Loch im Garten !!!
Diskutiere Loch im Garten !!! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob das Thema hier richtig platziert ist ... falls nicht, helft mir bitte, das richtige Forum zu...
  1. MO277
    MO277
    Kaufmann
    Duisburg
    ich bin mir nicht sicher, ob das Thema hier richtig platziert ist ... falls nicht, helft mir bitte, das richtige Forum zu finden ...
    In unserem Vorgarten ist seit wenigen Tagen ein Loch (ca. 1m Durchmesser und 20 cm tief), außerdem gibt es zwei weitere Absenkungen.
    Die Geschichte:
    1.) Das Haus ist 12 Jahre alt.
    2.) Vorletztes Jahr wurde der Vorgarten umgestaltet, dabei wurde der Bewuchs entfernt und sog. Fertigpflaster verlegt.
    3.) Das Loch hat sich mit einer leichten Absenkung angekündigt, plötzlich ist es eingebrochen.
    4.) Der Bereich um die Absenkung direkt an der Fassade wurde bei der Umgestaltung NICHT berührt.
    5.) In diesem Bereich sollten keine Rohre liegen.
    Noch zwei Hinweise der Vollständigkeit halber: a) Es gab in unserem Bereich letzte Woche ein leichtes Erdbeben und b) stand bis vor der Umgestaltung an der Stelle des Lochs ein Busch.
    In welche Richtung können/müssen wir vorgehen?
  2. #2 Manfred Abt, 11.02.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    abgesehen von der Frage, ob die Umgestaltung gelungen ist:
    Vermutung:
    • mangelhafte Verfüllung und Verdichtung des Pflanzloches
    • Absenkung des Bodens unter dem Pflaster, vermutlich lag das Pflaster schon eine Weile hohl
    • beim Erdbeben hat das Pflaster dann nachgegeben
  3. gast3
    gast3 Gast
    kann es sein, dass - mal abgesehen von nicht fachgerechter Verfüllung diverser "Pflanzlöcher" - der Oberboden da verblieben ist und ihr einfach drüber gepflastert habt .. ?
    wenn, dann gibt es auf diese Frage eigentlich nur eine Antwort
    einmal neu
  4. #4 Skeptiker, 11.02.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Kann eine Unterspülung ausgeschlossen werden? Liegen in diesem Bereich bekannte Wasserleitungen (Trinkwasser, Abwasser)?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2011
    Ich würde hier auch eher auf einen "Erdfall" durch Ausspülung tippen.
  6. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hmmm ...
    Auf dem zweiten Bild ist ersichtlich, wie ein Unterbau NICHT auszusehen hat.
    3 cm Split auf schluffigem - bei Unterkellerung des Gabäudes sehr wahrscheinlich angefülltem Boden ist schon deftig ...
  7. MO277
    MO277
    Kaufmann
    Duisburg
    - In diesem Bereich sollten keine Ver- und Entsorgungsleitungen liegen, die gehen an anderen Stellen ins Haus.
    - Gegen die These mit der mangelhaften Verfuellung spricht die Tatsache, dass auf Bild 3 eine kleiner Absenkung unmittelbar an der Fassade ersichtlich ist. Oder wäre es denkbar, dass die Erde von dort in Richtung des großen Lochs "gewandert" ist (quasi unter dem unangetasteten Randstein zwischen Kies und Pflaster vorbei).
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2011
    Regenwassergrundleitung?
  9. gast3
    gast3 Gast
    Wasser ist wohl die häufigtse Ursache - oft in Verbindung mit nicht fachgerechter Verfüllung z.B. der Arbeitsräume oder anderer "Löcher".
    Wie wird die Pflasterfläche denn entwässert ?
    Wo sind Regenfallrohre ?
  10. #10 alex2008, 11.02.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    für schlecht verfüllt und verdichtet ist das Loch nicht unbedingt typisch
    Ich tippe deswegen auch auf tieferliegende Ursachen.
  11. #11 wasweissich, 11.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    drainagebedigte ausspülungen.....
  12. #12 susannede, 11.02.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Stimme ich auch zu, so sieht es aus, wenn Regengrundleitung kaputt und den Untergrund ausgewaschen hat.
  13. MO277
    MO277
    Kaufmann
    Duisburg
    Ich bin der Thread-Ersteller und will nachträglich noch die Ursache nachliefern: es war der Revisionsschacht der Abwasserleitung. Diese wurde bauseitig nur mit Schalbrettern abgedeckt, die nach 13 Jahren durchgefault waren. Der Schaden wurde vom bauausführenden Unternehmen übernommen.
  14. #14 Manfred Abt, 21.06.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Danke für Aufklärung
  15. Julius
    Beißt sich dann nur ein klein wenig mit Deiner ursprünglichen Behauptung:
    Da hätte ein Blick in die Pläne hilfreich sein können...
    Aber immerhin ist nichts tragisches passiert.
    Unter "bauseits" versteht man im übrigen "durch den Auftraggeber".
    Du benutzt den Begiff hier aber offenbar falsch, denn Du meinst sicherlich "durch den Auiftragnehmer"!
  16. #16 coroner, 21.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Das waren bestimmt die gleichen Bauarbeiter :)
    [video=youtube;OsCZBOtjc5Y]http://www.youtube.com/watch?v=OsCZBOtjc5Y[/video]
    Schön auch mal nen Update zu lesen
Thema: Loch im Garten !!!
  1. loch unter pflasterfläche
  2. löcher in pflasterfläche
  3. vorgarten ursachen für absenkungen
Loch im Garten !!! - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  3. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  4. Hohlsteindecke - Löcher in Wand
    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...
  5. Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.
    Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.: Einen schönen guten Morgen euch allen! Wir haben gestern selbst sehr große Böcke geschossen und brauchen dringend Rat von euch Experten :(. Wir...
