Litze oder Starre Kupferleitung ?
Diskutiere Litze oder Starre Kupferleitung ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Kurz und bündig möchte ich fragen, ob man statt einer starren Kupferleitung auch eine Litze als Erdungskabel zum Erdungsstab nehmen kann....
Status des Themas:
  1. #1 neumann, 08.03.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hallo.
    Ich müsste für einen 11kw Durchlauferhitzer ein Erdungskabel vom UV zum Erdspiess legen. (FI wird auch noch nachgerüstet).
    Habe da die verlangte Stärke zufällig als Litze da. Geht das?
    Den ganzen Umbau dazu macht mir der E-Installateur.
    Er meinte nur, dass ich die Erdung locker selbst legen kann. Ohne Erdung kein betreiben des DLE.
    Ganzes Thema dazu : http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=564594#post564594
  2. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
  3. #3 Dieter70, 08.03.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Als erstes würde ich moch mal fragen was der Eli für ein Vogel ist.
    Weder ist ein FI hier "absolute Pflicht" (wenn auch sehr anzuraten), noch brauch es dazu aufeinmal eines speziellen "Erdunkskabel" nur für den Pippi-Wasser DH.
    Entweder, dies ist zur versorgung alle Schutzleiter aufeinmal erforderlich, weil es schon immer gefehlt hat, oder es ist Bull-Shit.
    Warum braucht es einen Antrag bei Eon, wenn der DH nur popelige 11kW hat, und ein vorhandenes Gerät ersetzt?
    Mach doch mal ein Foto deiner Verteilung, bitte.
  4. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Jau, die Erdung nur für den DHsonstwas ist schon seltsam...
    Der RCD kann hingegen durchaus von dem VNB gefordert sein, und wie du schon sagst, warum nicht?
    Dann sollte ich vielleicht vorsorglich darauf hinweisen, dass nicht jede Einzelader für Erdverlegung geeignet ist. Also ggf. Potischiene setzen.
  5. #5 neumann, 09.03.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Ich weise nochmals darauf hin, dass dieser Verteiler mitte 2012 verschwindet, und im Keller ein ganz neuer reinkommt. Nachtstrom wird keiner genutzt.
    Das mit dem DLH ist ne Notlösung bis auf weiteres.
    Kann ich nun die 10²mm Litze nehmen?
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du wirst hier keine Absolution bekommen.
    Warum fragste nicht einfach Deinen tollen Eli?
    Mir ist das zu bedenklich.
    Drum ist hier Ende.
    Gruß Lukas
Thema: Litze oder Starre Kupferleitung ?
  1. potentialausgleich starr oder flexibel
  2. potentialausgleich litze
  3. wann litze wann starr
  4. erdungskabel litze,
  5. potenzialausgleich star oder flex,
  6. erdung flexibel oder starr,
  7. erdungskabel starr oder flexibel,
  8. potentialausgleich litze Kabelanschluss,
  9. erdungsdraht starr oder flexibel,
  10. erdungskabel Litze oder voll,
  11. erdung mit starrer leitung,
  12. erdung litze oder starr,
  13. erdung litze oder star,
  14. starre litze oder flexibel,
  15. zulässiges erdungskabel litze,
  16. litze oder starr,
  17. stare kupferleitung,
  18. starre kupferleitung
Litze oder Starre Kupferleitung ? - Ähnliche Themen
  1. Deckenlager zwischen starren Betonsäulen
    Deckenlager zwischen starren Betonsäulen: Guten Abend zusammen, wir bauen derzeit einen Anbau, welcher vier Betonsäulen (an jeder Ecke eine) besitzt. Rechts und links dazwischen sind KS...
  2. Starre Verbindung Garagendach an Hausmauer
    Starre Verbindung Garagendach an Hausmauer: Hallo zusammen, meine Baufirma und der Zimmerer möchten die Dachkonstruktion der Garage mit dem Wohnhaus starr verbinden ( Neubau im...
  3. starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen
    starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen: Guten Tag, hat jemand eine Idee wie man einen starr montierte M10 Gewindestange (ohne Metalldübel) aus einer Betonbwand herausbekommen kann...
  4. Drainagerohr - starr oder flexibel?
    Drainagerohr - starr oder flexibel?: Hallo, wir möchten um unser Haus eine Drainage legen, damit das Wasser abfliesen kann, das in unserer Baugrube zusammenläuft. Wir haben...
  5. Verkabelung - Litze zulässig ?
    Verkabelung - Litze zulässig ?: In meinen Neubau habe ich dezentrale Lüftungsanlagen mit WRG einbauen lassen. Die Lüftermotore werden elektrisch angetrieben. In den einzelnen...
Status des Themas:
