darf unser nachbar ein sichtschutz vor unser fenster bauen
Diskutiere darf unser nachbar ein sichtschutz vor unser fenster bauen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo alle zusammen.. also wie schon gesagt im titel geht es darum das der nachbar meiner eltern vor den fenster einen sichtschutz bauen tut.dazu...
  1. #1 Schatzimann, 01.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.04.2011
    Schatzimann
    Schatzimann
    Küchenleiter
    Magdeburg
    also wie schon gesagt im titel geht es darum das der nachbar meiner eltern vor den fenster einen sichtschutz bauen tut.dazu ist noch folgendes zu sagen.
    meine eltern habe eine gaststätte die wir 1991 gebaut haben direkt auf der grundstücksgrenze des damaligen nachbars.es wurde alles baulich vereinbart mit genehmigung und alles drum und dran.
    dann kamen die neuen.seit gut 5-7 jahren wohnen die da.
    nun haben wir neue fenster einbauen lassen die sogar kleiner sind als die vorigen und die neuen nachbar bauen nun keine 20cm vor den fenster einen sichtschutz weil die ein pool errichten wollen.
    ist dies rechtens das sie uns das licht nehmen!! oder weiß vielleicht jemand wo man sich erkundigen kann?
    MfG Stefan
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auch in sachsen anhalt, gibts ein nachbarrecht.
    googel mal.
    und schreib nächstes mal weniger groß und fett,
    wir sind hier nicht im altersheim...
  3. #3 Schatzimann, 01.04.2011
    Schatzimann
    Schatzimann
    Küchenleiter
    Magdeburg
    sorry bin neu und wußte dieses nicht...nächstes mal wird es besser
  4. #4 driver55, 01.04.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Noch nicht! Kommt noch.:D
  5. Julius
    Laienmeinung:
    Wenn die Fenster zulässig waren und genehmigt sind, darf der Nachbar diese nicht einfach verstellen.
    Das sollte sich feststellen lassen.
  6. #6 alex2008, 02.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    @Baumal: Auch Du wirst mal älter :Brille
  7. #7 Schatzimann, 02.04.2011
    Schatzimann
    Schatzimann
    Küchenleiter
    Magdeburg
    und wo oder wem frage ich da am besten?direkt beim bauamt oder bei der gemeinde?
  8. #8 ecobauer, 02.04.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Dann muss das doch in der Genehmigung festgehalten und sogar im Grundbuch oder im Baulastenverzeichnis evtl. eingetragen sein! Mal Unterlagen ausgraben und nachsehen!
  9. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    Wenn euer Fenster auf der Grundstücksgrenze legal ist, dann muß im Baulastenverzeichnis ein entsprechender Eintrag sein. Den mußt du erst einmal besorgen.
    In diesem Fall schadet es aber nichts zeitgleich mit der Baubehörde Kontakt aufzunehmen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 03.04.2011
    Mag ja sein, dass die alten eine Genehmigung hatten, aber durch die Veränderung dürfte der Bestandsschutz weg sein.
    So was nennt man ein Eigentor.
    Ausserdem - Fenster für welchen Raum? Saal - WC - Küche - Gästeraum - Lager - ????
Thema: darf unser nachbar ein sichtschutz vor unser fenster bauen
  1. sichtschutz vor nachbars fenster
  2. bauen vor nachbarfenster
  3. sichtschutz vor fenster des nachbarn
  4. Nachbar baut sichtschutz vor fenster,
  5. sichtschutz vor fenster,
  6. Abstand Fenster zum Nachbarn sichtschutz,
  7. sichtschutz direkt vor dem fenster,
  8. nachbar maier vor fenster,
  9. sichtschutz vor fenster nachbar,
  10. kann ich zaun vor die fenster beim Nachbarn machen,
  11. Darf ich vor Nachbars fenster ein sichtschutz bauen,
  12. zaun vor fenster bauen,
  13. sichtschutzzaun zum nachbarfenster,
  14. bauen vor dem fenster,
  15. bestandsschutz balkon Sichtschutz bauen erlaubt,
  16. Mauer vor Fenster bauen,
  17. sichtschutz nachbar fenster,
  18. sichtschutz vor nachbarn,
  19. dachfenster des nachbarn sichtschutz,
  20. darf nachbar sichtschutz vor Fenster bauen?,
  21. Darf ich sichtschutz vor nachbarfenster bauen?,
  22. Nachbar Fenster Sichtschutz erlaubt,
  23. wie nah darf mein nachbar sichtschutz vor mein fenster bauen,
  24. fenster vom nachbar mit sichtschutz zu gebaut
darf unser nachbar ein sichtschutz vor unser fenster bauen - Ähnliche Themen
  1. Darf hier ein Walmdach gebaut werden?
    Darf hier ein Walmdach gebaut werden?: Hallo zusammen, meine Frau und ich möchten demnächst gerne Bauen auf einem Grundstück, welches schon länger im Familienbesitz ist. Wir haben uns...
  2. Darf man hier drauf Vinyl verlegen und besteht Asbest gefahr?
    Darf man hier drauf Vinyl verlegen und besteht Asbest gefahr?: Hallo zusammen, wir sind dabei ein Haus aus den 59 Jahren zu sanieren. Nun geht es an die Bodenbeläge ran. Wir sind da ein wenig am schwanken, ob...
  3. Stützmauer Nachbar an Garagenzufahrt darf nicht belastet werden?
    Stützmauer Nachbar an Garagenzufahrt darf nicht belastet werden?: Hallo liebes Team, wir haben bei unserem Grundstück folgendes Problem: Der Nachbar hat in den 60ern sein Haus auf die Grenze gebaut. In den...
  4. Darf der Nachbar eine Wasserleitung in eine Kommunwand einbauen ?
    Darf der Nachbar eine Wasserleitung in eine Kommunwand einbauen ?: Hallo zusammen! Ich habe da ein Problem ! das Nachbarhaus wurde verkauft und der neue Eigentümer lässt gerade ein neues Bad einbauen! Trotz...
  5. Darf der Nachbar den Bauplan verlangen?
    Darf der Nachbar den Bauplan verlangen?: Hallo an alle Experten, ist es rechtens, wenn der eigene Bauplan von der Gemeinde genehmigt wurde und der Bauplan des Nachbarns nicht, dass der...
