks, und lies mal 2-3 Tage durchs Forum.
    Oder nimm dir einen Architek o.ä., und lass dich Beraten.
    Poroton T9 42.5 bringt auch U-Wert 0,2
    Es gibt zig Wandaufbauten, alle haben Vor- und Nachteile. Gäbe es nur wenig sinnvolle Lösungen, gäbe es auch nur 2-3 Wandarten.
  9. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    20 cm KS (2.0/20) und 20 cm Neopor elastifiziert WLG 032 macht U-Wert 0,15.
    usw. usw. Gibt so viele schöne Sachen die man mit 42,5 cm machen kann. Kommt auf deinen Geschmack an.
    Gruß Flo
  10. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    also mein Architekt hat 24cm Ytong + 16 cm EPS vorgeschlagen !?
  11. R.B.
  12. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    @ Ralf : was meinst du mit hmmm ???
    Die Tabelle versteh ich leider auch nicht. Da steht doch nichts von Ytong oder ?
    Ich bitte um Aufklärung !
  13. R.B.
    Damit meinte ich, dass es eine von vielen Möglichkeiten ist.
    Schwachstelle dieser Konstruktion bleibt die Schalldämmung. Sie wird je nach Rohdichte des Steins irgendwo zwischen 40dB und 46dB liegen. Eine vergleichbare KS-Wand liegt um bis zu 9dB besser.
    Den Einfluß des WDVS habe ich jetzt mal nicht berücksichtigt.
    Dafür hat die PB Wand bei der Wärmedämmung die Nase vorn. Mit einem U-Wert von grob 0,13W/m2K (bei WLG035 des EPS) ist sie im Vergleich zur KS-Wand mit etwa 0,2W/m2K um 0,07W/m2K besser.
    Jetzt kommen die nächsten Parameter in´s Spiel....Beschaffung, Karma, Feng Shui usw. usw.
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo druide,
    die empfehlung von Hundertwasser würde ich auch zustimmen wenn schallschutz für sie eine sehr wichtige rolle spielt ( z.B. nähe hauptstrassen) ansonsten würde ich doch 24 cm poroton (in owl wird sehr gerne genommen weil viele ziegelwerke in der nähe) mit WDVS nehmen.
    Das muß ich ihnen auch zustimmen
    viel traffic hält so ein forum am leben...:winken
  15. #15 fmw6502, 12.02.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    schau mal dort
    Frank Martin
  16. Julius
    Welche statischen Anforderungen muß die Wand denn erfüllen?
    Was ist mit einer Holzrahmenkonstruktion (kann man auch mit Putzfassade ausführen!)?
  17. #17 Hundertwasser, 12.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Noch mal ganz grundsätzlich:
    Eine gute Wärmedämmung zu erzielen ist kein Problem.
    Eine gute Schalldämmung zu erzielen ist kein Problem.
    ... kann beliebig fortgesetzt werden.
    Problematisch ist es, alle wünschenswerten Eigenschaften unter einen Hut zu bringen. Das kannst du aber nicht durch Befragung eines Forums, und sei eis auch noch so kompetent. Das richtet sich nach deinen Wünschen und Prioritäten. Ich persönlich würde mir einen Flachdachbungalow aus Beton hinstellen und den dann ordentlich mit WDVS bekleben, fertig. Andere brauchen handgebrannte Ziegel und Lehmputz. Die Frage ist, welcher typ bist du. Um dir darüber klar zu werden und welche Alternativen es dann gibt, das solltest du mit einem Architekten besprechen.
  18. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    mir ist ist schalldämmung nicht so wichtig! Eher Wärmedämmung !
    Für mich würde nur Ytong oder Poroton in Frage kommen. Entweder als dicken Stein oder als dünnen Stein mit WDVS !
  19. #19 willimut, 13.02.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    für die aussenwand .....
    würde ich auch eher einen porotonstein oder einen ytongstein wählen da diese steine wärmedämmende wirkungen haben
    bezüglich schallschutz ist ein kalksandvollstein natürlich ratsam liegt wohl eher an den örtlichen gegebenheiten und was einem wichtiger ist
    schallschutz oder energiesparen ?
    gruss
    fliese
  20. #20 Wieland, 13.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Der Vorschlag von Hundertwasser hat entscheidende Vorteile.
    1. Stabilität
    2. Schallschutz
    3. Wärmespeicher / Kein Termoskannenefekt
    4. Optimaler Splitterschutz / Kugelsicher
    5. Bauhygiene
    6. Einbruchsicher
    7. usw.
    Bringt insgesamt mehr Ruhe in das Bauwerk.
Thema: welche Außenwand !?
  1. Porenbeton kugelsicher
  2. Ziegel kugelsicher
  3. ziegelwand kugelsicher
  4. poroton kugelsicher
welche Außenwand !? - Ähnliche Themen
  1. Außenwand EPS oder Grobputz
    Außenwand EPS oder Grobputz: Hallo zusammen! Wir werden in nächster Zeit unsere Garage verputzen. Diese wurde mit 25er Hochlochziegel gemauert und ist innen bereits verputzt....
  2. Fenstersturz Außenwand Stahl Rost
    Fenstersturz Außenwand Stahl Rost: Hallos Profis, ich brauche eure Hilfe. Ich wollte die Fasse auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses sarnieren und dann Dämmen. Nachdem vom...
  3. Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden
    Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden: Hallo zusammen, aufgrund unerwarteter Familienvergrößerung plane ich meine Werkstatt zu opfern und in einen Wohnraum umzuwandeln. Folgende...
  4. Gäste WC Außenwand - Rigips
    Gäste WC Außenwand - Rigips: Hallo Bauforumexperten, ich saniere gerade unser Gäste WC und habe zunächst Fliesen, Fliesenkleber entfernt. An der Außenwand war der Putz...
  5. Riss in Außenwand
    Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum...
