Durchdringung weisse Wanne
Diskutiere Durchdringung weisse Wanne im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir sind gerade dabei ein EFH mit Keller als weiße Wanne zu bauen, da lt. Gutachten der Grundwasserstand bis ca. 1,2m über OK...
  1. #1 MarkusT, 25.02.2011
    MarkusT
    MarkusT
    Installateur-und Heizungsbauermeister
    St.Leon-Rot
    Hallo Experten,
    wir sind gerade dabei ein EFH mit Keller als weiße Wanne zu bauen, da lt. Gutachten der Grundwasserstand bis ca. 1,2m über OK Bodenplatte steigen kann. Jetzt weigert sich der Wasserversorger (Eigenbetrieb der Kommune) die Hausanschlussleitung durch eine druckwasserdichte Mehrsparteneinführung in den Hausanschlussraum zu legen. Dabei wird auf die Satzung verwiesen. Sie sind nur bereit den Wasseranschluss durch eine von ihnen gestelltes "Plastik"Mantelrohr, welches der Rohbauer einbetonieren soll als Durchführung zu akzeptieren. Der Ringspalt zwischen Medienrohr und Mantelrohr soll nur mit einem Gummirollring "abgedichtet" werden.
    Ich bin der Meinung das dies keine druckwasserdichte Durchführung ist, und somit ist meine weiße Wanne eigentlich für den A....!
    Muss ich das so akzeptieren? Diese Art der Durchführung entspricht doch sicher nicht den aRdT für eine weiße Wanne!
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Danke
    MarkusT
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    es gibt systeme die geeignet sind,
    ein einfacher rollring allerdings sicher nicht.
    ich würde auf die zusendung der zulassung des systems bestehen.
    und dem betreiber auf die folgen eines nicht fachgerechten einbaus hinweisen.
    (ruhig mit harten bandagen drohen)
  3. Julius
    Wenn alles nichts hilft:
    Zähleranschlußschacht außerhalb des Gebäudes setzen lassen und ab dort die Leitung in Eigenregie fachgerecht ins Gebäude einführen.
  4. #4 Wieland, 25.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Welches Hauseigene Plastikrohr / Deumerdichtung ?
Thema: Durchdringung weisse Wanne
  1. regenwasser durchdringung weiße wanne
  2. durchdringungen weiße wanne
Durchdringung weisse Wanne - Ähnliche Themen
  1. Anbindung Durchdringung an Bitumenschweißbahn
    Anbindung Durchdringung an Bitumenschweißbahn: Hallo, ich stelle meine Frage noch einmal in diese Rubrik rein in der Hoffnung auf Antworten... Auf der Bodenplatte wird eine PYE PV 200 S5...
  2. Schallschutz bei Durchdringung von Schallschutzwand
    Schallschutz bei Durchdringung von Schallschutzwand: Baue einen Neubau mit einer Schallschutzwand ca 65dB (1-Schalig 3-lagig oder 2 Schalig 2-lagig) zwischen Eltern und Kinderzimmer. Durch diese...
  3. Weißes Dach (WU-Dach) - Durchdringung Raffstorekästen und Flachfachfenster
    Weißes Dach (WU-Dach) - Durchdringung Raffstorekästen und Flachfachfenster: Hallo zusammen, bei unserem WU-Umkehrdach haben wir zwei Aussparungen für Raffstorekästen und eine für ein Flachdachfenster, die dann noch...
  4. Andichtung an Durchdringung durch gedämmte TG-Decke unter Erdreich
    Andichtung an Durchdringung durch gedämmte TG-Decke unter Erdreich: Hallo, ich habe gerade einen aktuellen Fall, in dem ein Handwerksunternehmen eine Bewässerungsanlage versetzen sollte. Diese Bewässerungsanlage...
  5. Durchdringen Dämpfe gemauerte und verputze Wand?
    Durchdringen Dämpfe gemauerte und verputze Wand?: Hallo zusammen! Ich frage mich, ob chemische Dämpfe eine gemauerte und verputze Wand durchdringen. Hintergrund ist die angedachte Vermietung des...
