Haustür von innen nur mit Schlüssel zu öffnen....
Diskutiere Haustür von innen nur mit Schlüssel zu öffnen.... im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Eltern haben heute eine neue Haustür in ihr Zweifamilienhaus eingebaut bekommen. Ich selbst wohne 500 km weit weg und habe es noch...
Haustür von innen nur mit Schlüssel zu öffnen.... - Ähnliche Themen
Haustüre Türhenkel innen Gewinde ausgeleiert
Haustüre Türhenkel innen Gewinde ausgeleiert: Hallo zusammen, an unserer Haustüre haben wir aktuell das Problem, dass der Griff innen komplett locker ist und sich auch bereits gelöst hat.... -
Haustüre lässt sich nicht mehr von innen verriegeln
Haustüre lässt sich nicht mehr von innen verriegeln: Hallo, ich habe folgendes Problem: Haustüre von Salamander, die stirnseitige Blende der Verriegelungsanlage trägt die Gravur von GU... -
Innere Haustür Türklinke nach oben drehen
Innere Haustür Türklinke nach oben drehen: Hallo zusammen, erstmal ein gutes Neues:) Wie bekomme ich die angefügte Türklinke um 90° nach oben gedreht? Eigentlich bin ich davon ausgegangen,... -
Demontage innere Türklinke bei Haustüre
Demontage innere Türklinke bei Haustüre: Hallo, bei einer 18-jährigen Alu-Haustür ist beim Aufschließen für die letzten Millimeter beim Zurückziehen des Schnappers ein relativ großer... -
Lage Haustür Innen- und Außenansicht
Lage Haustür Innen- und Außenansicht: Hallo zusammen, wie würdet Ihr die Haustür bei folgendem Grundriss ausrichten? 1.) Mittig in der Außenansicht und dadurch nicht mittig im...
