Erfahrungen Fensterposition und Befestigung
Diskutiere Erfahrungen Fensterposition und Befestigung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mich würden mal eure Erfahrungen hinsichtlich der Dauerhaltbarkeit des Einbaus von Fenstern im Mauerwerk interessieren....
  1. #1 passivbauer, 26.03.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Zunehmend werden Fenster mit Winkel oder ähnlichen Befestigungsmitteln aussenseitig am Mauerwerk verschraubt um die Fenster einfach weiter in die Dämmebene zu setzen.
    Gerade im Bereich Fenstertüren höre ich bereits, das das eine oder andere Problem hinsichtlich der Dauerhaltbarkeit aufgetreten ist. Und wenn man dann mit Fensterbauern spricht gibts die Fraktion die sagt "alles kein Problem" und die andere die sagt das würden Sie nicht mehr machen...
    Also dieser Thread ist als Aufforderung gedacht mal ein paar Erfahrungen aus der Praxis zu schildern....
  2. #2 Gast23627, 27.03.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Fachgerecht
    und mit entsprechenden Befestigungsmitteln ausgeführt gibt es da kein Problem.
    Aaaber, die Frage hat doch sicherlich einen Hintergrund?
    Oder?
    Wenn ja, dann heraus damit.
    Damit, aus möglichen Antworten auf die sehr allgemein gehaltene Frage, Hinweise auf ein möglicherweise vorhandenes Problem zu bekommen und daraus eine passende Antwort zu basteln, werden Sie nicht weiterkommen...
  3. #3 passivbauer, 27.03.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Es geht mir wirklich nur um ein Praxiserfahrungen - Kein konkreter Schadensfall.
  4. #4 Skeptiker, 27.03.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vorhangfassaden werden seit mittlerweile fast 110 Jahren nach diesem Prinzip konstruiert (http://de.wikipedia.org/wiki/Vorhangfassade), im Umfang von Millionen m2 jährlich, in allen Klimazonen, in Höhen von mehreren hundert Metern. Ich betrachte es damit bei fachgerechter Umsetzung als bewährte Bauart, auch bei Massivwänden.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    das problem ist nur -
    vorhangfassaden bzw. ihre befestigung müssen statisch nachgewiesen werden.
    grattlerfenster bis 9 m² nicht und da fängts an......
    von fachgerecht bis gebastel...
  6. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Vorhangfassaden dürften in den seltensten Fällen den Anspruch der dauerhaften Luftdichtheit der Anschlussfugen haben.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 28.03.2011
    Und warum nicht???
  8. #8 Werner Sch, 28.03.2011
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Das vorhängen der Fenster wird normalerweise gemacht um Wärmebrücken zu reduzieren. Das ist insbesondere bei Tragwänden aus Beton oder KS sinnvoll. An diesen "harten" Wänden lassen sich relativ problemlos auch schwere Lasten (Fenster) sicher verankern.
    Bei anderen Wänden zB aus Lochziegel oder Porenbeton usw. sind solche Lösungen aufwändiger und auch weniger sinnvoll. Hier würde ich Lösungen bevorzugen bei denen das Fenster nur max. 2/3 der Bautiefe nach außen versetzt verbaut wird, da eine sichere Lastabtragung hierbei weniger aufwändig ist.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 28.03.2011
    Falsch. Konsolenlösungen funzen bei Poroton und Pb genauso wie bei KS!
  10. #10 Werner Sch, 28.03.2011
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Sicher funzt das auch. Nur sind hier solche Schwerlastverankerungen deutlich aufwändiger und größere Elemente können recht schwer sein.
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    vermutete funktionsfähigkeit ./. zulässigkeit .. spassig.
  12. #12 Werner Sch, 28.03.2011
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Hallo mls, die Konsolenmontage ist auch bei PB und Lochziegel zulässig und machbar. Ich meine jedoch, daß man im Einzelfall prüfen sollte, ob man dies bei Dämmsteinen wirklich so braucht.
    Bei den Konsolen die ich kenne müssen für Lochziegel Zusatzwinkel verbaut werden, die auf der Innenseite der Wand verschraubt werden. Und ob nun Stahlteile, die von Außenseite Fenster bis Innenseite Wand gehen Wärmebrückentechnisch so von Vorteil sind ...?
  13. #13 Gast23627, 28.03.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Bedenkenträger?
    @Werner Sch
    man kann aber auch wirklich alles mit Bedenken versehen und zerreden.
    Und nicht vergessen, der ursprüngliche Fragesteller wollte nur Informationen vom Hörensagen oder so.
    Der wirkliche Grund der Fragestellung von passivbauer ist angeblich nur zur "Information" auf Nichts basierend.
  14. #14 passivbauer, 29.03.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Mich interessieren wirklich die Erfahrungswerte hinsichtlich der Dauerhaltbarkeit insbesondere bei Fenstertüren. Festverglaste Bereiche / vorgehängte Glasfassaden sehe ich unkritisch. Aber es kann ja auch sein das es keine negativen Erfahrungen gibt und das der Einbau unproblematisch ist.
Erfahrungen Fensterposition und Befestigung - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Radon Erfahrungen Erdbohrungen
    Radon Erfahrungen Erdbohrungen: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor dem Thema Radonsanierung. Wir haben in unserem Keller einen Sportraum eingerichtet, der gerne wieder...
  3. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  4. Erfahrung mit Lohr Schalungselementen
    Erfahrung mit Lohr Schalungselementen: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Ich habe ein gutes Angebot für das...
  5. Erfahrung Fussbodenheizung Roth vs. Vogel u. Noot
    Erfahrung Fussbodenheizung Roth vs. Vogel u. Noot: Hallo Zusammen, wir möchten gerne im Zuge der Sanierung eine Flächenheizung verbauen und die alten Heizkörper rauswerfen. Im Moment wir alles...
