Hilfe: Baumurks oder nicht???
Diskutiere Hilfe: Baumurks oder nicht??? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Vor 2 Tagen habe ich verzweifelt schon unter Neubau--Mauerwerk--Frostschäden am Ziegelmauerwerk einen Beitrag eingestellt...
  1. #1 Schnuppe, 11.03.2011
    Schnuppe
    Schnuppe
    Musikerin
    einen Beitrag eingestellt und auf Bauexperten-Meinungen gehofft - leider noch nichts passiert.
    Bitte entschuldigt meine Ungeduld, aber hier brennt's einfach.
    Deshalb versuche ich es hier noch mal.
    Also: Wir bauen auf der Werkstatt meines Lebensgefährten eine neue Wohnung.
    - Mauerwerk aus Unipor W08 (gefüllt).
    Lagerfugen sind nicht mit Mörtelschlitten vollflächig gedeckelt worden.
    Auf der Mauerkrone - zwischen Mauer und Spannbetondecke - keine Trennschicht.
    Mauerwerk ist von oben bis unten voll Wasser gelaufen, Dämmung quitscht raus, Frost hat viele Steine platzen lassen. (siehe Fotos in dem erwähnten anderen Beitrag)
    Vereidigter Gutachter sagt: Totalschaden
    Architekt (ist auch der Bauleiter) sagt: KEIN Schaden. Er habe damit auch nichts zu tun, denn er könne nicht wissen, wie die Ziegel zu vermauern seien. Die Spannbetondeckenfirma habe ihm bestätigt, dass es absolut richtig sei, die Decke ohne Trennschicht auf die offenen Ziegel (kein Mörtel auf der obersten Reihe) zu legen.
    WAS IST DENN NUN RICHTIG???
    Maurer sagt, auch er habe damit nichts zu tun, denn es habe keine Ausführungspläne 1:50 oder Details gegeben (gibt es tatsächlich nicht).
    Sanierung: Architekt sagt: 3kW-Heizstrahler rein (es gibt noch keine Fenster), Dämmputz auf die geborstenen Steine, fertig. :think
    - Dachgeschoss
    muss, um die Spannbetondecke des 1. OG nicht zu belasten, freitragend sein. Soll ein Tonnendach haben, deshalb 2 Leimbinder, die die Dachlast nur auf die Außenwände abgeben.
    Leimbinder sind aber zu schwach (Zahlendreher des Architekten: 24 statt 42cm stark...). Weil dem Zimmerer die LB zu schwach schienen, hat er senkrechte Balken dran geschraubt und diese mit einem auf dem Boden liegenden Balken verbunden. Den Boden-Balken hat er mit dem Boden (= Spannbetondecke) verschraubt.
    Also alles falsch.
    Architekt bietet an: statt neuer richtiger Leimbinder soll es im Fußbodenbereich 2 gerade 42cm hohe LB geben, die auf den Außenwänden aufliegen. Da wir 2 Türen nach draußen geplant haben, bedeutet das eine Austrittshöhe von etwa 35cm.
    Müssen wir das akzeptieren?
    Das war nun eine Menge Text - danke fürs Lesen!
    Und danke schon mal fürs Antorten!!!
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Öhm, woher soll das hier einer wissen?
    Wenn ein Gutachten besteht, ab zum Anwalt.
  3. Eric
    Eric
    Die Einwände dem Gutachter vorlegen und ihn dazu schriftlich Stellung nehmen lassen. Er soll erklären, inwiefern dem Archi ein Planungs- und/oder Bauüberwachungfehler und dem Handwerker ein Ausführungsfehler und/oder ein Verstoß gegen Hinweispflichten anzulasten ist.
    Die Stellungnahme des Gutachters dann an die Gegenseite übersenden und zur Anerkennung der Gewährleistungsverpflichtung dem Grunde nach auffordern, den Handwerker zusätzlich mit Frist zur Nachbesserung.
    Wenn die dann die Achterbahn mit wechselseitiger Schuldzuweisung weiter betreiben, bleibt nur noch die Beauftragung eines Bauanwalts.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 11.03.2011
    Da gibts einen Statiker, einen Architekten, div. Unternehmer.
    Vom Statiker liest man da keine Aussage. Der ist aber Cheffe im Ring.
    Und wenn der SV sagt - Totalschaden - warum sollten wir dann was anderes sagen. Der hats vor Ort gesehen, kennt (hoffentlch) Pläne und Statik usw.
  5. #5 Schnuppe, 11.03.2011
    Schnuppe
    Schnuppe
    Musikerin
    Vielen Dank für die Antworten und fürs Mitdenken!
    Der Statiker...
    Der zuständige Statiker hat eine neue Berechnung zum geschädigten Mauerwerk gemacht (er hat es nicht gesehen), und ist dabei von 36,5er Mauerstärke ausgegangen. Wir haben aber 30er. Er hat die Daten aus einem anderen Bauprojekt genommen, die andere Adresse steht oben auf der Seite).
    Ein mit uns bekannter Statiker hat sich das angesehen und gesagt, dass die Berechnung falsch sei, dass das Mauerwerk aber wohl noch stabil genug sei, auch wenn man von 30er Stärke ausgeht.
    Es ist nicht so einfach zu erkennen, wem man noch trauen darf.
    Der Gutachter HAT die Schäden in der Tat vor Ort gesehen, hat auch die Statik und die Pläne.
Thema: Hilfe: Baumurks oder nicht???
  1. Hilfe baumurx
Hilfe: Baumurks oder nicht??? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  2. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  3. Hilfe, großer Riss in der Wand
    Hilfe, großer Riss in der Wand: Hallo liebe Gemeinde, ich stehe da vor einem Problem, (geplanter Hauskauf, Bj1980) In der Aussenwand zur Garage ist ein langer Riss im...
  4. HILFE !!!! Baumurks ???
    HILFE !!!! Baumurks ???: Hallo, habe ein Problem. Unser Archi hat 12 cm Komplett Fußbodenaufbau im O.G. eingezeichnet obwohl er wusste das wir eine WP und FBH haben...
  5. Baupfusch Hilfe erst durch Soap
    Baupfusch Hilfe erst durch Soap: Hallo Bauexpertenforum, wir haben letztes Jahr gebaut und uns auch im Vorfeld immer bei euch informiert. Ihr gebt wirklich sehr gute...
