fliesen schräg
Diskutiere fliesen schräg im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Im Bad sind die Wandfliesen der Dusche nicht senkrecht verlegt. Auf einer Höhe von 2m ist der Abstand zur Senkrechten 1cm. Das ist sehr störend,...
Thema: fliesen schräg
Fliesen schief verlegt Toleranz www.bauexpertenforum.de
,Fliesenbelag abweichung lot waage
,schräg Fliesen
fliesen schräg - Ähnliche Themen
Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine... -
Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern: Hallo, nach dem Entfernen der bestehenden Fliesen möchte ich gerne die Wände für das Verlegen der neuen Fliesen vorbereiten. Der restliche... -
40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier... -
Übergang Fliese zur Schräge
Übergang Fliese zur Schräge: Hallo Zusammen, Im Bad habe ich an zwei Wänden das Thema dass ich einen sauberen Übergang zwischen Fliesen und der beginnenden Schräge aus... -
Problem schräge Wände und Fliesen
Problem schräge Wände und Fliesen: Kann mir bitte eine/r der Fachleute in diesem Forum eine Idee für schräge Wände geben? Es soll ein Bad mit Fliesen gestaltet werden. Es sind...
