Leitungsqquerschnitt
Diskutiere Leitungsqquerschnitt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Liebes Forum, mein Elektriker meint, dass ein 5-adriges 230V-Kupferkabel (Volldraht, keine Litze) mit 2,75mm Durchmesser je Ader ein 10mm² Kabel...
  1. #1 Dieter Rinke, 23.11.2004
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    Liebes Forum,
    mein Elektriker meint, dass ein 5-adriges 230V-Kupferkabel (Volldraht, keine Litze) mit 2,75mm Durchmesser je Ader ein 10mm² Kabel sei. Wenn ich die Formel r² x pi anwende, komme ich aber nur auf 6mm²?!?!
    Kann ich hier so rechnen oder gilt bei Kupferkabeln eine andere Mathematik?
    Dieter Rinke
  2. #2 Dieter Rinke, 24.11.2004
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    Antwort???
    es wäre wirklich nett, wenn sich hier jemand meiner Frage annehmen würde.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dieter Rinke
  3. Tipp
    Tipp Gast
    Was soll dieses Crossposting? Das hat du doch schon bei bau.de gefragt und auch eine Antwort bekommen! :boxing
  4. #4 Dieter Rinke, 25.11.2004
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    eigentlich sollte ich hier nicht antworten, da anonym.
    Hier im Forum hatte ich meine Frage zuerst gestellt. Aber hier scheint man sich Laienfragen nicht anzunehmen. Darum hier nachgehakt und in BAU.DE neu gestellt.
    Dieter
  5. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
  6. #6 Vancouverona, 25.11.2004
    Vancouverona
    Vancouverona
    DV-Organisator
    Düsseldorf
    Vielleicht meint er die Gesamtdicke des Kabels...
    5 Innenleiter mit Schutzhülle, Isoliermasse und Außenhülle könnten bei 2,75er Querschnitt eines einzelnen Innenleiters so etwa 1cm dick sein.
    Gruß,
    Jörg
  7. Maik
    Maik
    Rettungsassistent
    Warmsen
    Hallo?
    5 adern a 2,5 (2,75 ???) mm = 5X2,5=12,5mm
    aber was baut der da? oder hab ich das falsch verstanden?
    Gruß Maik :winken
  8. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Auf was die Ursprungsfrage abzielt bleibt leider dem Threadverfasser vorbehalten :fleen
    Aber zur Info hier mal die gängigen Durchmesser von NYM-Leitungen aus Europäischer Produktion wobei natürlich geringe Abweichungen nach unten/oben möglich sind
    NYM-J 5x4 = ca. 13,6 mm
    NYM-J 5x6 = ca. 14,5 mm
    NYM-J 5x10 = ca. 15,5 mm
    NYM-J 5x16 = ca. 23,1 mm
  9. Maik
    Maik
    Rettungsassistent
    Warmsen
    Jau das war bestimmt die Richtige Antwort
    es geht hier um den Außendurchmesser!
    Die Streiten sich ums Kabel! :boxing
    Alles Klar!
    Gruß Maik :winken
Thema: Leitungsqquerschnitt
  1. nym 5x10 durchmesser
  2. 5x6mm2 oder 5x10mm2
  3. erdkabel 5x10 qmm wie dick ist die einzelne leitung
  4. 5x16 nym wiki,
  5. 5x16mm2 nym-j mehrere litzen,
  6. Wie dick ist ein 5x2 5 Quadrat kabel,
  7. wie dick ist die ader bei 5x10,
  8. Wie dick ist ein 5 x 10 Quadrat Kabel,
  9. stromkabel 10 qmm wie dick,
  10. Wie dick ist ein 5x16 qm Kabel,
  11. wie dick ist ein 5x8m2 kabel ,
  12. aderdurchmesser Kupferader bei nym-J 5x6mm2,
  13. wie dick.ist ein 5x10mm,
  14. wie dick ist ein nym 5 1 5 ,
  15. nym 5x10 Durchmesser ader,
  16. wie dick ist eine einzelne ader bei 2 5 ,
  17. 5 x 6mm Kabel wie dick,
  18. wie dick ist ein Starkstromkabel 5x10,
  19. wie dicksind elektro Kupfer kabel,
  20. adrrdurchmesser Nam 5x10 ,
  21. Wie dick 10mm2 Kabel ader,
  22. welchen durchmesser hat eine ader bei 5x6,
  23. stromkabel 5x10 real,
  24. wie dick ist eine 5x2 5 Leitung?,
  25. wie dick ist 10 mm² litze
