Einfahrt befestigen..Kosten?
Diskutiere Einfahrt befestigen..Kosten? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo; Wir wollen bald die Einfahrt befestigen lassen. Die Zufahrt muss für eine Radlast von 6to und 35to Fahrzeuggesamtgewicht ausgelegt sein....
  1. #1 Anna177, 24.03.2011
    Anna177
    Anna177
    Studentin
    Hallo;
    Mit welchen Kosten müssen wir denn da pro m² rechnen?
    Anna
  2. #2 Gast943916, 24.03.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde mal so ungefähr..... ja circa... nee nicht mehr, sonst wird das zu teuer
    Gipser
  3. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Wurde z.B. hier schon mal besprochen :biggthumpup:
  4. #4 Anna177, 24.03.2011
    Anna177
    Anna177
    Studentin
    Ach komm...
    Ich will ja blos wissen was dies normalerweise kostet. Sonst könnte mir ja jemand sonst was erzählen. Ein Richtpreis wäre schon hilfreich. Ich weiß ja, dass es regional unterschiedlich ist und auch die Bodenverhältnisse eine Rolle spielen.
    Vorher informieren ist doch nicht schlecht?
  5. #5 Anna177, 24.03.2011
    Anna177
    Anna177
    Studentin
    Danke für den Link...habe somit einen Richtpreis:28:
  6. #6 alex2008, 24.03.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ist dass nur eine temporäre Anforderung oder muß dies dauerhaft so sein?
  7. #7 Anna177, 25.03.2011
    Anna177
    Anna177
    Studentin
    Die Einfahrt soll blos für die Anlieferung der beiden Fertiggaragen so stark verdichtet sein. Nachher werden nur die beiden Autos drüberfahren. Ich denke für die PKWs müsste die Einfahrt nicht so stark verdichtet sein.
  8. #8 cetefil1, 28.03.2011
    cetefil1
    cetefil1
    kaufm. Ang.
    Bremen
    @anna : Ohne deine Verhältnisse vor Ort zu kennen : Wie wärs denn mit :
    Erst die Garagen hinstellen und dann "drumherum" pflastern...?;)
  9. #9 wasweissich, 28.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ctf , genau das will anna
  10. #10 Spasssbremse, 28.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Du musst Schotter einbauen und lageweise verdichten lassen (alle 15 cm).
    Bei einer normalen PKW-Einfahrt reichen 30 cm, bei einem 35 t LKW vielleicht 50 cm? Keine Ahnung.
    Sollte wohl reichen, das ist ja nur eine kurzzeitige Belastung.
    Vielleicht reichen auch die 30 cm.
    Das ist ja nur eine Minutensache.
    Wir haben folgendes Angebot erhalten und die Arbeiten dann auch durchführen lassen:
    "Ausschachten, seitliches Lagern der Aushubmassen, Einbau von RCL-Schotter in einer Höhe von 30 cm und Verdichten der Einfahrt bzw. des Bereich des Carports (Fläche ca. 6 x 12 m) für 10,00 €/m²"
    Dazu kommen dann noch An-/Abtransport des Baggers (150 - 200 EUR).
    Am besten nimmst du RCL (=Recycling) Schotter 0-56, der ist günstiger als Naturschotter.
  11. #11 alex2008, 28.03.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Wenns nur für die Baustellenlogistik ist kann man sich am späteren Endausbau orientieren und erstellt mal die Tragschicht, bzw. einen Teil davon.
    Wichtig Erdplanum erstellen richtig erstellen lassen, also mit entsprechender Ebenheit und ausreichendem Gefälle in Quer und Längsrichtung.
  12. #12 Anna177, 29.03.2011
    Anna177
    Anna177
    Studentin
    Wasweisich hat recht...ich habe mich wohl etwas ungenau ausgedrückt. Es soll keine endgültige Einfahrt mit Pflastersteinen usw. sein. Die Einfahrt soll zunächst blos für die Anlieferung der Fertiggaragen vorbereitet sein, damit wir keinen großen Kran brauchen, der uns für die eine Stunde fast 3000 Euro gekostet hätte.
  13. #13 Anna177, 29.03.2011
    Anna177
    Anna177
    Studentin
    Danke Dir...mit 10-20€/m² werde ich mal rechnen. Ich komme etwa auf eine Fläche von knapp 100 m². Das ist aber immernoch um einiges günstiger wie der große Kran, der uns berechnet wurde. Die Einfahrt habe ich dann auch schon fürs Pflastern vorbereitet.
    Vielen Dank!
  14. #14 cetefil1, 30.03.2011
    cetefil1
    cetefil1
    kaufm. Ang.
    Bremen
    ok...verstanden.
    Dann berichte mal ob es gefunzt hat.
  15. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Auch wenn es jetzt nur eine kurzzeitige Belastung ist, würde ich jetzt schon die Planung auf die spätere Verwendung ausrichten. Auch für deine spätere Einfahrt wirst du einen ordentlichen Unterbau benötigen. Warum also nicht diesen jetzt sofort hergestellt und darauf aufbauend dann das finish gemacht?
    @spassbremse: sorry aber "keine Ahnung" war das wertvollste statement was ich bei dir lesen konnte.
  16. #16 Spasssbremse, 30.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Also ich habe vorgeschlagen, einen Unterbau von 30 cm RCL Schotter anzulegen.
    Da kannst du später locker als Tragschicht für's Pflaster verwenden und mit dem PKW befahren.
    Ob 30 cm Tragschicht 35 t aushalten, kann ich nicht sagen.
    Das müssen die Experten beisteuern.
    Vielleicht kann man aber auch den Garagen-Hersteller fragen, wie dick eine solche Schotterschicht sein muss.
    Bisher war ich hier im Thread der einzige, der was Konstruktives beigetragen hat.
    Von deinem Beitrag kann ich das nicht behaupten.
  17. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Ich habe vorgeschlagen auf das Provisorium zu verzichten und den Unterbau gleich ordentlich zu machen.
    Wie dieser zu erfolgen hat (30cm, 50cm, ...) wird sich hier aus der Ferne niemand trauen zu sagen und somit sollte es auch keiner tun.
    Dies hat dann schon den Status PLANUNG entsprechend Gegebenheiten vor Ort.
  18. #18 Spasssbremse, 30.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Planung, Planung! Was soll ich denn da planen??
    Frag' einen Tiefbauer, der auch Strassenbau macht, wie dick die Schotterschicht sein muss. Diesen kann man dann auch beauftragen.
    Dann kommt der Bagger, Erde raus, Schotter rein, Rüttelplatte drüber, fertig!
    Ein erfahrener Tiefbauer weiss schon, was er da einbauen muss.
    Oder halt den Garagen-Hersteller fragen.
    Und du wirst es kaum glauben: Eine Tragschicht, die 35 t aushält wird evtl. sogar ein Auto (oder auch zwei) tragen.
    Somit also nix mit Provisorium!
    Später dann Kies und Verbundsteine drauf.
    Man kann sich auch echt zu Tode planen!
  19. #19 wasweissich, 30.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich hatte den eindruck , dass du keine ahnung hast schon lange .
    jetzt bin ich ganz sicher .
    meine meinung:
    drei viertel deiner schwachsinnigen beiträge müssten gelöscht werden .
  20. #20 alex2008, 30.03.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    womöglich reicht für die Zufahrt eine Dicke der Tragschicht von 20cm aus.
    Straßenbau in Kurzfassung
    Oberboden abtragen
    Erdplanum erstellen
    bei Damm Einbau der Unterbauschichten
    Einbau Frostschutz/Tragschicht bis Höhe Unterbeton der Randbegrenzung
    Versetzen der Randbegrenzungen
    Einbau Tragschicht auf fertige Höhe
    Einbau Beläge Oberbau (Pflaster, Asphalt etc.)
Thema: Einfahrt befestigen..Kosten?
  1. einfahrt schotter befestigen
  2. weg schottern kosten
  3. kosten einfahrt schottern
  4. einfahrt schottern kosten,
  5. einfahrt befestigen,
  6. zufahrt schottern kosten,
  7. einfahrt günstig befestigen,
  8. schotterweg kosten,
  9. Preis für schotterweg anlegen,
  10. grundstückseinfahrt schottern,
  11. fläche schottern kosten,
  12. schotterstraße kosten,
  13. kosten Fläche verdichten,
  14. Eifahrt festigen,
  15. was kostet einfahrt schottern,
  16. schotter einfahrt kosten,
  17. einfahrt nur mit schotter befestigen,
  18. auffahrt befestigen,
  19. was kostet schotter auf Auffahrt,
  20. einfahrt schottern,
  21. was kostet schotter ?,
  22. schotterschicht hofeinfshrt lkw,
  23. was kostet schotter,
  24. was kostet baustellenzufahrt,
  25. baustellenzufahrt oder gleich richtig
Einfahrt befestigen..Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Kosten Einfahrt/Vorgarten
    Kosten Einfahrt/Vorgarten: Liebe Baumexperten, nach Fertigstellung im Innenbereich gehen wir jetzt langsam die Außenanlagen an. Wie bei wahrscheinlich allen Bauprojekten...
  2. Einfahrt pflastern, Kantsteine vom Nachbarn "mitbenutzen"?
    Einfahrt pflastern, Kantsteine vom Nachbarn "mitbenutzen"?: Guten Abend, ich habe eine Frage bezüglich der Kantsteine: unsere Nachbarn haben an die Grundstücksgrenze ihre Garage gesetzt und davor eine...
  3. Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand
    Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand: Hallo hab diese frage schon gestellt aber mich haben einige wohl falsch verstanden bzw hat man auf fotos nicht gesehn im nassen zustand was ich...
  4. Entwässerung Einfahrt
    Entwässerung Einfahrt: Hallo zusammen, ich stehe vor der Planung unserer Einfahrt inkl. der notwendigen Entwässerung. Bei der Entwässerung bin ich mir etwas unsicher....
  5. Gepflasterte Einfahrt - Gefälle mangelhaft
    Gepflasterte Einfahrt - Gefälle mangelhaft: Hallo liebe Forenmitglieder, Im Sommer diesen Jahres haben wir vor unserem 2021 neu errichteten Haus mit daran angebauter Betonfertigteilgarage...
