Kellerdämmung unter Sohle oder unter Estrich?
Diskutiere Kellerdämmung unter Sohle oder unter Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir stehen vor den Abschlußgesprächen mit unserem Bauträger zur Spezifikation des Hauses und haben eine Frage. Das EFH wird mit...
  1. Aila71
    Aila71
    Dipl.-Kfm.
    Ahrensburg / Hamburg
    Das EFH wird mit WU-Keller nach EnEV2009 gebaut (keine weitere Energieeffizienz 70 oder 55 geplant) . Die Kellerfläche beträgt 70m2. Um den Anforderungen der EnEV gerecht zu werden, werden die Kellerwände mit 100mm Perimeterdämmung 040 gedämmt.
    Der Keller ist eigentlich als Lagerkeller geplant, ich möchte mir jedoch nicht die Möglichkeit nehmen lassen, ihn später auch zu wohnähnlichen zwecken zu nutzen (Gästezimmer, Arbeitszimmer oder Hobbyraum).
    Aus energetischen Gründen und um Fußkälte zu vermeiden möchte ich als Sonderwunsch den Fußboden dämmen lassen, angefragt hatte ich beim Bauträger eine Untersohlendämmung.
    Der veranschlagte Preis beträgt 3809 EUR (Art der Dämmung nicht genauer spezifiziert, ich erwarte unteren Standard).
    Da ich den Preis recht hoch finde, denke ich jetzt über eine Dämmung unter dem Estrich nach. Was haltet ihr davon?
    Meine Sicht
    Untersohlendämmung:
    + keine Wärmebrücken, energetisch wahrscheinlich die beste Lösung
    - hoher Preis
    Dämmung unter Estrich:
    + Fußboden heizt schneller auf (ich muss nicht immer die ganze Sohle erwärmen wenn ich den Keller nur stundenweise beheize)
    + Günstiger (ich weiß allerdings nicht wie viel günstiger)
    - Wärmebrücken (jedoch durch Kimmsteine als erste Reihe reduziert)
    - Niedrigere Deckenhöhe (bzw. höherer Fußbodenaufbau)
    Was ist eure Meinung dazu? Danke für euren Rat
    Aila
  2. #2 fmw6502, 16.02.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    schon gesucht und alle threads dazu gelesen? :winken zB
    Unterbodenplattendämmung kann unter ungünstigen Bedingungen sehr aufwendig (=teuer) werden, zB beim Hanghaus.
    Wie soll den später geheizt werden? Wieviel Aufwand wird dann eine Nachrüstung sein? Wirst Du ihn nicht später eh scheuen?
    Frank Martin
  3. #3 coroner, 16.02.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Vorteil Untersohldämmung: Man käme ja später nie mehr dahin...
    Nachteil Untersohldämmung: Man kommt später niemehr dahin... :bierchen:
  4. Aila71
    Aila71
    Dipl.-Kfm.
    Ich habe mich natürlich schon in diesem Forum und über Google kundig gemacht, aber bei der Entscheidung zwischen den beiden Optionen hat es mir nicht wirklich geholfen.
    Das Haus wird am Rand von Hamburg gebaut, also kein Problem mit Hanglagen.
    Der Keller soll nur selten geheizt werden, zum Beispiel wenn man mal einen Abend das Arbeitzimmer oder den Hobbyraum nutzen möchte oder Gäste dort übernachten wollen.
  5. #5 ecobauer, 16.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Wie weit steht denn der Keller im Boden??
    Und wieso wird bei einem WU-Keller mit Steinen gemauert???
  6. #6 Wieland, 16.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wie steht denn der Kellerboden im Boden ? Streifenfundamente heizen ?
    :bef1021:
  7. #7 fmw6502, 16.02.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Also Du willst einen erstmal unbeheizten Keller innerhalb der thermischen Hülle.
    Mal abgesehen von der EnEV hast Du folgendes Problem, daß die Wärme Deines EGs teilweise in den Keller abwandert. D.h. Dein Wärmeeintrag fürs EG muß deutlich stärker ausgelegt werden. Solltest Du dann eines Tagen den Keller wie auch immer beheizen, ist die EG-Heizung überdimensoniert.
    Wenn Du unterhalb der Bodenplatte dämmst, will diese bei jeder Temperaturänderung auch was haben, d.h. es wird deutlich träger. Auf der Bodenplatte gedämmt, geht deren Speichermasse nicht ein. Also bei temporären Temperaturerhöhungen - zB Gastraum nur richtig warm wenn Besuch da ist - ist die 2. Version besser.
    Die vermutlich bessere Gesamtdämmung der 1. Version wird sich aller Voraussicht nach nie amortisieren, thermische Komfortvorteile bietet sie auch kaum.
    Bei einem Passivhaus kämen noch andere Gründe ins Spiel, aber ein PH mit Keller in der thermischen Hülle will ich erstmal sehen ;)
    Falls Du knallharte Zahlen willst, dann laß Dir die Heizlast beider Varianten nach EN12831 durchrechnen inkl. den Unterfällen ohne/mit Kellerheizung.
    Frank Martin
    PS: südlich von Hamburg sind doch die Harburger Berge, da bist Du aber nicht, oder?
  8. Aila71
    Aila71
    Dipl.-Kfm.
    Prima, danke für die Antworten. Ich werde mich wohl für Variante 2 entscheiden. Ich bin gespannt, welchen Aufpreis der Bauträger dafür aufruft. Morgen ist das Treffen.
  9. #9 fmw6502, 16.02.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    dann solltest Du auch ein Konzept für die (zukünftige) Kellerheizung und ggfs. Elektro haben. Ohne Vorbereitung jetzt, wird es später sehr teuer bzw. Geld fehl investiert.
    Frank Martin
  10. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Für 3800 € fahre ich nach Hamburg und lege dir 100 mm Extruderschaum inkl Arbeit und Material auf perfekt von mir abgezogenes Sandbett.
    Und bei sofortiger Zahlung bekommst du noch 10% Nachlass.
    Und das sieht denn so aus:
    http://www.z-matz.de/html/hausbau_a-z_3.html
    Ich baue gar kein Haus mehr ohne die Sohle zu dämmen.
    Alles andere ist nicht mehr Stand der Technik.
    Da ich vor Jahren bei einem Haus mal 4 Temperaturfühler eingebaut habe kann ich dir auch mal die Temperaturen sagen.
    Außen -3° Sand unter der Dämmung 14,4° Unter der Sohle auf der Dämmung 6cm
    17,5° Über der Sohle unter der Estrichdämmung 18° Über der
    Estrichdämmung 5cm PU Schaum 21,2 ° ( FB Heizung )
    Ich habe hier über 100 Meßergebnisse zu jeder Jahreszeit und die Abstände sind immer gleich.
    Ich glaube das sagt alles.
    Gruß Matzi
  11. #11 fmw6502, 16.02.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @matzi: wir reden hier von einer Dämmung unter/im Keller, da sind die Bodentemperaturen deutlich höher und andere Gründe können damit wichtiger sein...
    Frank Martin
  12. matzi
    matzi
    Falsch. Nur die Schwankungen sind nicht so groß.
    Ohne Keller schwankt das zw 14 und 17°
    Beim Keller unter der Dämmung fast konstant bei 15°
    Das habe ich aber 1993 gemessen und da war auch schon nach 2 Jahren der Fühler defekt.
Thema: Kellerdämmung unter Sohle oder unter Estrich?
  1. untersohlendämmung keller
Kellerdämmung unter Sohle oder unter Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS
    Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS: Hallo liebe Expertinnen und Experten, der Übergang vom XPS zum Sockel wurde mit einem Gewebe versehen und armiert. Auf den Sockel kommt noch eine...
  2. Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht
    Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht: Hallo, ich habe an einer Wand meinen Keller neu abgedichtet und 20mm XPS Platten angebracht. Davor eine Noppenbahn. Von Wand bis Noppenbahn sind...
  3. Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur
    Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Es geht um die Abdichtung und Dämmung einer Kellerwand von außen. Und insbesondere darum, wie die...
  4. EPS Kellerdämmung bei drückenden Wasser - Reparatur / Austausch
    EPS Kellerdämmung bei drückenden Wasser - Reparatur / Austausch: Hallo zusammen, unser Bauunternehmen hat blöderweise unseren Keller bei Lastfall drückendem Wasser mit EPS gedämmt (nur zugelassen für...
  5. Kellerdämmung und Haussockelabschluss
    Kellerdämmung und Haussockelabschluss: Hallo Zusammen, brauche dringend einen Rat bzgl des Haussockelabschlusses optisch sowie such Wärmeeffizienz. Eigentlich wollten wir nur einen...
