KWL- Außenluftzufur und Frost, Aufheizregister
Diskutiere KWL- Außenluftzufur und Frost, Aufheizregister im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, wir haben unsere Werkplanung nun fast abgeschlossen, zu einem offenen Punkt möchte ich gern noch Eure fachmännischen Tipps....
  1. #1 Bulla2000, 17.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Hallo Experten,
    Wir verbauen die neue KHZ60 von AlphaInnotec (Luft-Wasser-WP mit integrierter KWL von Pluggit). Komplette Innenaufstellung. Zuluft und Abluft durch Öffnungen in der Kellermauer mit Lichtschacht.
    1. Bei Pluggit habe ich gelesen, dass es bei Frost zum Vereisen des Kondensats kommen kann, die Analge schaltet daraufin den Zuluftstrom geringer oder ab. Im Haus kann Unterdruck entstehen. Pluggit empfielt, entweder Erdwärmetauscher oder Vorheizregister zu installieren, um dies zu vermeiden. Da wir uns preislich nicht mehr viel erlauben können, tendiere ich eindeutig zum Vorheizregister APHR. Laut Pluggit kämen damit im Jahr durchschnittlich 50-60 Euro Strommehrkosten auf uns zu, wäre also verschmerzbar. Ist diese Angabe real? Ist es zu empfehlen, überhaupt ein solches Zusatzgerät zu installieren? Wir haben nur einen Kamin im Haus, der wird raumluftunabhängig sein.
    2. Lichtschächte
    Besteht nicht die Gefahr, dass im Winter bei Schneetreiben- bzw. Sturm Schneeverwehungen genau an den Lichtschächten entstehen, diese ggfls. mit Schnee zugefüllt werden? Dann müsste man um die beiden Lichtschächte (Zuluft und Abluft) einen Schutz stellen. Was meint Ihr?
  2. #2 coroner, 17.02.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    zu 1.: Kondensat - einfrieren bei Innenaufstellung in einem Raum innerh.
    der Thermischen Hülle? Versteh ich das richtig? Kann ich mir nur schwer
    vorstellen.
    zu 2.: Gleich kommt der Herr Bopp :bounce:
  3. #3 Bulla2000, 17.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Naja, die kurze Zeit des Transportes der Luft von außen bis zum Wärmetauscher wird vermutlich nicht ausreichen, um -15 Grad kalte Luft auf 0-1 Grad+ aufzuheizen.
  4. #4 Stef1969, 17.02.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Genau das Problem hatten wir auch (ich hatte allerdings weniger mit dem Schnee ein Problem, sondern mit Staub etc., der bei der Frischluft mit angesaugt wird). Schriftlich gibt es nix von Pluggit (auch auf Nachfrage), unter der Hand wurde mir dann mündlich bestätigt, dass das zwar immer so gemacht wird, weil in der Regel nix passiert, es aber auch nicht optimal ist. Wir haben jetzt die Zuluft auf dem Garagendach (Nordseite) und Abluft im Lichtschacht. Gibt auch einen thread von mir hierzu.
  5. #5 Bulla2000, 17.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Habt Ihr da nachträglich umgebaut, bzw. den Zuluftschacht verlegt? Kosten?
  6. #6 Stef1969, 17.02.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Ja, nachträglich (als es mir komisch vorkam und ich mich etwas selber schlau gemacht habe). Nachdem der Lüfterer aber gegen die Herstellervorgaben (Zu- und Abluft waren in einem Lichtschacht sowie nicht in "schnee- und staubsicherer Höhe") verstoßen hatte, waren die Kosten sein Problem.
  7. #7 Bulla2000, 17.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Zuluft und Abluftlichtschacht sind getrennt. Schnee- und staubsichere Höhe, wo kann man das nachlesen. Muss ich mal bei Pluggit schauen. Was waren es denn für Probleme? Waren die Filter ständig voll wg. dem Staub? Wie wars im Winter mit dem Schnee?
  8. #8 Stef1969, 17.02.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Auf der homepage von Pluggit gibt es Vorgaben, musst mal schauen. Kann man downloaden.
    Nein, wir hatten (noch) keine Probleme. Haben neu gebaut (mit GÜ) und wir haben es bei Übergabe dann gerügt. Wurde dann behoben.
  9. #9 Bulla2000, 17.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Bei Pluggit habe ich zwar viel gelesen, aber nicht gefunden, wo Vorgaben zu staub- und schneesicher stehen....
  10. #10 Stef1969, 17.02.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
  11. #11 Bulla2000, 17.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Hey, danke.
  12. #12 Stef1969, 17.02.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Und lass Dich nicht abwimmeln von wegen: "Im Lichtschacht ist immer schnee- und staubsicher... Da geht es nur um Zuluft im Garten" usw.
  13. #13 Bulla2000, 17.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Naja, die planen schon ganz ordentlich. Aber ich bin gespannt, was die dazu sagen. Sonst müsste die Zuluft eben in einem Tower oben in den Garten gestellt werden. Hatte eh immer mit so einem kleinen ZUlufttower gerechnet, weil alle Nachbar-EFHs den so haben.
    Hast Du auch eine Zusatzheizung bei der Zuluft oder gab es da Probleme beim Gefrieren des Kondensates?
  14. #14 Stef1969, 17.02.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Nein, weder noch (bis jetzt).
    Wir hatten nur immer Wasser in der Waschküche. Und haben dann gemerkt, dass der Kondensatabscheider ziemlich viel Wasser "verloren" hat. Könnte (wohl) an der Restfeuchte im Haus liegen. Jedenfalls haben wir den jetzt ans Abwasser anschließen lassen. Vielleicht auch drauf achten, lt. Lüfterer macht man das nämlich normalerweise nicht.
  15. #15 Stef1969, 17.02.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Und wieso nicht aufs Dach?
  16. #16 Bulla2000, 17.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Aufs Dach, ok. Muss ich mal vorschlagen.
  17. Ralf S
    Ralf S
    Projektmanager
    Brannenburg
    Unter dem Dachvorsprung wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit.
    Vorteile: Du brauchst keine Durchführung durch die Dachhülle (möglicherweise fehlerträchtig, wenn nicht richtig gemacht). Und Du hast im Sommer dennoch recht kühle Luft, zumindest soweit es z.B. auf der Nordseite oder im Schatten möglich ist. Während über dem Dach die Luft schon einmal flimmern kann.
  18. #18 Bulla2000, 21.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Aber mit Innenverlegung, also wieder Platzschwund.
  19. #19 Bulla2000, 21.02.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    So. lt. meinem Planer wird die Frischluftzufuhr der KWL (Teil der KHZ) nun auf Ebene des Haustürsturzes geführt. Damit dürfte die Problematik Staub, Schnee, Abgase, Radon? erledigt sein. Wie sieht es aber mit der Frischluftzufuhr für die eigentliche WP aus? Die soll weiterhin aus dem Keller über Lichtschacht erfolgen und so Standart sein.
  20. #20 Bulla2000, 21.02.2011
Thema: KWL- Außenluftzufur und Frost, Aufheizregister
  1. kwl frost
  2. pluggit vorheizregister notwendig
  3. pluggit ap310 frost
  4. pluggit wohnraumlüftung bei frost,
  5. pluggit vorheizregister aphr erfahrungen,
  6. pluggit frost,
  7. kwl sturm
KWL- Außenluftzufur und Frost, Aufheizregister - Ähnliche Themen
  1. Kaminofen RLU Kondensat bei Frost
    Kaminofen RLU Kondensat bei Frost: Hallo zusammen, ich habe im Neubau einen Kaminofen mit externer Verbrennungszufuhr. Bei Frost ist nach Abschrauben einer rückseitigen Blende...
  2. KG Rohr Frost
    KG Rohr Frost: Guten Morgen Ich habe folgende Frage zu Frostsicherheit KG Rohre Ich habe einen Keller . Hier ist ein Lichtschacht aus Kunststoff verbaut ....
  3. Dachsanierung um Monate verzögert, mögliche Schäden durch Frost im Haus
    Dachsanierung um Monate verzögert, mögliche Schäden durch Frost im Haus: Moin! Unser Dachdecker hat uns komplett versetzt. Vereinbart war Sanierung mit Aufsparrendämmung, neue Ziegel und was noch dazu gehört. Die...
  4. Was passiert wenn frischer Beton Frost bekommt
    Was passiert wenn frischer Beton Frost bekommt: Hallo, Ich möchte ein Zaunfundament erstellen mit Schalungssteinen. Die erste Reihe möchte ich in Erdfeuchten Beton setzen. Was passiert wenn der...
  5. Kurzfragen zu Begriffen im Bodengutachten - Kontrollprüfungen, Abnahme, Frost
    Kurzfragen zu Begriffen im Bodengutachten - Kontrollprüfungen, Abnahme, Frost: Hallo Zusammen, hier Zitate aus einem Bodengutachten von einem deutschlandweit operienden Anbieter, der von einer Kellerbaufirma beauftragt wurde,...
