Hinterlüftung herstellen
Diskutiere Hinterlüftung herstellen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf Anraten der Experten hier im Forum habe ich mir nun einen Planer genommen, um die energetische Sanierung (Neudämmung) meines Daches...
  1. #1 mialein, 13.02.2011
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    auf Anraten der Experten hier im Forum habe ich mir nun einen Planer genommen, um die energetische Sanierung (Neudämmung) meines Daches zu beurteilen und die entspr. Ausführung zu planen.
    Er empfielt, bei 21 cm Sparrenhöhe die alte, 10 cm dicke Glaswolle zu entfernen und eine 18 cm dicke neue Dämmung einzubringen.
    Wegen der vorhandenen diffusionsdichten Außenbahn will er im Traubereich die Holzschalung entfernen und diese ca. 3 bis 4cm aufkeilen und den entstehenden Zwischenraum mit Lüftungsgitter gegen Eindringungen von Insekten schützen. Durch die Aufkeilung gibt es einen kleinen Knick im Dach. Oben will er die über die First gelegte Bitumenbahn aufschneiden, um so eine Luftzufuhr und -abgang zu schaffen.
    Frage:
    Ist diese Vorgehensweise so allgemein anerkannt und aktueller Stand der Technik und rechtfertigt der Aufwand den Nutzen?
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    der vorschlag klingt auf jeden fall um klassen besser, als so mancher
    pseudoratschlag und bestätigt wieder mal notwendigkeit und sinnhaftigkeit
    der vorortschau - insbesondere, da es immer hiess, das erstellen einer
    hinterlüftung sei soooo aufwendig: da denke jedenfalls ich an bauten (1908-1920),
    bei denen das wirklich aufwendig wäre - im gegensatz zu dem hier
    endlich mal beschriebenen "brettlerückbau".
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Habe Ihre
    Dachneigung nicht mehr im Kopf. Bei zuwenig, wird das mit der gedachten Be- Entlüftung evt. Nichts. Hier würde ich nochmal nachhaken. Den First zu öffnen und ein "Dach" zwecks Entlüftung sollte auch kein Problem sein.
    Warum nicht direkt 40mm. UKF?
  4. #4 karatehubert, 14.02.2011
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    dach am first öffnen, kommen da lüfter rauf, oder wie erfolgt die entlüftung?
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Entweder Lüftersteine in die letzten möglichen Reihen (bei verstrichenem First die vorletzte) oder den First als Trockenfirst ausbilden.
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dachflächenlüfter bringen aber nur etwas, wenn die Unterdeckbahn da auch geöffnet wird...
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Davon sollte ausgegangen werden
  8. H.PF
    H.PF
    Du bist zu gut für diese Handwerkerwelt...
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Na ja mal ehrlich, wer denkt denn das er Kondesat das vllt unter einer zu dichten USB anfällt weglüftet, wenn man DARÜBER einen Luftstrom ermöglicht??
  10. #10 mialein, 16.02.2011
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    ich wollte noch ergänzen, daß die Dachneigung 22° hat.
    Ist dies bedenklich?
    Die First ist als Trockenfirst ausgebildet.
    Bitumenbahn müßte doch dann darunter geöffnet werden?
    In der Spitze oben, wo sich die Holzverschalung beider Dachhälften trifft, wird wohl die Luft dann entweichen können, die aus dem Traufbereich kommt und damit ausreichende Zirkulation entstehen.
    Hoffe, meine laienhafte Darstellung ist doch verständlich!
    mialein
Hinterlüftung herstellen - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftung der Dachgaube
    Hinterlüftung der Dachgaube: Hallo, derzeit wird geplant, dass Dachgeschoss auszubauen und im Bereiche der Dachgaube (Breite 1583mm und Länge 11400mm) ist aufgefallen, dass...
  2. Hinterlüftung bei Innen-Innenwand
    Hinterlüftung bei Innen-Innenwand: Moin, Ich wollte eine Wand für meine Frau halb hoch verkleiden mit Vertäfelung MDF. So im Schwedenhaus Stil. Beim Baumarkt meinte man ich müsste...
  3. Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette
    Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne im Neubau im Wohnenbereich (ca. 60m²) mein Dach mit Zwischensparrendämmung dämmen und...
  4. Kann ich eine dachbodendämmung nachträglich hinterlüften?
    Kann ich eine dachbodendämmung nachträglich hinterlüften?: Hallo, Ich habe meinen Dachboden vor ein paar Monaten in Eigenleistung gedämmt. Eine dämmung wurde hinter der vorhandenen Folie angebracht, danach...
