Probleme mit innenliegender Dachrinne
Diskutiere Probleme mit innenliegender Dachrinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben folgendes Problem: Unsere Regenrinne läuft auf der einen Seite im Haus, (Überstand wurde vom Nachbarn damals nicht...
  1. ReiniD
    ReiniD
    Technischer Angestellter
    Nähe Frankfurt
    Unsere Regenrinne läuft auf der einen Seite im Haus, (Überstand wurde vom Nachbarn damals nicht genehmigt (Grenzbebauung))
    praktisch neber der Mauerlatte (Satteldach).
    Vor kurzer Zeit haben wir festgestellt, dass Wasser den Putz entlang läuft. Das Wasser sickerte durch einen defekten (gelöteten)
    Übergang der Regenrinne.
    Wir werden nun im Laufe der nächsten Wochen ein Gerüst stellen und dann die komplette Regenrinne austauschen,
    der defekte Übergang wurde provisorisch geschlossen.
    Folgendes wollen wir erneuern, optimiern, vielleicht könnt ihr ein paar Tips dazu geben, z.B. macht Sinn, macht kein Sinn.
    1. Vorhandene Zinkdachrinne (13 Jahre) auf einer Länge von 14 Metern komplett erneuern mit Dachrinne Titanzink. Da Zinkrinnen eine Lebensdauer von ca. 25 Jahren haben (Quelle Internet) ist es meiner Meinung nach
    besser an dieser senibelen Stelle neue Materialien einzusetzen und nicht die alten zu optimieren.
    2. Es gibt keine Lötstellen mehr, alle Übergänge erhalten ein Dehnungsausgleich.
    3. So wenig wie möglich Übergänge, die längste Länge der Dachrinne ist aber anscheinend nur 3 Meter lang die man im Handel erhält oder
    kennt jemand noch andere Längen?
    4. In der alten Rinne befand sich auch Moos usw. macht eine Schutzgitter, dass auf die Rinne gelegt oder geklipst wird Sinn?
    Aus Metall oder Kunststoff?
    5. Wenn wir schon mal dabei sind, wollen wir die Mauerlatte nach Möglichkeit schützen und hoffen, dass das Teilstück vom Wasser
    nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich könnte mir vorstellen, die Mauerlatte zumindest an den Seiten die
    der Rinne am nähesten sind mit stärkerer Folie oder dicker Farbe zu schützen. Sollte die Rinne nämlich mal verstopfen,
    und das Wasser wirklich in Richtung Mauerlatte wandert, so ist diese dann einigermaßen geschützt.
    Hier spicht ein Laie, bitte um Ratschläge.
    Reini
  2. #2 Gast360547, 08.04.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    also
    Moin,
    unterhalb der aufliegenden Dachrinne gehört eine zusätzliche Zinkabkantung, die das Mauerwerk schützt. Dann würde selbst eine Undichtheit oder ein Überlaufen der Dachrinne kein Problem mehnr sein.
    Wenn Sie etwas langlebiges wollen, dann nehmen Sie verzinntes V2a. Kann ähnlich wie Kupfer gelötet werden, hält aber seeeehr viel länger als Titanzink, hat aber eine vergleichbare Optik.
    Löt- oder Verbindungsstellen wird es immer geben. Dehnungen sind, wenn die Dachrinne nicht gerade eingequetscht ist, bei der Länge noch nicht erforderlich.
    Dachrinnen bedürften wie das gesamte Dach und dessen Bauteile immer einer Pflege und Wartung. Das ist völlig normal. Ihren Wagen werden Sie ja wohl auch häufiger waschen (lassen)? Laubgitter machen in diesem Zusammenhang weniger Sinn.
    Zum Schutz der Mauerlatte beachten Sie bitte meinen Hinweis nach der zusätzlichen Abkantung.
    stefan ibold
  3. ReiniD
    ReiniD
    Nähe Frankfurt
    Guten Tag Herr Ibold,
    eigentlich wollte ich schon Samstag antworten, da konnte ich meine Skizze
    (kleines pdf) aber nicht anhängen bzw. hochladen,
    darum antworte ich jetzt, die Skizze kann ich leider immer noch nicht anhängen obwohl ich das laut
    meinen Nutzerrechten aber darf. Auch ein Hilferuf in Richtung Administrator hat bis dato leider nichts gebracht.
    Vorab, sehr hilfreiche Tips.
    Dennoch die Frage zu "Lötstellen wird es immer geben": ich als Laie sage mir, wenn Du keinen Übergang hast, hast
    Du eine bzw. mehrere potentielle Schwachstellen weniger.
    Gut, am Ende, am Anfang und der Übergang, wo das Wasser dann in die Senkrechte geht gibt es Lötstellen,
    das wären 3 Stück, jetzt haben wir zu diesen 3 weitere 5 und diese 5 liegen in einem absolut sensibelen Bereich.
    Ich habe nun einen Anbieter ausfindig gemacht, der bis 20 Meter liefert.
    Material Edelstahl, natürlich wird es nicht einfach sein so ein Monstrum zu installieren (bei uns wären es ja nur 14 Meter),
    ich könnte mir auch vorstellen 2 x 7 Meter draus zu machen.
    Aber die Frage: ist es ein Fehler wenn wir eine durchgängige Rinne also 14 Meter zum Einsatz bringen?
    Warum will ich so wenig wie möglich Übergänge? Gerade einer bzw. die anderen Rinnenübergänge sehen auch nicht mehr so berauschend aus nach nur 13 Jahren,
    auf der anderen Dachseite läuft die Rinne außerhalb vom Haus, praktisch über der Garage und was sehe ich heute nachdem es 3 Tropfen geregnet hat, an einem
    gelöteten Rinnenübergang tropft es herab! Ich wage mal zu sagen "Pfusch am Bau", der Handwerker hat wahrscheinlich das erste mal in seinem Leben gelötet
    oder ist die Standzeit eines gelöteten Übergangs auf einige wenige Jahre (in unserem Fall ca. 13) begrenzt?
    Sehr schade, das ich nicht die Skizze anhängen kann, die Mauerabdeckung (Gesimsabdeckung) macht natürlich Sinn, und wenn wir schon mal dabei sind,
    werden wir dem Dach auch noch ein Traufenblech spendieren, das gibts anscheinend auch nicht!
    Ich bin nur der Sohnemann des Hausbesitzers und war damals nicht dabei als das Dach gemacht wurde, selbst wenn ich dabei gewesen wäre,
    wären mir die Mängel sicherlich nicht aufgefallen.
    Jetzt wüßte ich schon eher auf was zu achten ist.
    Reini
Thema: Probleme mit innenliegender Dachrinne
  1. innenliegende dachrinne undicht
  2. innenliegende dachrinne abdichten
  3. innenliegende dachrinne garage
  4. kondenswasser an der dachrinne,
  5. innenliegende dachrinne wechseln,
  6. Übergang sandwich innenliegende rinne undicht,
  7. innenliegende Dachrinne hängt durch,
  8. probleme mit innenliegenden dachrinnen,
  9. innenliegende dachrinne tropft,
  10. innenliegende dachrinne probleme,
  11. mehrkosten innenliegende Dachrinne,
  12. regenrinne tropft laut,
  13. Problem kastenrinne,
  14. verdeckte dachrinne dämmen,
  15. innenliegende dachrjnne undicht,
  16. innenliegende dachrinne traufe,
  17. verdeckte dachrinne,
  18. innenliegende dachrinne satteldach,
  19. innenliegende rinne satteldach,
  20. innenliegende regenrinne undicht
Probleme mit innenliegender Dachrinne - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau)
    Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau): Hallo zusammen, meine Frau und ich lassen aktuell über einen lokalen Bauträger ein Haus bauen. Der Bau ist schon weit fortgeschritten und neigt...
  2. Fassadendämmung oder Dach Probleme
    Fassadendämmung oder Dach Probleme: Hallo, Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann? Läuft da etwas Regenwasser hinter die Hausdämmung, oder sind nur Dachschindeln verschoben.
  3. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst
    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  4. Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?
    Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?: Liebe Mitglieder des Bauforums, ich bin kein Bauexperte und handwerklich nicht begabt. Deshalb wende ich mich mit einigen Fragen an Sie. Meine...
  5. Probleme mit Sockel vor Garage
    Probleme mit Sockel vor Garage: Unsere Garage selbst ist eigentlich innen soweit fertig. Die Zufahrt zur Garage an unserem Neubau gestaltet sich aber leider schwieriger als...
