Schalterdose hinter GK verlängern
Diskutiere Schalterdose hinter GK verlängern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, bei unserem Neubau wurde jetzt festgelegt, dass das Ziegelsteinwand jetzt nicht verputzt sondern mit Gipsplatten beplankt wird....
  1. #1 benderos, 19.03.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo Zusammen,
    bei unserem Neubau wurde jetzt festgelegt, dass das Ziegelsteinwand jetzt nicht verputzt sondern mit Gipsplatten beplankt wird. Wenn die GK-Platte auf der Wand befestigt wird, wie schaffe ich es, dass die Schalterdosen UP sauber mit der Gipsplatte abschließt. Dass mit den Putzausgleichs-Ringen weiß ich. Aber wie schaffe ich es, ohne ein riesiges Loch in die Gipskartonplatte zu schlagen? Wenn ich die Position der Schalterdose ausmesse und dann mit einem Dosenbohrer arbeite, wird es doch nie so genau, dass die Ringe genau sitzen.
    Danke
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ausgleichsringe vorher montieren, Löcher sind hier m.M. nach das Problem des Trockenbauers.
    Grüsse
    Jonny
  3. Julius
    Komisch:
    Wenn ich das mache, paßt es in aller Regel.
    Spricht also dafür, daß Du es Leuten überläßt, die etwas davon verstehen!
    Abgesehen davon würde ich nie GKP-Beplankung statt Putz haben wollen.
    Von der deutlich geringeren mechanischen Stabilität abgesehen:
    Wie soll denn dann die Luftdichtheit erreicht werden?
    Daher: Wer hat das festgelegt und warum?
  4. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Ich nehme an die Platten werden auf die Wände geklebt?
    Und das ist vielleicht billiger als verputzen lassen.
    Meins wäre es nicht aber bestimmt gibt es Gründe.
    Nimm einen etwas größeren Dosenbohrer so 70er oder 72er mm, halte die Platten probeweise hin, zeichne sie stehend an, nimm sie leicht zur Seite, bohre sie aus, montieren, gegebenenfalls nachschneiden mit Messer oder GkRaspel oder -säge.
    Ausgleichsringe setzen, passend zugeschnitten eventuell falls Zwischenmaß, später Fugen/Zwischenräume zuspachteln.
    Ich würde die Ausgleichsringe erst nach Montage der Platten setzen, dann kannst Du genau rausmessen welche Tiefe Du brauchst.
  5. #5 benderos, 20.03.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Gerade deshalb frage ich ja nach :shades
    An dieser Wand ist ein Kamin, Ziegel und Betonpfeiler. Hier muss eine GK-Wand hin
    Der Architekt in Absprache mit dem Verputzer
  6. #6 benderos, 20.03.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Super, werd ich gleich ausprobieren. Danke:biggthumpup::biggthumpup:
  7. Julius
    Also geht es nur um einen Abschnitt an einer Innenwand?
    Das ist etwas anderes (wobei es auch dafür Lösungen zum Verputzen gäbe).
    Dann Vorgehen wie von ChipC beschrieben.
Thema: Schalterdose hinter GK verlängern
  1. gk platten verlängern
Schalterdose hinter GK verlängern - Ähnliche Themen
  1. Asbest in Schalterdosen?
    Asbest in Schalterdosen?: Hallo, hinter manchem Schalter in unserem Altbau (1925) versteckt sich eine Dose mit so komischer fasriger brauner Pappe (siehe Bild). Kann...
  2. Kabelschlitze und Schalterdosen mit dem gleichen Material zumachen?
    Kabelschlitze und Schalterdosen mit dem gleichen Material zumachen?: Hallo, ich wollte fragen, ob man nachdem der Elektriker die Elektroinstallation erneuert hatte die Kabelschlitze und Schalterdosen beide mit...
  3. Wie Schalterdose in Außenwand "eingipsen"?
    Wie Schalterdose in Außenwand "eingipsen"?: Hallo zusammen, ich möchte nachträglich noch an unserem unverputzten Neubau (Porenbetonsteine der Firma Porit) zwei Steckdosen setzen. Die...
  4. Suche UP Schalterdose T=30mm
    Suche UP Schalterdose T=30mm: Guten Tag/Abend, Wie bereits oben beschrieben suche ich eine UP schalterdose mit einer Tiefe von 30mm und einem Durchmesser von wie gehabt 60mm....
  5. Schalterdose für Steckdose etc - reichen 8mm zum eingipsen?
    Schalterdose für Steckdose etc - reichen 8mm zum eingipsen?: Hallo zusammen, die Schalterdosen haben ja einen Durchmesser von 60mm. Wenn ich nun meine Dosen bohre, verwende ich einen Hohlkranzbohrer mit...
