FSZ Fliesen auf elektronischer Fussbodenheizung
Diskutiere FSZ Fliesen auf elektronischer Fussbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe vor eine FSZ Fliese (Schieferoptik)auf Elektrische Fussbodenheizung zu legen. Nun meine eigentliche Frage kann man Edelstahl...
  1. Leppo
    Leppo
    Industriemechaniker
    Arnstadt
    Hallo
    Nun meine eigentliche Frage kann man Edelstahl Jollyschienen mit im Fussboden einfliesen anstatt Fugenmasse?
    Es sind 8 Reihen Fliesen.
    Ich dachte das ich aus optischen Gründen in jede 2 Reihe eine Jollyschiene mit einbette ohne zu fugen jede 2 Reihe.
    Mein bedenken ist das durch die Elektro Fussbodenheizung nicht genug Dehnungsmöglichkeit besteht an den besagten Stellen mit den Jollyschienen.
    Oder gibt es da sogar spezielle Dekorschienen für solche Fälle ausser die üblichen Dehnungschienen die man in Türleibungen klebt.
    MFG Stefan
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Die Profile in den Boden einarbeiten stellt kein Problem dar, solange Du flexible Baustoffe wählst. Um eine kleine Fuge neben dem Profil wirst Du nicht rumkommen, möchte der Hersteller imho auch nicht. Also Kleber C2TE oder besser und Fuge in Flex.
  3. Leppo
    Leppo
    Industriemechaniker
    Arnstadt
    Hm gibt es den Profile die an der Oberseite(Sichtseite)aus edelstahl sind?
    die Dehnungsprofile die ich kenne sind alle aus ein Gumiartigen Werkstoff(hässlich)
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Ja das normale Jolly Profil
  5. Leppo
    Leppo
    Industriemechaniker
    Arnstadt
    Ok ich fasse zusammen normale starre jollyschiene wenn ich rechts und Links neben die Schiene 1mm Fuge geht das?
  6. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Ja, dürfte gehen, wobei wohl mehr besser wäre.
    Beim Kauf der Fugenmasse darauf achten, dass sie für diese Fugenstärke geeignet ist.
    Schau Dir mal im Netz die Profile von z.B. Schlüter an - da wirst´e fündig.
FSZ Fliesen auf elektronischer Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  2. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  3. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  4. Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig
    Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig: Hallo liebe Experten, Ich habe mich durch unzählige Beiträge gelesen, aber hierzu noch nichts gefunden: wir haben ein Haus (BJ 1961) gekauft und...
  5. Rigid Vinyl auf Fliesen
    Rigid Vinyl auf Fliesen: Hallo zusammen, ich möchte in Klick Vinyl in unseren neuen Wohnung verlegen. Der Vorbesitzer hat die ganze Wohnung gefliest vor ca 10 Jahren und...
