Raue Fliesen verschmiert mit Fugenmaterial
Diskutiere Raue Fliesen verschmiert mit Fugenmaterial im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Leute, ich habe vor einiger Zeit das Badezimmer machen lassen. Wie ihr den Bildern entnehmen könnte, sind das raue schwarze...
  1. #1 grafralf, 26.03.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    Hallo liebe Leute,
    Wie ihr den Bildern entnehmen könnte, sind das raue schwarze Fliesen. Das verwendete Fugenmaterial ist Nanofugenmaterial (oder ähnlich).
    Leider könnt ihr auch sehen, dass dort auf den Fliesen eine Art Schleier hängt. Ich habe schon vieles versucht... vom Schrubben, über Spezialseife und so weiter....
    Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das weg bekomme?[​IMG]
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Was sit denn einige Zeit? Was sagt der Ausführende dazu? Wie wurde gearbeitet? Ist schon eine Versiegelung erfolgt?
    Mit was wart Ihr schon dran? Es könnte sein das dadurch schon ein Gewährleistungsanspruch verwirkt ist.
  3. #3 ecobauer, 26.03.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Eigentlich sollte das mit Zementschleierentferner zu beseitigen sein!
  4. #4 grafralf, 26.03.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    Die Firma gibt es nicht mehr, daher ist es eh egal.
    Das ist jetzt seit einem Jahr so...
    Versiegelt? Also es wurde so dadrunter was versiegelt, Dampfsperre nannten die das.
    Bzw. die Ecken und Kanten sind mit Gummi abgedichtet
    Das verwendete Fugenmaterial heißt genau
    PCI Nanofug
    Variabler Flexfugenmörtel für alle Fugenbreiten und alle keramischen Beläge
    Ich habe nämlich noch ein Packung.
  5. #5 grafralf, 26.03.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    Ich glaube das war das, was ich schonmal ausprobiert habe. Aber vielleicht habe ich es falsch angewendet? Wenn es so gelbliches dickflüssiges Zeugs ist, dann war das das wohl....
  6. #6 ecobauer, 26.03.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    .....gelbliches, dickflüssiges Zeugs - nöööö, das war es bestimmt nicht. Der mir bekannte war bisher immer transparent.
  7. #7 grafralf, 26.03.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    Ich schaue nochmal nach, ....
  8. #8 grafralf, 26.03.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    Wenn ich denn jetzt Zementschleierentferner nehme. Mit was muss ich dann schrubben? Metalllbürste? Plastikbürste?
  9. #9 Alternate, 26.03.2011
    Alternate
    Alternate
    Fliesen- Platten- Mosaikleger
    Jena
    Ich gehe mal davon aus, dass dies Feinsteinzeugfliesen sind?
    Wenn Zementschleierentferner benutzt wird, bitte beachten:
    Entferner sind meist Säuren, heißt die können zementäre Fugen, Metalle, Plastik-Teile, verchromte Teile, Silikonfugen, Keramik angreifen. Die Benutzung kann Folgeschäden nach sich ziehen!
    Immer die Hersteller-Anweisungen beachten, auf kleinen Flächen arbeiten, um austrocknen zu verhindern, mit viel Wasser reinigen! Der Entferner selbst kann bei Austrocknung Flecken hinterlassen. Meist sind mehrere Schritte notwendig, um den Erfolg zu erzielen.
  10. #10 grafralf, 26.03.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    Auf kleinen Flächen? Ohje... seht mal die ganze Wand ist verschmiert!
    Ich habe schon überlegt, ob ich alles mit einem Lack überziehe, der die Fliesen "nass" wirken lässt... dann sind sie zwar dunkler, aber man sieht das Geschmiere nicht mehr!!
  11. #11 ciclosport, 27.03.2011
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    hatte das bei Bodenfliesen. Mußte jede Fliese einzeln mehrfach mit einem weichen nassen Schwamm mit Zementschleierentferner abreiben und danach oft mit klatschnassem schwamm mit klarem Wasser nachspülen. Aber so haben wir dass 100% wegbekommen.
  12. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Bevor Du hier einen Hobel ansetzt, oder mit Lack experimentierst, greife erst mal auf den Zementschleierentferner zurück.
    Am besten fragst Du noch bei PCI nach, welchen die empfehlen.
    Der Vorschlag mit der Drahtbürste war nicht Dein Ernst - oder? :mauer
    :wow
    :Brille
    Nimm einen Schwamm ...
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das dürfte ein übler Trugschluß sein. Damit konserviert man das Geschmier und baut einen Totalschaden.
    Gruß Lukas
  14. #14 grafralf, 28.03.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    oooh... ok... werde mich dann am wochenende mal ran machen... und euch berichten!
    Aber vielen Dank erstmal !!
  15. #15 grafralf, 31.03.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    Ich kann euch jetzt sagen, was ich letztes Mal verwendet habe.
    WEXA Grund- und Allesreiniger
    von Lithofin`
    (Auf dem Bild des Behälters ist auch ne Bürste, die so verschmierte Fliesen reinigt drauf)
    das hatte auf jeden Fall gar nichts gebracht... ist Zementschleierentferner wirklich stark genug?
  16. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Wenn ich mich recht entsinne, basiert der auf Salzsäure.
    Also auf jeden Fall Gummihandschuhe verwenden.
    Außerdem immer nur kleine Flächen "einseifen" und auf die Fugen achten - die werden sonst auch angegriffen.
    Fleissig mit massivem Wassereinsatz abspülen!
    Wenn das Zeug zu lange einwirkt, dann kann auch die Oberfläche der Fliesen angegriffen werden.
    Das Zeug, welches Du da benutzt hast ist zu harmlos ...
    Wenn Du eine Weltumseglung machen möchtest, dann wählst Du ja auch kein Tretboot - oder ;) ?
    Nachtrag und Korrektur:
    Der hier ist alkalisch: http://www.fliesen-lerche.de/downloads/zementschleieralkalisch.pdf
  17. #17 Erdferkel, 31.03.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @oberh
    nee, der Wexa ist definitiv kein Tretboot. Nur ist er nicht fürs Zementschleierentfernen gedacht, sondern ein guter Intensivreiniger bei vielen Arten von Verschmutzung.
    Und Salzsäure greift keine Fliesenoberflächen an, das kann bestenfalls Flußsäure. Die zementären Fugen können aber in jedem Fall leiden.
    Wenn gar nichts mehr hilft (stärkere Säuren), dann gibt es Firmen, die sich genau auf sowas spezialisiert haben, bzw. alles nochmal auf Anfang.
    Gruß,
    Erdferkel
  18. #18 grafralf, 05.04.2011
    grafralf
    grafralf
    Student
    Bremen
    Hallo Hallo!
    Ich habe jetzt zwar keinen Zementschleierentferner genommen, stattdessen hatte mir ein Freund Betonol gegeben! Das habe ich auf die Stellen aufgetragen und es fing an zu blubbern und danach war es weg... nur musste ich höllisch aufpassen, dass ich nicht auf die Fugen kam!
    http://www.witzki-grimm-shop.de/epages/es10604506.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es10604506/Products/2500017
    Leider ist mir ein Tropfen auf den Wasserhahn vom Waschbecken gekommen... natürlich hat sich das Chrom sofort an der Stelle aufgelöst... :mauer
    Oh man ey...
  19. Julius
    Man hatte Dich gewarnt...
Thema: Raue Fliesen verschmiert mit Fugenmaterial
  1. fugenmasse von rauhen fliesen entfernen
  2. raue fliesen verfugen
  3. fugenmasse von rauen fliesen entfernen
  4. fugenmasse von feinsteinzeug entfernen,
  5. raue fliesen glätten,
  6. Wie fugen Masse von rauen fliesen abbekommen,
  7. fugenmasse von fliesen entfernen,
  8. fliesen mit rauher oberfläche verfugen,
  9. fugenmörtel von rauhen fliesen entfernen,
  10. silikon raue oberfläche,
  11. pci flexfuge entfernen,
  12. grauschleier von PCI nanofug entfernen,
  13. raue fliesen von fugenmörtel reinigen,
  14. silikonfuge bei rauhen fliesen,
  15. Raue fliesen nach verfugen sauber bekommen,
  16. raue fliesenfugen,
  17. wann fliesen grauschleier entfernen,
  18. pci nanofug reste entfernen,
  19. raue bodenfliesen reinigen,
  20. fugenmörtel von rauen fliesen entfernen,
  21. raue fliesen einschlämmen,
  22. raue Platten verfugen,
  23. raue Fliesen und Silikon,
  24. raues feinsteinzeug silikonreste entfernen,
  25. PCI grauschleier entfernt
Raue Fliesen verschmiert mit Fugenmaterial - Ähnliche Themen
  1. Silikatfarbe - Raue Streifen und Flecken
    Silikatfarbe - Raue Streifen und Flecken: Hallo liebe Leute, meine Frau und ich lassen seit einiger Zeit ein Haus renovieren und haben jetzt ein größeres Problem. Unser Generalunternehmer...
  2. Raue Fassade streichen
    Raue Fassade streichen: Guten Abend zusammen, ich habe mich hier im Forum belesen, aber bin nicht auf einen passenden Thread getroffen. Vielleicht kann ich mir zu meinem...
  3. Innenputz zu rau/grob ausgeführt - was nun?
    Innenputz zu rau/grob ausgeführt - was nun?: Liebe Forumsmitglieder! Wir haben bei unserem Neubau ein Problem mit dem Putz festgestellt. Dieser erscheint uns so rau, dass er so nicht einfach...
  4. Trockenbauwand nach dem Grundieren rau und Pickelig
    Trockenbauwand nach dem Grundieren rau und Pickelig: Ahoi, Hab da ein leichtes Problem und zwar sind meine Wände die ich gerade bearbeite, nach dem Grundieren rau und Pickelig geworden. Der Grund...
  5. Kalkgibsputz nach streichen rau
    Kalkgibsputz nach streichen rau: Hilfeeeeee!!! Ich werd noch wahnsinnig!!! Wir haben in unserem Neubau die Wände mit Kalkgibs verputzen lassen. Die Wände wurden nach der Trocknung...
