Zeitspanne zwischen grundieren und streichen
Diskutiere Zeitspanne zwischen grundieren und streichen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kurze Frage: kann ich beispielsweise an einem Montag alle verputzten Decken grundieren wenn ich erst am Sonntag streichen kann?...
  1. bergs
    bergs
    Erftstadt
    kurze Frage: kann ich beispielsweise an einem Montag alle verputzten Decken grundieren wenn ich erst am Sonntag streichen kann? Oder muss ich spätestens nach einer bestimmten Zeit streichen?
    Vielen Dank für Eure Infos
    MFG
    Stefan
  2. #2 Shit Happens, 17.02.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    Ein Tag Trocknungszeit reicht bei gewöhnlicher Grundierung
  3. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Meine Frage
    ist eher ob ich auch 5 oder 6 Tage warten kann bevor ich streiche. Da auf der baustelle kein Staub mehr entsteht sollte mit der Grundierung ja nichts mehr passieren, oder?
    Hintergrund der Frage ist: Ich möchte während der Woche die Decken grundieren, da ich immer erst abends auf der Baustelle bin. Streichen will ich aber am Wochenende bei Tageslicht. Jetzt kann es halt sein, dass die erste Decke schon 5 oder 6 Tage zuvor grundiert worden ist und ich weiß nicht ob das ein Problem darstellt.
    Stefan
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Tut es nicht.
    Solche Probleme gibt es eher mal bei 2K-Materialien
  5. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Alles klaro!
    Vielen Dank
    MFG
    Stefan
  6. Azalee
    Azalee
    Was ist das?
  7. #7 marmorino, 17.02.2011
    marmorino
    marmorino
    Materialien, die erst kurz vor der Verarbeitung aus zwei Komponenten gemischt werden ;)
  8. Azalee
    Azalee
    Ok, danke! Farbe in weißen Streichputz zu rühren gehört aber nicht dazu oder doch?
  9. #9 dquadrat, 17.02.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    gehört nicht dazu.
    macht man aber auch nicht unbedingt. oder ist das vom hersteller so vorgeschrieben?
  10. Azalee
    Azalee
    Das ist schon so gedacht. Es handelt sich um ein Pigment-Konzentrat ("Farbe" war ein bisschen sehr salopp ;)), das zum Einfärben des Streichputzes diesem hinzugefügt wird. Man kann so die Intensität selbst bestimmen. Der Hersteller ist Domo Natur.
  11. #11 Hundertwasser, 17.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Sarkas Kommentar bezog sich wohl auf zweikomponentige Epoxidharz-Grundierungen. Hier wird Stammlack und Härter in einem bestimmten verhältnis vermischt. Diese Grundierung wird nach 1 - 2 Tagen brutal hart. Darauf hält kein Lack mehr vernünftig und man schleift sich einen Wolf.
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Richtig! Sorry, dass ich es icht weiter komentiert habe.
  13. Azalee
    Azalee
    Alles klar, danke!
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Verdammt juche... ich dachte schon, ich bin zu doof für deutsche Sprache,
    aber da wird die Batterie von der Tastatur leer und das frisst Buchstaben. :mauer
Thema: Zeitspanne zwischen grundieren und streichen
  1. Wie lange warten nach Grundierung
  2. nach grundierung wie lange warten
  3. wann streichen nach grundierung
  4. grundierung wie lange warten,
  5. wann nach grundierung streichen,
  6. zeit zwischen grundierung und streichen,
  7. grundierung zeitraum,
  8. wieviel zeit zwischen grundieren und streichen,
  9. wie lange nach grundierung warten,
  10. wie lange warten nach grundieren,
  11. wann kann man nach grundierung streichen,
  12. wartezeit streichen nach verputzen,
  13. tiefengrund maximale zeitspanne bis anstrich,
  14. nach Grundieren wie lange wartgen,
  15. muss man nach grundierung gleich streichen,
  16. zeitraum zwischen grundieren und streichen,
  17. wie lange nach grundierung malen,
  18. wie lange warten zwischen streichen fassade,
  19. wanm streicheln nach Grumfierumg,
  20. grundierung wann streichen,
  21. nach grundierung malern,
  22. wan steeichen nach grundierung,
  23. zeit zwischen Grundierung und Anstrich,
  24. wartezeit grundierung,
  25. wie lange nach grundieren der Wand warten
Zeitspanne zwischen grundieren und streichen - Ähnliche Themen
  1. Kalkputz grundieren, Kalkfarbe
    Kalkputz grundieren, Kalkfarbe: Hallo zusammen, ich habe meine Wände in der Küche mit einem Kalkputz von BAUMIT verputzt:...
  2. Uniflott grundieren?
    Uniflott grundieren?: Hallo zusammen, ich bin aktuell am Sanieren einer Wohnung aus den 80er Jahren. Nun ist langsam ein Ende in Sicht und ich würde gerne anfangen...
  3. Zeitspanne Erdarbeiten zu Hausstellung / Kellerbau
    Zeitspanne Erdarbeiten zu Hausstellung / Kellerbau: Hallo, ich habe eine Frage zum Zeitplan für die Erdarbeiten vs. Start des Kellerbaus. Ich möchte zeitnah einen Abriss eines Hauses durchführen...
  4. Wärmedämung mit WDVS - Zeitspanne bis Oberputz
    Wärmedämung mit WDVS - Zeitspanne bis Oberputz: Liebe Forumsmitglieder, ich habe folgende Frage: Wie lange ungefähr darf ein mit WDVS-Platten gedämmtes und anschließend mit...
  5. Erdaushub - Zeitspanne
    Erdaushub - Zeitspanne: Mit wieviel Stunden/Tagen muss man durchschnittlich für den Aushub der Baugrube rechnen? (Grundfläche Haus: 6,50 x 11 m, leichte Hanglage,...
