Überstehende Bodenplatte wegen Statik???
Diskutiere Überstehende Bodenplatte wegen Statik??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Eine Frage an die Statiker hier im Haus: Welchen Sinn hat es, die Bodenplatte bei einem EFH auf allen Seiten jeweils 10cm über die Gebäudemaße...
  1. #1 ecobauer, 23.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Welchen Sinn hat es, die Bodenplatte bei einem EFH auf allen Seiten jeweils 10cm über die Gebäudemaße hinaus zu erstellen???
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    verrat ja nicht mehr über die randbedingungen.
    wir raten gerne :p
  3. #3 Skeptiker, 23.02.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Manche Tragwerksplaner machen das bei Ortbetonkellern gerne, weil dann:
    1. die Schalung besser steht
    2. der größte Teil der Perimeterdämmung nicht abrutschen kann
  4. #4 ecobauer, 23.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Was brauchste denn für Daten???
    Ich kenne es halt nur so, dass üblicherweise die Bodenplatte genau den Gebäudeaußenmaßen entspricht.
    Hier soll es jedoch so sein, dass die Bopla halt auf jeder Seite 10cm über die fertigen Gebäudeaußenmaße gebaut wird.
    Dass dies alleine wegen der Lastverteilung gemacht wird?????
    Ein Keller kommt übrigens keiner drunter!
  5. #5 willimut, 23.02.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    also in der regel
    ist es so dass das innenmauerwerk bündig mit der sole bzw decke abschliesst
    die verblendung bzw dämmplatte für aussenputz wird auf das streifenfundament gesetzt
    statisch hat das wohl eher nix auf den hacken
    vielleicht waren die streifenfundamente zu weit gezogen ?
    ( anstatt links neben der schnurr rechts neben der schnur )
    hört sich bescheuert an aber alles schon gesehen
    dann muss man die sole auch weiter rausziehen sonst hätte die platte nur 5 cm auflager nur so ne vermutung *schmuntzel
    gruss
    fliese
  6. #6 gunther1948, 23.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    dann heißt das ding auch decke.
    hallo
    ohne nähere angaben siehe #2.
    und das was in #5 steht vergisste am besten gleich.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 ecobauer, 23.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Welche Angaben hättet ihr denn gerne???
    Mir würde ja schon ausreichen, wenn mir einer der Statiker sagen könnte, ob es eine statische Lösung ist, um z.B. Lasten auf größere Fläche zu verteilen!?
  8. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    kewä aus mw oder stb?
    keller mit tragender bopl?
    bopl und wand zusammen oder getrennt modelliert?
    baugrund, bettung?
  9. #9 susannede, 23.02.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    siehe #4
    daher:
  10. #10 ecobauer, 23.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Tragwerk:
    Laut Bodengutachten: gut tragfähige Verwitterungssande oberflächennah, gute Gründungsbedingungen, es kann eine Gründung auf Einzel- oder Streifenfundamente erfolgen.
    Fußbodenplatten:
    Die Fußbodenplatten können auf die anstehenden Schichten aufgelegt werden.Die Sohle ist zuvor nachzuverdichten und eine mind. 15 cm starke Schotterlage einzubauen.
    Fehlt noch was??
  11. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    steht das sooo im bgga? naja ..
    egal: 10cm überstand, sogar bei angeblich gutem baugrund - never.
    das ist konstruktiv daneben und statisch geht immer was - kompensation
    ist das zauberwort ;)
    ob´s die hier überhaupt braucht .. weiss dein twp.
  12. #12 ecobauer, 23.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    wortwörtlich aus dem Baugrundgutachten abgeschrieben - also ein Plagiat.........:konfusius
    Was heißt Kompensation - für was??
  13. #13 susannede, 23.02.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Kippnachweis. Bodenplatte elastisch gebettet anbinden.
  14. #14 ecobauer, 23.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Finde im Gutachten nur einen Gleitnachweis??
    "Kippnachweis. Bodenplatte elastisch gebettet anbinden. "
    und was heißt das dann für einen Laien verständlich gemacht?
  15. #15 gunther1948, 24.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    fundamente und bodenplatte mit den komischen eisen verbinden,
    gruss aus de pfalz
  16. #16 gunther1948, 24.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    überstand nicht nötig bei dem bgga. macht nur probleme bei der dämmung der bodenplatte und/oder bei der abdichtung.
    gruss aus de pfalz
  17. #17 susannede, 24.02.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Moin, stell Dir Dame auf Pfennigabsatz vor. Kann sich leicht den Fuß umknicken...während Bauleiterin auf breitem Bauschuh deutlich ungefährdeter steht...:D
    Wenn das Fundament zu schmal ist, besteht die Gefahr, dass der Untergrund aufgrund der hohen Lasten, die auf zu kleine Fläche draufgesetzt werden, versagt. Oder oben: Die Dame sinkt ein.
    Lösung, die Bodenplatte, die statisch gesehen nur doof und aufgabenlos daneben rum liegt, übernimmt jetzt einen Teil der Arbeit und bekommt Fundamentaufgaben ( was sie, bei einer Gründung nur über Bodenplatte, sowieso ganz allein wuppen müßte).
    Wie: siehe gunther.
    Das meint
  18. #18 ecobauer, 24.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Habe heute die Statik bekommen.
    Die Fundamente werden durchgehend 50 cm breit und frostfrei 80 cm tief unter den Außenmauern, unter den tragenden Innenwänden sind die Fundamente 40 cm breit und 50 cm tief geplant.
    Zu schmal sind die damit doch wohl ned???? - soll heißen, der Bau hat dann doch schon ordentliche Schlappen an...
    Die aufliegende Bopla wird einlagig armiert.(Wahrscheinlich nur, damit diese ned reißt)
  19. #19 gunther1948, 24.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich sag nix mehr. beton kann man auch versenken.
    baut das wer gu, bt , oder bu in deinem auftrag.
    wenn du eine statische berechnung hast dann gehören da auch fundamentpläne dazu.
    das verstehe wer will innen liegen bedeutend grössere deckenlasten auf wie aussen
    ( von zwei seiten).
    gruss aus de pfalz
  20. #20 ecobauer, 24.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Aus den Plänen hab ich ja die Maße.
    Und gerechnet und geplant hat das ein Statiker!!
Thema: Überstehende Bodenplatte wegen Statik???
  1. Überstehendes Fundament abspitzen
  2. überstehendes schotterpolster statik
  3. überstehende fundament abstemen
Überstehende Bodenplatte wegen Statik??? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Keller ohne überstehendes Fundament
    Abdichtung Keller ohne überstehendes Fundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Abdichtung meiner Einliegerwohnung, die halb unter der Erde liegt. Haus ist ~Baujahr 1980, die...
  2. Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten
    Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten: Hallo, Ich habe da eine kleine Frage und hoffe man wird hier nicht direkt zerrissen. Es wurde ein altes Flachdach (1964) saniert. Kaltdach,...
  3. Mauerkopf-Fuge überstehend, wie verfugen?
    Mauerkopf-Fuge überstehend, wie verfugen?: Hallo zusammen, Granitsteinplatten sollen oben auf die Mauer mit (geeignetem) Fliesenkleber geklebt werden, soweit kein Problem. Erste Frage:...
  4. Sockel, überstehende Bodenplatte, Dämmung und Anschluss Pflaster bzw. Sauberk.Streife
    Sockel, überstehende Bodenplatte, Dämmung und Anschluss Pflaster bzw. Sauberk.Streife: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich hier einen guten Tipp zur weiteren Ausführung bekommen kann. An unserer ewigen Baustelle ohne Keller wurde...
