Gebäudeklassen Einteilung
Diskutiere Gebäudeklassen Einteilung im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen, da die Einteilung in meinen Augen nicht ganz klar ist. Folgendes besteht:...
  1. #1 stummel78, 23.03.2011
    stummel78
    stummel78
    Dipl.-Ing.(FH) derzeit techn. Einkäufer
    Calbe
    Hallo Experten,
    Folgendes besteht:
    Gebäude im Gewerbegebiet, Grundfläche EG 242m² (Länge x Breite aussen), OG 218m², Fußbodenhöhe des obersten begehbaren Raumes 5.20m über dem Gelände....2 Einheiten...EG=Gewerbe...OG=Wohnen
    Ist das nun ein Gebäude nach Klasse 1 oder nicht...
    Hintergrund: Standsicherheitsnachweis oder prüffähige Statik mit zusätzlicher Gegenprüfung?
  2. #2 Schwarz, 23.03.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    alle infos enthalten
    - summe BGF = 242 + 218 = 460m²
    Nachweise:
    Summe BGF = 460m² > zul. BGF (GKL 1) = 400
    Höhenlage 5,20m < 7m (Kriterium 1-3)
    aus §2 BauO-LSA
    [...]Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt:
    1. Gebäudeklasse 1:
    a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis z.u 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von
    insgesamt nicht mehr als 400 m² Grundfläche und
    b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude,
    2. Gebäudeklasse 2:
    Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht
    mehr als 400 m²Grundfläche,
    3. Gebäudeklasse 3:
    sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m, [...]
    also: GKL 3 nix 1
    schwarz
  3. #3 stummel78, 23.03.2011
    stummel78
    stummel78
    Calbe
    Hallo Schwarz,
    ich danke Dir...der bisher "angepeilte" Prüfstatiker ist sich (warum auch immer) nicht sicher gewesen, wobei ich auch bei anderen Fragen an seiner Kompetenz zweifelte...es wird wohl doch ein anderer werden müssen.
    Er ist sich nicht sicher, weil bei der einen Klasse "insgesamt" steht und bei der anderen Klasse "jeweils"...
  4. #4 Schwarz, 23.03.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    ähm, naja - der prüfstatiker entscheidet das ja nun auch gar nicht. er weist das auch nicht nach.
    den nachweis führt dein architekt, also die person die dir dein baugesuch gestellt hat innerhalb der hierfür zu erstellenden unterlagen. selbst bei einer genehmigungsfreistellung (bzw. in welchem verfahren auch immer) muss schon auf grund der anforderungen, die sich im weiteren für den brandschutz ergeben dieser nachweis geführt werden.
    verfahren:
    http://www.thueringen.de/de/tmblv/sw/baurecht/bauordnung/
    nö! wo hat der das gelesen. die formulierung "jeweils" taucht im §2 erst bei der gebäudeklasse 4 auf, und die kommt ja wohl nicht in frage.
    amtliche fassung bauordnung unter:
    http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/bau/th__rbauordnung2009.pdf
    schwarz
  5. #5 stummel78, 23.03.2011
    stummel78
    stummel78
    Calbe
    Der Architekt/Bauingenieur ist erstmal außen vor, da ich verschiedene Ideen und Ansätze erstmal vorab diskutieren möchte. Und der Statiker wollte halt nachschauen, welchen Umfang seine Berechnungen eventuell einnehmen würden, da dieser sich zwischen Standsicherheitsnachweis und prüffähiger ausführlicher Statik unterscheidet...wie auch immer.
    Danke für die Ausführungen.
Thema: Gebäudeklassen Einteilung
  1. einteilung gebäudeklassen
  2. einteilung in gebäudeklassen
  3. gebäudeklasse nbauo
  4. Einteilung Gebäudeklasse,
  5. gebäudeklassen einteilung
Gebäudeklassen Einteilung - Ähnliche Themen
  1. Bauleitung bei Umnutzung eines Nebengebäudes der Gebäudeklasse 3
    Bauleitung bei Umnutzung eines Nebengebäudes der Gebäudeklasse 3: Hallo, ich war länger schon nicht mehr hier, habe nun aber doch mal eine Frage zur Bauleitung. Es geht um eine Umnutzung eines ehemals...
  2. Gebäudeklasse 3 oder 4 - Mittlere Höhe des Gebäude , richtig ?
    Gebäudeklasse 3 oder 4 - Mittlere Höhe des Gebäude , richtig ?: Hallo, wir wollten mit unserem Gebäude in Gebäudeklasse 3. Jetzt geht es um 0,8 cm, sodass wir in Gebäudeklasse 4 fallen. Kommt man irgendwie in...
  3. Abbruchgenehmigung Gebäudeklasse 1 auf Grundstück in BW
    Abbruchgenehmigung Gebäudeklasse 1 auf Grundstück in BW: Da steht ein Haus auf dem Grundstück, das ich gekauft habe. Ich will es abbrechen. Es ist nach LBO BW Gebäudeklasse 1. In der LBO steht, dass es...
  4. Gebäudeklassen
    Gebäudeklassen: Hallo Leute Habe folgende Situation: 2 VG (j G 2 Wohneinheiten); gestaffelte DG 1 + DG 2 (vesetzte Dachflächen) wo sich die Wohnung 5 befindet....
  5. 2 Reihenhäuser zusammenlegen - Änderung Gebäudeklasse von 2 auf 3
    2 Reihenhäuser zusammenlegen - Änderung Gebäudeklasse von 2 auf 3: Hallo zusammen, ich habe in Bremen ein Reihenmittelhaus mit 2 Nutzungseinheiten. In der einen Nutzungseinheit wohnt mein schwerbehinderter Vater...
