UW-Profil an Doppel-T-Träger befestigen
Diskutiere UW-Profil an Doppel-T-Träger befestigen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bins nochmal Ich habe inzwischen mitbekommen, daß das Forum keine DiY-Anleitung sein soll, aber die Frage erscheint mir hinreichend...
  1. #1 FarmerSchinken, 01.03.2011
    FarmerSchinken
    FarmerSchinken
    Student
    Karlsruhe
    Ich habe inzwischen mitbekommen, daß das Forum keine DiY-Anleitung sein soll, aber die Frage erscheint mir hinreichend interessant.
    Also dort wo das UW-Profil an der Decke befestigt werden soll stoße ich auf 1cm Putz, 1,5cm Beton und dann auf Metall (Mit quasi 100% Sicherheit kein "dünner" Bewehrungsstahl)
    Meine Frage jetzt ist: Darf ich den unteren Flansch von dem Träger überhaupt anbohren? (ob ich es dann schaffe ist eine andere Frage) oder gibts es andere Befestigungsmöglichkeiten? Die Wand misst etwa 3x3 Meter und soll eine Tür haben. Die Wand versetzen ist kaum möglich.
    Danke schonmal
    Basti
  2. #2 Gast943916, 01.03.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mit einem Schussgerät von Pulsa, Hilti o.ä.
    Gipser
  3. Julius
    Und der vermutete Träger läuft exakt parallel über der Trockenbau-Wand?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    " der vermutete Träger " na klar, wo bekommt der Studius nun
    a. die größe des Trägers her, der lustigerweise mit beton nach unten umhüllt ist ?
    b. einen Gasnagler her ( Bitte kein Bolzenschubgerät, sonst könnte der Nagel eine Etage höher herauskomen.
    Nehmen wir mal an, Materialkunde eine Eins , und das Bohrgerät mit Bohrer kein Gratisgerät, wenn man ein Pfund Kaffee käuft, so ist nicht auszuschließen, das es sich 100 %ig um einen dickeren Bewehrungsstahl handeln könnte, dem man vielleicht mit einer TE 80 zu Laibe rücken könnte.
    Ich würde doch erst mal vorschlagen, ein bisslen abzupickeln, damit man mal sieht, was das für ein hartnäckiges Zeuchs ist.
    Oder mal zwei centi nach rechts, zwei nach links, zwei vor und zurück-
    wenn dann noch alles in allen vier Bohrer verbraucht sind, alle Bohrspähne magnetisch, liegt die vermutung nahe, das es sich vieleicht doch um massiven Stahl handelt.
    Und dann können wir um eine befestigung verhandeln.
    Peeder
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh...
    Was haltet ihr bei so was von Pattex-Montage-Kleber? Gardinenleisten halten damit zumindest schon ein Jahr ;)
    Mal im Ernst, gibt es da echt noch keinen zugelassenen Kleber für? Selbst MAUERWERK darf man schon Kleben, Dämmung klebe ich nur noch mit PU-Schaum, aber so was gibt es noch nicht zum Kleben?
    Gruß Holger
  6. Julius
    Mauerwerksklebung wird ja auch nicht auf Zug belastet.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    "Mauerwerksklebung wird ja auch nicht auf Zug belastet " eine Wand auch nicht
    Nein, leider nicht, oder besser es ist gut so, das es das nicht gibt.
    Ich sehe schon als System " Hau drauf System UW Kleber " nur zulässig in Verbindung mit GK Platten von yxcvbn.
    Teils verkleben,
    wird auch so gemacht, manchmal sogar mit dem Segen der Hersteller. Warum nicht kleben, wenn der Untergrund tragfähig ist, und es keine andere Möglichkeit gibt.
    GK Faltungen werden geklebt, machen die Hersteller, und ich auch. Basta.
    Da hat noch keiner nachgefragt, ob das zulässig ist.
    Peeder
Thema: UW-Profil an Doppel-T-Träger befestigen
  1. trockenbau profile an Stahl anbringen
  2. Trockenbauprofile an Stahlträger befestigen
  3. ud profil an stahlträger
  4. uw profil am stahlträger befestigen,
  5. trockenbauprofile an Doppel t träger,
  6. u profil an stahlträger befestigen,
  7. doppel t träger trockenbauwand,
  8. trockenbau au stahlträger befestigt,
  9. trockenbau decke an stahlträger,
  10. trockenbauwand stahlträger,
  11. ud Profil auf träger,
  12. ständerprofil auf Stahlträger,
  13. trockenbau schiene an stahlträger,
  14. t Träger profil Befestigung,
  15. trockenbauprofil an stahlträger,
  16. befestigung uw profil an stahlträger,
  17. Cw 100 an Stahlträger,
  18. ständerwerk an eisenträger befestigen,
  19. Trockenbau an stahlträger,
  20. gipskarton an Stahlträger,
  21. trockenbau an eisenträger,
  22. uw Profil kleben www.bauexpertenforum.de,
  23. trockenbAuwand stahlträger anschluss,
  24. klemmungen an stahlträger,
  25. befestigung klemmung an t träger
UW-Profil an Doppel-T-Träger befestigen - Ähnliche Themen
  1. UA Profil als Sturzprofil...
    UA Profil als Sturzprofil...: Schönen guten Morgen, Ich baue gerade eine Trennwand mit einer Schiebetür. Die Öffnung ist über 2500 mm und laut Knauf muss ein UA Profil als...
  2. UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?
    UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?: Hallo liebes Forum, ich lese schon ein bisschen still mit und habe nun aber doch keine Antwort für folgendes Problem gefunden: Ich muss für...
  3. Dampfbremse bei abgehängter Decke mit CD Profilen / Ausführungsbeispiel
    Dampfbremse bei abgehängter Decke mit CD Profilen / Ausführungsbeispiel: Hallo zusammen, ich beschäftige mich im Rahmen einer Sanierung nun schon eine Weile mit einer sinnvollen Ausführung einer Dampfbremse bei...
  4. Silikon zum Kleben von Duschglasteil in U-Profil
    Silikon zum Kleben von Duschglasteil in U-Profil: Hallo, ich möchte gerne eine Dusche bei uns einbauen. An die Wand kommt jeweils ein U-Profil. Das Glas wird eingeklebt. Der Hersteller der Dusche...
  5. Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil
    Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil: Guten Abend, kennt jemand Alu-Fenster/Hebeschiebetüren, die ein schmales Profil haben (muss nicht unbedings rahmelos sein) und nicht überteuert...
