Pflaster im Gelände richtig verlegen?!
Diskutiere Pflaster im Gelände richtig verlegen?! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte 350m² Hofpflaster mit einem Doppelverbundstein H-Form verlegen. Mein Problem ist, das es sich hierbei nicht um eine...
  1. Mittex
    Mittex
    Kaufmann
    München
    Mein Problem ist, das es sich hierbei nicht um eine ebene Fläche handelt sondern es z.B.
    vor der Garage zuerst gerade ist und dann die Zufahrt zur Garage eine Auffahrt mit ca. 10 % Steigung ist.
    Wie verlege ich dort das Pflaster und die Randsteine Richtig?
    Muß ich am "Knick" jeweils mit Anfangs- Endsteinen arbeiten?
    Danke schon einmal für die Hilfe.
    Mittex
  2. #2 RMartin, 21.03.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Gibt da keine fertigen Anfangs-, Endsteine.
    Bin jetzt auch kein Aussenanlagenbauer...beim Pflaster kann man das bisschen über die Fuge ausgleichen, Randsteine könnte man an dem jeweiligen Ende entspr. schräg schneiden.
    Vielleicht meldet sich nachher noch "wasweißich" zu Wort....
  3. Mittex
    Mittex
    Kaufmann
    München
  4. #4 wasweissich, 21.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meinereiner legt so ein pflaster in einem durch , übergänge zu 10% gefälle sind eigentlich kein problem .
    gibt es bei euch in der gegend eigentlich keine supermärkte/baumärkte/autohäuser/odersonstwasmiteinemgrossenparkplatz? da konnte man mal schauen , wie sowas gemacht wird :shades
  5. Mittex
    Mittex
    Kaufmann
    München
    Natürlich gibt es hier Sipermäkrte etc. aber da ist das Pflaster in einer Ebene verlegt....
    Beim verlegen sehe ich eben das Problem, dass die Pflastersteine nicht in einer Lienie abschließen sondern verzahnt sind, deshalb kann ich mir das verlegen ohne "Teilung" nicht vorstellen...
    Mittex
  6. #6 wasweissich, 22.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dafür gibts dann die halben steine , so dass man mit einem teil eine andere steigung fahren kann....
  7. Mittex
    Mittex
    Kaufmann
    München
    Dann liege ich ja doch nicht so falsch... :biggthumpup:
    Mittex
  8. Mittex
    Mittex
    Kaufmann
    München
    Noch eine Frage:
    Welche Randsteine nehme ich dafür?
    Habe noch 5cm Starke und 30cm Hohe Ransteine, sind die geeignet?
    => Könnte auch mal ein LKW darüber fahren...
    Mittex
  9. #9 der.schmiddl, 23.03.2011
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Mal ne blöde Frage...
    Wieso rundest Du am Knick, bzw. den Knicken, den Verlauf des Pflasters nicht aus? Dann kannst Du es doch einwandfrei durchlegen und der Komfort beim befahren ist auch besser.
  10. #10 wasweissich, 23.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da 5cm spielzeug hält grade mal einen smart aus ...
    ein geheimtip: wenn du 10x25 nimmst und geschickt aufteilst , passt es richtig gut ... (die 10cm sind ein halber stein
  11. #11 alex2008, 23.03.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ausrunden von Übergängen ist sinnvoll.
    Je nach Lage der Gefälle und Fahrspuren kann auch ein Wechsel der Verlegerichtung sinnvoll sein. Dann werden eben die Anfängersteine benötigt. Diese kann man sich zur Not auch aus ganzen Steinen zurechtschnippeln.
    Als Randbefestigung funktioniert bei diesen Steinen eigentlich nahezu alles. Allerdings würde ich diese wenn Fahrzeuge drüberfahren möglichst tief versetzen, und die Fläche beidseitig befestigen.
    Wenn dahinter wieder Belagsflächen angeordnet sind diese ca. 5mm höher wie der Bord.
    Wird quer über den Bord entwässert diesen ca. 5mm tiefer setzen.
    Dient der Bord als Wasserführung genügen i.d.R. ca. 2cm Anschlag, dass erleichtert diesem dass Überleben gegenüber LKWs.
  12. Mittex
    Mittex
    Kaufmann
    München
    Randsteine:
    - auf den Seiten wo eigentlich nie ein Fahrzeug darüber fährt würde der Randstein mit 5cm Stärke reichen, oder?
    - vorne wo öfters mal ein Fahrzeug oder auch mal ein kleiner LKW drüber fährt nehme ich die mit 8cm Stärke?
    Das mit dem Pflaster herrauslegen, bin ich mir wegen dem vorherigen setzen der Randsteine nicht so ganz sicher, wegen der Höhe.. mal schauen
    Mittex
  13. #13 alex2008, 24.03.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Pflastersteine auslegen, Rastermaß ausmessen und dann die Randbefestigung entsprechend versetzen macht das Leben leichter.
    Am Rand darf die Fuge zwischen Randbefestigung und Pflaster auch mal 1-2cm betragen.
    Egal welcher Bordstein verwendet wir, wird dieser regelmäßig überfahren dann muß an der Hinterkante ein befestigter Belag anschließen sonst sieht er bald recht böse zerrupft aus.
Thema: Pflaster im Gelände richtig verlegen?!
  1. steigung pflastern
  2. Schräge pflastern
  3. pflaster schräge verlegen
  4. pflaster verlegen steigung,
  5. knick pflastern,
  6. pflastern steigung,
  7. schräge einfahrt pflastern,
  8. pflastern mit steigung,
  9. pflaster steigung,
  10. 10% Neigung pflaster,
  11. einfahrt pflastern mit knick,
  12. schrägen pflastern,
  13. pflastern starkes gefälle,
  14. pflaster höhen ausgleichen steigung,
  15. pflastersteine steigung,
  16. schräge auffahrt gepflastert,
  17. einfahrt pflastern starkes gefälle,
  18. weg pflastern steigung,
  19. gerade auf Steigung Pflaster,
  20. pflastee Steigung auf gerade,
  21. randsteine an gefälle anpassen,
  22. maximale steigung pflaster,
  23. pflastern mit gefälle,
  24. pflasterstein übergang ebene steigung,
  25. wie einfahrt schräg pflastern
Pflaster im Gelände richtig verlegen?! - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt pflastern, Kantsteine vom Nachbarn "mitbenutzen"?
    Einfahrt pflastern, Kantsteine vom Nachbarn "mitbenutzen"?: Guten Abend, ich habe eine Frage bezüglich der Kantsteine: unsere Nachbarn haben an die Grundstücksgrenze ihre Garage gesetzt und davor eine...
  2. getrommeltes Pflaster fragwürdig verlegt
    getrommeltes Pflaster fragwürdig verlegt: Wir haben uns nach Sichtung mehrerer Plastersteine (5 Steine kamen jeeils als Probe) für einen getrommelten Pflasterstein entschieden mit...
  3. Garage pflastern - was muss man beachten?
    Garage pflastern - was muss man beachten?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei den Boden in meiner Garage (ca. 21 qm²) zu entfernen, da er ziemlich uneben und auch stark abgenutzt ist...
  4. Unterfangung für Pflaster
    Unterfangung für Pflaster: Hallo zusammen, wir leben auf einen älteren Anwesen mit allerhand alter Nebengebäuden. Dieses Jahr würden wir gerne in einem dieser Nebengebäude...
  5. Hanggrundstück, Risse an Garage, Absackendes Pflaster
    Hanggrundstück, Risse an Garage, Absackendes Pflaster: Hallo zusammen! Wir wollen ein Haus kaufen. Beschrieben ist dies als teil-/vollrenovierungsbedürftig. Mit den meisten Sachen haben wir Erfahrung,...
