Abwasserleitung WC
Diskutiere Abwasserleitung WC im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich bitte um eine Beurteilung ob die Abwasserleitungen für WC so sachgerecht installiert sind. Ich bin der Meinung, dass bei...
  1. sfalk
    sfalk
    Dipl. Ing.
    Wiehl
    Hallo Experten,
    Ich bin der Meinung, dass bei Bild 'Elternbad' es nicht korrekt ist, beim 'Kinderbad' bin ich mir nicht sicher ob die 89° Bögen so erlaubt sind.
    Es handelt sich hierbei um DN90.
    Danke
    sfalk
    [​IMG][​IMG]
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Dein BV, oder Kunde von Dir? Was sagt denn der Klempner/Bauleiter? auf den ersten Blick weiss ich nicht was Du zu bemängeln versuchst?
  3. sfalk
    sfalk
    Dipl. Ing.
    Wiehl
    mein BV
    glaube, dass es nicht fachgerecht ist die Leitung direkt 'waagerecht' aus dem WC abzuführen, sondern dass dort ein gewisser Höhenunterschied eingehalten werden muss (beim Elternbad).
    Beim Kinderbad stell ich mir die Frage ob man den Anschluss über 45° Bögen statt mit 89° machen müsste.
    sfalk
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Also ich denke mal aufgeschnappt zu haben das diese System mit weniger Wasser und Gefälle auskommt. Da die Einbausituation direkt an der Zulaufstelle ist, denke ich nicht das es dort zu Problemen kommen wird, da dort der meiste Druck anliegt. Die Geschichte mit den Bögen macht vllt für eine spätere Reinigung Sinn, aber nur vllt.
    Einer unserer Sanitäter hat da bestimmt noch was zu zu sagen.
  5. #5 buersty, 05.03.2011
    buersty
    buersty
    technischer Angestellter
    Bielefeld
    Das Reduzierstück muss um 180 Grad gedreht werden. Soll bedeuten, die Muffe nach oben, damit die Luft im oberen Bereich der Abfußleitung strömen kann. Blubbert sonst evtl.
    Der eingesteckte 87 Grad Bogen in das Red.-Stück ist nicht OK,
    hier gehöhren 2x 45 Grad hin.
    Befestigungspunkte in Form von Rohrschellen werden ja sicher noch gesetzt, oder?
    ... und wo ist eigentlich der Spülkasten auf diesem Bild?
    buersty
  6. #6 Achim Kaiser, 05.03.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Grundsätzlich* sind 87° Bogen im EFH nach DIN *zulässig* und von daher nicht zu bemängeln.
    Natürlich sind Umlenkungen mit 2x45° Bögen strömungsgünstiger als 1x87° Bogen, aber auf Grund des zusätzlichen Formstückes auch teurer.
    *Besser* kann mans natürlich schon machen - aber kommt drauf an was im Vertrag steht und obs bezahlt wird :).
    Achim Kaiser
  7. sfalk
    sfalk
    Dipl. Ing.
    Wiehl
    Vielen dank führ die informative Antwort. Der Spülkasten wurde um die Trockenbauständer zu montieren raus genommen.
    Wie bereits erwähnt macht mir das WC Rohr mehr Sorgen. Darf in flach liegenden Leitungen kein 90*verbaut werden sondern dafür 2x45? Wie ist es denn mit von senkrecht auf waagerecht und dann in den Fallstrang, wie beim Kinderbad?
    Danke für die Antworten.
    Ach ja,Rohrschllen werden natürlich noch installiert.
    Falk
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das mag grundsätzlich stimmen...nur in diesem Fall ?
    Hier wärs mE problemlos möglich gewesen ohne Mehraufwand den Abgang erstmal nach unten zu ziehen...
    Es wird funktionieren...bei uns seit mehr als 10 Jahren und bei längerer waagrechter Strecke ohne Probleme...wenn man mal davon absieht, dass der Abfluss im vergleich zu anderen WCs im Haus etwas schlechter "zieht".
    Man muss manchmal ggf für Toilettenpapierreste nochmal etwas nachspülen
    Das könnte aber auch am WC selbst liegen....
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wichtig in diesem Zusammenhang sehe ich eher, dass immer die richtige Spülmenge verwendet wird und es nicht aufgrund von falsch verstandenem "Wassersparen" zu Problemen kommt. Dann wird es hier auch keine Probleme geben :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Warum kommt das Abflussrohr im Elternbad da durch die Decke? Die Stelle ist doch völlig ungünstig. Wer hat das Geplant?
  11. #11 susannede, 05.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Darunter ist vermutlich eine heilige Wand.
    Für das Foto links würde ich über eine Revi-Öffnung und keine 3-Liter-Spülung nachdenken.
  12. sfalk
    sfalk
    Dipl. Ing.
    Wiehl
    die Installation wurde noch geändert, hoffe dass dies so unter Betrachtung der engen Einbausituation in Ordnung ist.
    Der Grund dafür, dass die Leitung an der falschen Stelle durch die Decke kommt liegt daran, dass das Bad noch mal von uns umgeplant wurde, nachdem der Rohbau fertig gestellt wurde.
    Die Rohrisolierung, besonders im Bereich der Deckendurchführung wird natürlich noch gemacht.
    Vielen Dank für die bisherigen Beiträge.
    Grüsse
    sfalk
  13. #13 buersty, 22.03.2011
    buersty
    buersty
    Bielefeld
    ganz schön eng/dicht zusammen montiert, - das WC & Bidet
    Alleine beim Abstand, Mitte-WC-Keramik zur Wand links, bekomme ich reichlich Falten auf der Stirn.
    Ich kann zwar anhand der Fotos, nicht selbst nachmessen und schätze mal grob:
    WC-Element 50cm breit, - Mitte also = 25cm, plus geschätzte 10-15cm cm zur Wand, = max. 40 cm
    Hier erfüllst du m.E. gerade die Mindestanforderungen für den sozialen Wohungsbau.
    Deine Grundrissplanug vom Haus, was ich in den PDF´s gesehen habe war echt genial.
    Alles großzügig geplant. Hat mir persönlich sehr gut gefallen.
    Jedoch frage ich mich, wieso baust du dir im Bad, so einen Sch... ein?
    Hast du ein "BILD" davon wie es in "FERTIG" aussehen wird?
    buersty
Thema: Abwasserleitung WC
  1. wc anscliessen bögen waagerechte leitung
  2. abflussrohr 180 grad
  3. anschluss wc 87 grad
  4. Abwasserleitung Anschluss Toilette Bogen,
  5. wc anschluss 87 grad nicht zulässig,
  6. abwasserleitung in bodenplatte wc mit 30 bogen
Abwasserleitung WC - Ähnliche Themen
  1. Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen
    Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen: Hallo, hat jemand Erfahrung mit Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen. Ist das seriös und dauerhaft?
  2. Abwasserleitungen im Altbau erneuern.Plan
    Abwasserleitungen im Altbau erneuern.Plan: Hallo, Ich bin gerade am planen, wie ich die Abwasserleitungen in meinem Altbau verlegen muss; wir wollen die alte Rohren(Gusseisen) raus und...
  3. Verlegung Abwasserleitungen
    Verlegung Abwasserleitungen: Beschreibung:: - EG Wohnung liegt über Kanal und könnte direkt an den Kanal; ohne Hebeanlage; angebunden werden - KG Einliegerwohnung liegt unter...
  4. Abwasserleitung in der Wohnküche
    Abwasserleitung in der Wohnküche: Hallo, ich bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich nicht wirklich weiter weis. Folgendes: beim Bau meiner künftigen Eigentumswohnung wurde...
  5. Abwasserleitung Fundament Wärmepumpe
    Abwasserleitung Fundament Wärmepumpe: Hallo, ich habe gerade ein Problem bei der Positionierung des Fundamentes für unsere Wärmepumpe. An dem Punkt, wo die beiden Betonsockel...
