Kellerwand - Klinkerauflage
Diskutiere Kellerwand - Klinkerauflage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, habe eine Frage an die Bauexperten, war heute auf meiner Baustelle der Keller als weisse waanne ist fertig inkl. Decke und außenseitig...
  1. berty
    berty
    AN
    DD
    Decke und außenseitig 14cm Dämmung!
    Das Haus ist mit einem Giebel an ein altes Haus angebaut wie bei Dpppelhaushälften, Abmessungen außen 6,50x14,25m, 14,25 m ist Giebelseite.
    Ich habe einen Architekten mit Bauleitung beauftragt der mir auch einen Bauunternehmer besorgt hat der nicht der günstigste war.
    Als Kelleraußendämmung sollte Jackodur Extrudiete Hartschaumplatten 14cm angebracht werden, verbaut sind jetzt Sockelplatten von einem Wämredämmverbundsystem (Keller ist 2.5m in der Erde).
    Der Architekt sagte die sind gnauso gut od. noch besser!
    Was haltet ihr davon?
    Zweites Problem hat mich der Nachbar drauf aufmerksam gemacht sein Haus ist 6 Jahre alt, der meinte ob mein Haus nicht verblendet wird, aber es soll verblendet werden es fehlt nur die Auflage dafür?
    Der Bauunternehmer sagte der Klinker kommt auf verzinkte Winkel diese werden an die Kellerdecke gedübelt, an den kurzen Seiten.
    An der langen Giebelseite wird vor die Dämmung der Kelleraußenwand eine 11,5cm dicke Mauer aus Betonwandplatten aufgemauert die steht auf dem Bodenplattenüberstand der Kellerbodenplatte auf und ist dann die Auflage der Veklinkerung sogenanntes Differenzmauerwerk laut Bauunternehmer.
    Mein Nachbar und mein Tiefbauer hätten das so noch nicht gesehen !
    Bei meinem Nachbarn wurden die Kellerwände ca 40cm dick betoniert und im Auflagerbereich des Klinkers zurückgeschalt.
    Meine Kellerwände sind nur 24cm und mit 14cm Dämmung versehen wie oben besch. und davor soll noch eine 11,5cm Wand vor,
    was haltet ihr davon??
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    1) EPS (dämmplatten der Fassade) ist als Perimeterdämmung nicht geeignet
    2) Die Auflager aus winkeleisen errichten macht man eigentlich beim altbauten, das problem ist, sollten diese nicht zugänglich sein müßen sie aus edelstahl sein was dann richtig geld kostet, das problem mit der sockelabdichtung wird nie realisiert werden können.
    3) Mit ein wand aus 11,5 cm steine vormauern kann man unter umständen machen, aber bei eine weisse-wanne dahinter ist quatsch, wie soll das abgedichtet werden? ich nehme an die soll im wasser sein inkl. der nicht geeigneten EPS dämmung.
    Also alles planlos und meiner meinung nach falsch!
  3. berty
    berty
    AN
    DD
    Hallo yilmaz, haben sie oder du Infos wo ich das mit dem Stahl nachlesen und dem Architeken od. Bauunternehmer vorlegen kann und mit der Dämmung!
    Danke im voraus
    mfg Berty
  4. #4 Carden. Mark, 27.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Hier: DIN 1053-1, 8.4.3, g
    Abfangkonstruktionen, die nach dem Einbau nicht mehr kontrollierbar sind, sollen dauerhaft gegen Korrosion geschützt werden.
    Aus der Forderung ergeht:
    versteckte, nicht mehr kontrollierbare Abfangungen/Stürze aus nicht rostendem Stahl mit den Werkstoffnummern 1.4401 oder 1.4571 nach DIN 17440
    Nicht versteckte, kontrollierbare Abfangungen/Stürze können aus verzinktem Stahl hergestellt werden.
  5. #5 Carden. Mark, 27.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wurde Ihnen mitgeteilt, welche Maßnahmen gegen den Erddruck geplant sind?
  6. berty
    berty
    AN
    DD
    Danke Hr. Carden für die Info,
    im laufe des Sonntags hat sich ergeben das morgen ein Prüfstatiker auf meine Kosten die Sachen durchschaut, er hat eine 11,5 cm starke Vormauerung vor der Dämmung der Kellerwände noch nicht gesehen interessiert ihn aber sehr!!
    Die Resonanz werde ich mitteilen nochmals allen Beteidigten meinen Dank
    mfg jl
  7. berty
    berty
    AN
    DD
    Hallo, hier die Antwort.
    Baustopp,
    11,5cm Vormauerung wird entfernt
    Wertminderung des Kellers
    Diverse sonstige Mängel wurden erkannt
    Habe jetzt eine andere Bauunternehmung der auch Sachverständiger ist.
    Habe keinen Architekt mehr, Bauleitung macht jetzt Bauunternehmer und Statiker zusammen (kostet natürlich) aber besser als Ärger und teuer für nicht so gute Arbeit zu bezahlen.
    Der neue Bauunternehmer kommt aus 4137. irgendwo kreis Viersen und ist zwar langsamer aber da geht auf der Baustelle keiner einen Weg umsonst und die Arbeit sieht meines Erachtens sehr sauber aus.
    Mein ehemaliger Architekt kam aus ......
    (Ich bin Fan von Borussia Mönchengladbach)!
    Meine ehemalige Bauunternehmung kam aus dem Kreis Kleve ich glaube der Ort hieß Doch
    Koch oder ein anderer Ort zwischen den Buchstaben D und K auf den Tasten!
    Beide machen im Internet für Intensives Bauen Werbung und haben auch gute Bewertungen im selbigen.
    Nur soviel dazu!!
    Ich denke als Bauherr sollten man sich ausgeführte Objekte zeigen lassen und mit den Leuten reden die selbst Bauherr waren so hat es jetzt der neue BU auch gemacht es waren nicht alle Aussagen positiv aber die Arbeit war immer in Ordnung das bestätigten fünf ehemalige Bauherren.
    :winken
    Danke für die Antworten nochmals!
  8. #8 motokatze, 05.09.2011
    motokatze
    motokatze
    ind.meister
    mg
    Bauunternehmer
    hallo berty,
    kannst du mir bitte die adresse des bauunternehmers den du jetzt zuletzt hattest mitteilen ich suche händeringend einen für mich
Thema: Kellerwand - Klinkerauflage
  1. klinker auf kellerdecke
  2. klinker vor kellerwand
  3. klinkerauflage winkel edelstahl
Kellerwand - Klinkerauflage - Ähnliche Themen
  1. Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten
    Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten: Guten Tag, wir sanieren unser Haus aus dem Baujahr 1978. Während der letzten Wochen hatten wir aufgrund des vielen Regens einen nassen...
  2. Rostige Stellen an der Kellerwand
    Rostige Stellen an der Kellerwand: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal euren Rat/Erfahrung bzgl. unseres betonierten Kellers (Jahrgang 1969). Ende letzten Jahres haben sich 3...
  3. Kellerwand, ist das eine Aussparung?
    Kellerwand, ist das eine Aussparung?: Hallo zusammen, vor unserer Zeit wurde die Abwasserrohrleitung ausgetauscht und die Handwerker mussten die Mauersteine um das Rohr herum brechen,...
  4. Außenabdichtung der Kellerwände, was mit dem Boden tun
    Außenabdichtung der Kellerwände, was mit dem Boden tun: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus von 1969 und sind uns uneinig über unsere weitere Vorgehensweise. Der Keller hat ein Streifenfundament und...
  5. Kellerwand bei Teilunterkellerung unterhalb Bodenplatte des Anbaus abdichten möglich?
    Kellerwand bei Teilunterkellerung unterhalb Bodenplatte des Anbaus abdichten möglich?: Hallo zusammen, wir haben uns gestern ein Haus BJ 1954 mit einem Anbau aus dem Jahr 1979 angeschaut. Der alte Teil ist unterkellert, wobei der...
