Solarthermie mit Kaminofen?
Diskutiere Solarthermie mit Kaminofen? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen dieses Jahr Bauen. Neben vielen Entscheidungen die schon gefallen sind oder noch zu Entscheiden sind. Möchte ich mich über...
  1. #1 Landmesser, 21.03.2011
    Landmesser
    Landmesser
    Vermesser
    Dorsten
    wir wollen dieses Jahr Bauen. Neben vielen Entscheidungen die schon gefallen sind oder noch zu Entscheiden sind. Möchte ich mich über der Heizen mit regenerativen Energien informieren.
    Ganz besonders über die Solarterme auf dem Dach. Die würde ich gerne mit einem Kaminofen(an den Heizkreislauf angeschlossen) kombinieren.
    Lohnt da die Solartterme mit Heizungsunterstützung oder ohne, oder Kaminunterstützung doch nicht?
    Gas Terme kommt natürlich auch!!
    Wer hat von euch Erfahrungen mit beiden Systemen gemacht und kann eine Empfehlung (oder Vor-, Nachteile) nennen. Eine Info Heizkostenersparnis wäre auch gut.
    Daten:
    162 m2 Wohnfläche
    Dachausrichtung: West
    Keller, EG Fußbodenheizung, DG Heizkörper
    Gruß der Landmesser
  2. R.B.
    Durch den Kaminofen sinkt die Effizienz der Solarthermie, denn genau betrachtet wird sie nur im Sommer zur WW Erzeugung benötigt. Während der Übergangszeit wird ja sowieso der Holzofen für mehr als genug Wärme sorgen, und macht das WW so "nebenbei" mit.
    Gas, Kaminofen, Solarthermie, technisch ist das problemlos machbar, aber sinnvoll ist das in meinen Augen nicht. Bei Anlagen die nur aus einem wasserführenden Kaminofen als Haupt-Wärmeerzeuger bestehen, ist die Solarthermie sinnvoll für die WW-Erzeugung im Sommer, denn im Sommer wird wohl niemand den Ofen anheizen.
    Im obigen Konzept ist jedoch noch eine Gastherme vorhanden, die für ein paar Euro das WW im Sommer erzeugen kann. Bis sich dann die Anlagenkosten für Solarthermie amortisieren, das kann dauern.
    Spielt Wirtschaftlichkeit nur eine untergeordnete Rolle, dann auf jeden Fall auch Solar auf´s Dach, denn jede kWh die solar erzeugt wird, muss nicht mit fossilen Brennstoffen erzeugt werden.
  3. Julius
    Sicher ist jedoch eines:
    Die 3-fach-Lösung ist mit Abstand die teuerste (was die Gesamtkosten angeht - und nur die interessieren einen selbstnutzenden Eigentümer, nicht die reinen Brennstoffkosten)!
  4. #4 ReihenhausMax, 22.03.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Bei einem EFH mit Keller und Ost/Westdach, was für die Solarthermie nicht
    förderlich ist (oder an die Südfassade?) wäre vielleicht auch ein Pelletkessel
    eine Möglichkeit KfW- und Karmapunkte zu sammeln.
Solarthermie mit Kaminofen? - Ähnliche Themen
  1. Gastherme mit Solarthermie und zusätzlich mit Strom heizen?
    Gastherme mit Solarthermie und zusätzlich mit Strom heizen?: Hallo, wir haben eine PV, Akku, Solarthermie und eine Gastherme. Der Verbrauch ist für ein EFH eigentlich super. Wir haben in den letzten 12...
  2. Mischventil Solarthermie / Warmwasserspeicher
    Mischventil Solarthermie / Warmwasserspeicher: Hallo Liebes Forum, wir haben ein Problem mit unserem Mischventil - oder etwas ganz Anderem. Von vorne: Wir haben als Verein ein Mehrfamilienhaus...
  3. Ergänzung der Gastherme mit einem Wasserführenden Kamin und Solarthermie für WW im Sommer
    Ergänzung der Gastherme mit einem Wasserführenden Kamin und Solarthermie für WW im Sommer: Hallo zusammen. Wir versuchen unseren Gasverbrauch zu reduzieren und wollen deshalb einen wasserführenden Kamin und Solarthermie für WW im Sommer...
  4. Solarthermie stilllegen
    Solarthermie stilllegen: Hallo, bei meiner VSC 196 von Vaillant mit 4 m2 Solarunterstützung für Warmwasser macht das Solarsystem mal wieder Ärger. Solarpumpe läuft (und...
  5. Heizungsoptimierung Solarthermie und Kaminofen mit Wassertasche
    Heizungsoptimierung Solarthermie und Kaminofen mit Wassertasche: Hallo, mein Name ist Daniel. Ich lese schon etwas länger hier im Forum und habe mir schon einige Anregungen und Ideen geholt. Nun habe ich eine...
