Rohrlänge einer Fußbodenheizung
Diskutiere Rohrlänge einer Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; In Altbau von 1982 befindet sich im 128 qm grossen EG eine Fußbodenheizung. Das EG benötigt 6 kWh Wärmeenergie. Es gibt 6 Heizkreise. Wie komme...
Thema: Rohrlänge einer Fußbodenheizung
rohrlänge fußbodenheizung
,fußbodenheizung verlegeabstand rohrlänge
,wie länge fußbodenheizung heizkreis ermitteln
,- verlegeabstand fbh herausfinden
Rohrlänge einer Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
Berechnung Rohrlänge FBH
Berechnung Rohrlänge FBH: Hallo zusammen! Gibt es Formeln um die Rohrlänge einer FBH zu berechnen? Etwas genaueres als 1m2/Verlegeabstand? Gruß, J. -
Kanal-/ Rohrlänge zwischen Zuluft und Fortluft KWL
Kanal-/ Rohrlänge zwischen Zuluft und Fortluft KWL: Wir haben in unserem 170m² EFH 1,5 Geschosse ohne Keller,den Einbau einer KWL mit WRG(ohne sonstigen Schnickschnack) beauftragt.(die mit dem... -
FBH unterschiedliche Rohrlänge
FBH unterschiedliche Rohrlänge: Moing zusammen, Ich bin momentan etwas am grübeln, ob unsere FBH im Anbau richtig verlegt worden ist. Im Bestandshaus haben wir fast... -
Rohrlänge bei Fußbodenheizung
Rohrlänge bei Fußbodenheizung: Hallo Experten, bin totaler Laie und habe eine abendliche Frage. Wir haben hier ein Angebot über eine Fußbodenheizung vorliegen. Ein Anbau von...
