Untersparrendämmung 40mm WLG 035 = Kerndämmplatte?
Diskutiere Untersparrendämmung 40mm WLG 035 = Kerndämmplatte? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier und ich versuche, mein Nichtwissen etwas zu kaschieren. Ich stehe kurz davor, in meinem Neubau...
  1. #1 Broeselmappe, 14.02.2011
    Broeselmappe
    Broeselmappe
    Lehrer
    Büren
    Ich stehe kurz davor, in meinem Neubau die Dachdämmung in Eigenleistung vorzunehmen. So weit so gut.
    Das Prinzip ist klar: Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Lattung, Untersparrendämmung.
    Der Architekt schreibt mit lt. EnEV folgendes vor (ist auf den Baustellenplänen ersichtlich):
    180mm Zwischensparrenämmung Mineralwolle WLG 035
    40mm Untersparrendämmung Mineralwolle WLG 035
    Leider finde ich kaum Untersparrenklemmfilz o.ä. in 40mm.
    Der Baustoffhändler um die Ecke sagt, ich solle einfach Kerndämmplatten in 40mm und WLG 035 nehmen. Hätte die gleichen Werte.
    Geht das soweit?
    LG Thomas
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 14.02.2011
    Dann hat Dein Baustoffhändler keine Ahnung und soll sich mal an Dieter Nuhr halten!
    Bei WLG 035 ist die 20 % Regel nicht mehr eingehalten. Und dann muss ein rechnerischer Nachweis der Tauwasserfreiheit her.
    Sicher gehts da um nicht viel, aber wenn was ist, dann........
    Ausserdem sollte Dein Baustoffhändler Trennwandplatten 40 WLG 040 für Trockenbauwände da haben. Aber wahrscheinlich verdient er an denen nicht so viel :mauer
  3. #3 Broeselmappe, 14.02.2011
    Broeselmappe
    Broeselmappe
    Lehrer
    Büren
    Nunja, der Baustoffhändler hat ja eher meine Frage beantwortet, wobei ich im Prinzip keine Ahnung habe.
    Es steht tatsächlich so auf den Plänen, die ich vom Bauträger bekommen habe so, wie oben beschrieben, drauf...
    Also 180cm 035 + 40mm 035...
    Was sollte ich als tun?!
    Ich hab nicht nur keine Ahnung, ich bin auch grade argh hilflos... :D
  4. #4 Broeselmappe, 14.02.2011
    Broeselmappe
    Broeselmappe
    Lehrer
    Büren
    Hier mal ein Ausschnitt aus dem besagten Plan:
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 14.02.2011
    Trennwandplatten WLG 040 sind um 0,04 (cm) * 0,005 (WLG) = 0,0002 schlechter :mega_lol:
  6. #6 Broeselmappe, 14.02.2011
    Broeselmappe
    Broeselmappe
    Lehrer
    Büren
    Sorry, das hilft mir nicht wirklich weiter...
    Was ist nun zu tun?
  7. #7 Broeselmappe, 14.02.2011
    Broeselmappe
    Broeselmappe
    Lehrer
    Büren
    Also ich möchte dir nicht zu nah treten, bitte nicht falsch verstehen ;)
    Es geht um ca. 100qm Dachdämmung.
    Und es scheint ja so, dass die Abweichung nur marginal ist.
    Aber auf 100qm gesehen? Bekommen wir dann nicht Schwierigkeiten mit den Werten?
Thema: Untersparrendämmung 40mm WLG 035 = Kerndämmplatte?
  1. untersparrendämmung 40mm
  2. trennwandplatte als untersparrendämmung
  3. kerndämmplatten untersparrendämmung
  4. kerndämmplatte als untersparrendämmung,
  5. untersparrendämmung 40 035,
  6. trennwand dämmplatte als untersparrendämmung,
  7. Trennwand-Dämmplatte als untersparrendämmung,
  8. trennwandplatte als Unterspartendämmung,
  9. Kerndämmplatten dach,
  10. untersparrendämung 040,
  11. trennwandplatten als dachdämmung,
  12. zwischensparrendämmung 40mm,
  13. knauf untersparrendämmung 40mm,
  14. 40mm untersparrendämmung,
  15. kerndämmplatte untersparrendämmung
Untersparrendämmung 40mm WLG 035 = Kerndämmplatte? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  2. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  3. Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung
    Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung: Hallo ihr Lieben, ich habe das Haus meines Großvaters eworben und möchte den Dachstuhl (weiter) ausbauen. Dachstuhl und Dach sind ca. 30 Jahre...
  4. Untersparrendämmung
    Untersparrendämmung: Hallo, Wir haben bei unseren Neubau eine Zwischensparrendämmung und eine Untersparrendämmung vereinbart. Laut Vertrag muss die...
  5. DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Aktuell besteht der Dachaufbau Innen aus: Sparren 18 x 9 cm mit alter Steinwolle Dampfbremse Holzvertäfelung Das würde ich gerne ändern auf:...
