Neuer Fussboden auf Betondecke
Diskutiere Neuer Fussboden auf Betondecke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, nettes Forum hier, hab aber beim duc
  1. #1 Homer55, 04.03.2011
    Homer55
    Homer55
    Handwerker
  2. #2 Homer55, 04.03.2011
    Homer55
    Homer55
    Handwerker
    nettes Forum hier, habe aber leider zu meinem Thema noch nichts gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Habe einen Altbau, Bj. 1955 und eine gegossene Betondecke im Erdgeschoss die ca. 20 cm dick ist. Meine Frage nun, was muss so eine Decke in etwa aushalten?( Erdgeschoss gesamt ca. 48 m², Küche ca. 14,5 m²)
    Ich möcht hier nämlich einen neuen Boden aufbauen, weiss aber nicht was am besten ist.
    Es soll nämlich günstig und leicht sein. Denn in der Küche und im Flur soll gefliest werden.
    Dann kommt ja noch die Küche drauf.
    Vorher war hier eine Holzkonstruktion mit einem Holzboden verlegt, der ca. 11 cm hoch war. Nun müsste ich das neu Aufbauen.
    Ich dachte da an Porenbeton oder eine neue Holzkonstruktion mit OSB-Platten und einer Trockenschüttung(Dämmstoffkörnung)
    Oder kennt jemand eine alternative?
    Vielen Dank im Voraus.
    MfG
    Homer55
  3. #3 Homer55, 05.03.2011
    Homer55
    Homer55
    Handwerker
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Was spricht gegen Dämmung und Estrich? Da passt sogar eine FBH rein von der Höhe, wenn auch knapp.
    Bei 20 cm Stahlbetondecke sollte kein spezeller Leichtbau nötig sein.
    Such dir ein Estrichleger, bei 50 m² rentiert sich selber machen nicht.
  5. #5 Homer55, 06.03.2011
    Homer55
    Homer55
    Handwerker
    Die Kosten, ich möchte das so günstig wie möglich machen.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Und wie oft willst du es machen?
    Würde wohl kaum in 90% aller Fälle so gemacht, wenn es günstiger ginge. Billiger geht immer, obs dann hält? Wenn du also was zusammenschustern willst, mach. Aber frag dann hier nicht wie.
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was soll billiger sein als ein Zementestrich? In DER Qualität gibts kaum vergleichbares fürs gleiche Geld...
    Mit Trockenestrich wirst du nicht wirklich günstiger rauskommen...
    Dafür aber schlechter, ist meine Meinung...
  8. #8 Homer55, 06.03.2011
    Homer55
    Homer55
    Handwerker
    Hi,
    achso ich hab vergessen das ich den neuen Boden um ca. 52mm wieder aufbauen muss, dann kommen da noch teilweise fliesen drauf und dann der rest kommt laminat.
    Aber es darf nicht zu schwer werden. Und wenn ich Zementestrich auf 50m² ausgiesen soll wird das zu wohl zu schwer. Keine Ahnung was das ungefähr kosten wird.
    MfG
    Homer55
  9. #9 willimut, 06.03.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    warum denn zu schwer ???
    bei ner 20 cm beton decke ist ein zementestrich kein problem selbst wenn du 20 cm verbundestrich reinschaufelst
    für 50 m² mit einer schichtdicke von 5 cm benötigt man 2,5 m³ mörtel
    gewicht ca.4,5 tonnen oder 100 kg /m²
    kosten ca 10 € /m² inkl. Dämmung sand und zement
    gruss
    fliese
  10. #10 ThomasMD, 06.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Zu schwer fürs Portemonnaie.
Thema: Neuer Fussboden auf Betondecke
  1. bodenbelag auf betondecke
  2. fußboden auf betondecke
  3. fußbiden direkt auf betondecke
  4. ab wann bodenbelag auf betondecke,
  5. fußboden neu aufbauen,
  6. Holzfußboden auf Betondecke,
  7. neuen fußboden einziehen
Neuer Fussboden auf Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Fußboden auf Schlacke neu aufbauen
    Fußboden auf Schlacke neu aufbauen: Hallo in die Runde, vermutlich wird diese Konstellation relativ häufig auftreten, allerdings ist selbst die Fachberatung verschiedener...
  2. Neuer Fußboden im Altbau / Erdgeschoss / Bad
    Neuer Fußboden im Altbau / Erdgeschoss / Bad: Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei, unser Haus bj. 1930 zu renovieren. Eines der größeren Projekte ist das Badezimmer. Hier möchten wir...
  3. DG Ausbau Ausgleich Balken bis 20 cm für neuen Fussboden
    DG Ausbau Ausgleich Balken bis 20 cm für neuen Fussboden: Hallo, Ich habe ein altes Bauernhaus. Ich möchte gerne mein DG Ausbauen die Deckenbalken (Bzw. Dann Bodenbalken) sind jedoch etwas problematisch...
  4. Fußböden neu machen. Fragen wegen Altbelag.
    Fußböden neu machen. Fragen wegen Altbelag.: Hallo Bauexperten, (Achtung, längerer Text) wir haben uns kürzlich ein (Fertig)Haus Bj.80 gekauft. Aktuell sind wir dabei alles für den Einzug...
