DHH: GU baut Betontreppe ohne Entkopplung starr ein. Schallschutz?
Diskutiere DHH: GU baut Betontreppe ohne Entkopplung starr ein. Schallschutz? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Mein GU hat in meiner DHH (KG, EG, OG, DG) die Betontreppe aus Ortbeton erstellt (Aufpreis gegenüber Standardtreppe: EUR 5550.-) und leider...
Seite 1 von 2
Thema: DHH: GU baut Betontreppe ohne Entkopplung starr ein. Schallschutz?
schallschutz betontreppe
,betontreppe schallschutz
,Trittschall betontreppe
,- betonreppe entkoppeln,
- schallschutz dhh betontreppe,
- muss man eine treppe schallschutztechnisch entkoppeln?,
- Neubau Betontreppe wollen kein Brüstung Mauerwerk,
- betontreppe trittschalldämmung www.bauexpertenforum.de,
- betontreppe efh trittschalldämmung,
- Schallentkopplung Betontreppe,
- treppenhsus nachträglich entkoppeln kosten,
- treppe schallentkoppelt nachträglich,
- treppenhaus treppe entkoppeln ein muss,
- betontreppe trittschall,
- Mehrfamilienhaus körperschall Trennung,
- massivtreppe ohne Entkopplung,
- betontreppe schalldämmen,
- entkopplung Wendeltreppe balkon,
- trittschalldämmung betontreppe nachträglich,
- treppe mehrfamilienhaus trittschall ortbeton,
- freitragende treppe trittschall,
- trittschalldämmung betontreppe,
- belag trittschall entkoppelt,
- treppendetail fliesenbelag,
- trittschall betontreppen
DHH: GU baut Betontreppe ohne Entkopplung starr ein. Schallschutz? - Ähnliche Themen
Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten
Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten: Unser Haus sollte heute mit dem Bau beginnen. Als wir auf dem Grundstück ankamen, begannen sie mit dem Bau des Nachbarhauses. Der größte Schock... -
Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan: Hallo zusammen, eine Rohbaufirma wurde beauftragt den Keller aus Ortbeton nach vorhandenem Werksplan zu bauen (14,0 x 6,66 m). Dabei hat die... -
Wieviel mm baut der Kleber auf?
Wieviel mm baut der Kleber auf?: Hallo, Ich will eine Bordüre in den Fliesenspiegel setzten, Mosaik auf einem Netz. Das Mosaik ist dünner als die Fliesen. Das heist ich muss... -
Fliegende Baute
Fliegende Baute: Halli Hallo und einen guten Abend Ich habe folgende Frage, es geht um ein Projekt für die Uni HFT in Stuttgart, Ich selbst befinde mich im... -
Nachbar baut Balkon parallel zu unserem Grundstück mit 42cm Abstand (Hessen)
Nachbar baut Balkon parallel zu unserem Grundstück mit 42cm Abstand (Hessen): Liebe Bauexperten, unser Nachbar hat begonnen einen Balkon zu errichten. Dieser verläuft parallel zur Grundstücksgrenze, Bei seinem Gebäude...
