Senkrecht betonieren.
Diskutiere Senkrecht betonieren. im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, es wird eine kleine Bodenplatte betoniert, die auch eine Aufkantung von etwa 70 cm Höhe und 14 cm Dicke, bekommt. Meine Frage dazu, kann...
  1. #1 mamodent, 22.03.2011
    mamodent
    mamodent
    Rentner
    Dortmund
    Meine Frage dazu,
    kann man beides zusammen betonieren oder drückt der Beton unten aus dem senkrechten Wandteil herraus.
    Wie kann ich das verhindern das der Beton
    herrausgedrückt wird, wenn es denn so kommt.
    Danke
  2. #2 Wieland, 22.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Man kann beides betonieren im Bereich der Aufkantung sollte dann unter die
    obere Lage Stahl eine Drahtmasche -ca 12mm auf ca. 50 cm breite/
    eingebaut werden und obere u. untere Lage Kraftschlüssig verbinden um eben das herausquillen des Betons zu vermeiden u.eine fachgerechte Verdichtung zu ermöglichen.
    Die zweite Variante wäre eine Oberflächenschalung mit Verfüll u. Verdichtungsöffnungen
    diese bereitet aber mehr Arbeit u. ist durch entsprechende Vorarbeiten / Vorbetonage
    mit Ankern /Gewindestäbe im Baugrund zu verankern,um dem Auftrieb der Schalung
    entgegen zu wirken.
    die Korngröße u. Konsitenz sind entsprechend zu wählen.
    Das mitwirken eines Fachmann vor Ort sollte gewährleistet sein.
  3. #3 mamodent, 22.03.2011
    mamodent
    mamodent
    Rentner
    Dortmund
    Drahtmasche
    Danke für die Antwort.
    Mit Drahtmasche ist was genau gemeint.
    Geht auch Streckmetall.
  4. #4 micha2412, 22.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Maurer- u. Betonbauermeister
    Olpe
    Sachverständiger bei Bauschäden u. Schimmelpilzen
    Hallo mamodent,
    falls du Laie bist würde ich dir empfehlen das ganze in 2 Arbeitsgängen zu betonieren. Ist auch besser und einfacher zu schalen.
    Micha
  5. #5 mamodent, 22.03.2011
    mamodent
    mamodent
    Rentner
    Dortmund
    Nacheinander betonieren
    Ja das wäre leichter, in 2 Schritten zu betonieren.
    Allerdings brauche ich für die Aufkantung so wenig Beton das da eine Betonpumpe, welche zwingend nötig ist,
    nicht rechnet.
    Es sind für die Aufkantung etwa 1 m3 Beton nötig.
    Für die Bodenplatte werden etwa 2 m3 Beton benötigt.
    Beton vor Ort anmischen ist zu aufwändig da der Kies Eimerweise durch das Treppenhaus geschleppt werden muss.
    Ganz mal abgesehen von dem Zeitfaktor beim betonieren.
    Darum dachte ich alles in einem Arbeitsschritt betonieren.
  6. Julius
    Wenn es insgesamt so wenig ist, kann man ja allseitig verschalen und dann in einem Zug bedonngnieren.
    Dabei zu beachtende Details hat ja Meister Wieland schon benannt.
  7. #7 micha2412, 25.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Fehlt hier ein Beitrag?
    Wo ist die Antwort von Wieland ????
  8. #8 Wieland, 26.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Konnte nicht antworten da mich das System zwei Tage gesperrt hat, außerdem
    funktioniert mein Bottom nicht wenn ich die neuesten Einträge abrufen möchte.
    Was mich interessiert hätte was soll / sollte, denn verdammt noch mal betoniert werden ?
    Viele Grüße
  9. #9 Wieland, 26.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Neu !
  10. #10 builder88, 29.03.2011
    builder88
    builder88
    Maurer
    Dunningen
    Nimm Dielen und kleine Stützen zum abschalen und noch kleine Pfähle ,vllt Isolierung für die Aufkantung.Natürlich kannst du die Abschalung und die Bodenplatte zusammen betonieren.Nein wenn du richtig abspannst drückt nichts raus
Thema: Senkrecht betonieren.
  1. senkrecht betonieren
  2. aufkantung betonieren
  3. vertikal betonieren
  4. betonplatten senkrecht,
  5. Senkrechte betonflächen verbinden,
  6. stahlbeton senkrecht,
  7. aufkantungen betonieren,
  8. Wie hält beton senkrecht?,
  9. gehwegplatte senkrecht einbetonieren,
  10. tiefbord senkrecht einbetonieren
Senkrecht betonieren. - Ähnliche Themen
  1. Leiter-Beschlag um Leiter senkrecht und leicht schräg stellen zu können
    Leiter-Beschlag um Leiter senkrecht und leicht schräg stellen zu können: Hi Leute, ich habe ein Problem und zwar haben wir den Dachboden ausgebaut. Dieser wird aufgeteilt in ein kleine Büro für mich und eine...
  2. Porenbeton: Verschließen der senkrechten Stoßkanten...Wärmebrücken
    Porenbeton: Verschließen der senkrechten Stoßkanten...Wärmebrücken: Hallo zusammen, bei unserem Haus stehen die ersten Außenwände aus Porenbeton. Beim betrachten der Stoßfugen, fiel mir auf, dass diese offen sind....
  3. senkrechte dunkle Streifen/Flecken Balkonseite
    senkrechte dunkle Streifen/Flecken Balkonseite: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, was diese senkrechte Flecken verursacht. Die Flecken sind dunkel und alle senkrecht. Ein Streifen über...
  4. Höhenversprung KG Rohr senkrecht oder 45°
    Höhenversprung KG Rohr senkrecht oder 45°: Hallo, Wie realisiert man einen Höhenversprung von 1,50m im Erdreich? Senkrecht mit 4x45° Winkeln oder schräg mit oben/unten je1x45° Bauchgefühl...
  5. Dachfenster oder Senkrechtes Fenster Ausbau; Fassadenverkleidung
    Dachfenster oder Senkrechtes Fenster Ausbau; Fassadenverkleidung: Kann gelöscht werden
