Fensterbank nach Innenputz ?
Diskutiere Fensterbank nach Innenputz ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an alles Experten, mal ne dumme Frage: Was wird zuerst eingebaut: 1) Fensterbank und dann Innenputz oder 2) wird erst im...
  1. #1 antischalker, 07.04.2011
    antischalker
    antischalker
    Herne
    mal ne dumme Frage:
    2) wird erst im Innenbereich verputz und dann die Fensterbänke ?
    Ist die Reihenfolge genormt/geregelt ?
    oder ist evtl. Beides möglich ?
    antischalker
  2. #2 Baukram, 07.04.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    für den Bauablauf ist es besser die Bänke vor dem Wandputz einbauen,
    da diese dann vernünftig ein geputzt werden.
    geht auch hinterher, ist halt nur mehr Aufwand (Putz auf stemmen, alles danach bearbeiten.)
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 07.04.2011
    Wieso stemmen???
    Man kann die Bänke ja schliesslich auch ZWISCHEN die Leibungen setzen!!!
    Vermeidet Probleme mit der inneren Abdichtebene!!!
  4. #4 antischalker, 07.04.2011
    antischalker
    antischalker
    Herne
    Das wollte ich eingentlich wissen.
    Ob Irgendetwas dagegen spricht Fensterbänge zwischen die Leibungen einzubauen (finde ich optisch schöner, als wenn 2 cm der Fensterbank in der Wand sitzt)
    antischalker
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Geschmackssache...
    bei mir hab ich die Fensterbänke zwischen die fertigen Laibungen gesetzt, vor der Leibung verbreitert (-längert) sich die Fensterbank um ca 2,5 cm pro Seite.
  6. #6 Baukram, 07.04.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    ok,
    bleiben wie bei : " ist Geschmacksfrage " ob ein geputzt oder zwischen den Leibungen.
    allerdings macht das nun auch keinen Sinn zwischen der Leibung und dann doch wieder je 2 cm vorn länger.
    ist ein Mehraufwand an Kosten, kann man sich gleich sparen.
  7. #7 susannede, 07.04.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Auf unbedingt rechtwinklige Laibung achten.
  8. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    Wenn man der Toleranzproblematik zuverlässig aus dem Weg gehen will, montiert man die Fensterbänke vorher und lässt sie einputzen. Wegen der RAL Abdichtung ist die Fensterbank sowieso kleiner als das Fenster selbst. D.h. die Kopfseiten sind zum Schluß noch max. 1 cm in den Putz eingebunden.
    Willst du die Bänke nachträglich ohne Stemmen montieren, mußt du links und rechts zur Mindest-Öffnungsbreite eine Fuge lassen, die du anschließend wieder mit Acryl zuschmieren mußt.
    Da ich noch nie eine exakt rechtwinklige Laibung gesehen habe, wird die Fuge entsprechend groß. Da finde ich Einbinden in den Putz wirklich hübscher.
    Den einzigen, sinnvollen Grund sehe ich nur bei Holz oder sehr empfindlichen Natursteinen, die durch den Innenputz geschädigt werden könnten.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ich bin auch dafür das die vorm inneputz eingebaut werden.
    @Antischalker, ich bin sympatisant von BVB aber deine benutzername stört mich!
    Kümmer dich bitte um ein neuen Nickname. Danke!
  10. #10 susannede, 10.04.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Haste vielleicht noch nicht soviel gesehen?
  11. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    Macht bei dir die Laibung der Gipser oder der Schreiner ?
    Nach DIN 18202 wirst du jedenfalls keinen sauberen rechten Winkel einfordern können. Vielleicht solltest du einfach mal einen Winkel in die Hand nehmen und an deinen Objekten das Stichmaß messen.
    Und wenn du schon mal Kartätsche und Traufel selbst in der Hand hattest, weißt auch, daß es nicht so exakt geht.
  12. #12 susannede, 10.04.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Die Laibung macht der Innenputzer, mein Freund, und zwar im schlimmsten Fall unter den Augen vom Bauleiter. DIN geschissen, wenn ich dabei bin. Und wenn ich nicht dabei bin und Nachmaß paßt nicht, dann halt nochmal...so einfach ist das. Putzleisten richtig und fast alles wird gut. Wenn die Laibung paßt, kommen dem Schreiner oder dem Natursteinler oder dem Kunststeinler auch net die Tränen. Und der arbeitet nach Aufmaß nach Herstellung der Laibung.
    Und im Zweifelsfall zeig ich "meinen Jungs" gerne, wie's geht.
    Über meinen Wandputz hat jedenfalls noch keiner gemault - Nachfrage: " ... machste aber nicht zum ersten Mal ???", läßt dies irgendwie zumindest vermuten.
  13. #13 greentux, 11.04.2011
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Und ich hab die extra schräg ausführen lassen...
Thema: Fensterbank nach Innenputz ?
  1. fensterbank nach innenputz
  2. fensterbank verputzen
  3. fensterbank vor oder nach innenputz
  4. fensterbank innen vor oder nach innenputz,
  5. fensterbank vor oder nach verputzen,
  6. fensterbänke vor oder nach dem verputzen,
  7. fensterbank innen einputzen,
  8. fensterbank einputzen,
  9. innenfensterbank vor oder nach innenputz,
  10. fensterbank nach verputzen,
  11. innenfensterbänke vor oder nach putz,
  12. unter fensterbank verputzen,
  13. fensterbänke vor innenputz,
  14. wann werden fensterbänke eingebaut,
  15. fensterbank nach putz einbauen,
  16. fensterbank innenputz,
  17. fensterbänke innen nach putz zwischen leibungen,
  18. welcher handwerker baut fensterbänke ein,
  19. fensterbank innen einputzen oder nicht,
  20. wann fensterbänke einbauen,
  21. Innenfensterbank vor oder nach Laibung putz ,
  22. wann innenfensterbänke einbauen,
  23. fensterbank einputzen oder nicht,
  24. fensterban rinputzen,
  25. fensternbänke innen vorm putzen oder danach?
Fensterbank nach Innenputz ? - Ähnliche Themen
  1. Auflage für Fensterbank (außen)
    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  2. Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?
    Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere...
  3. Innenputz im Bereich der Fensterbank
    Innenputz im Bereich der Fensterbank: Hallo, nachdem die Fenster mit Kompriband eingebaut waren (Bild 1), kam der Innenputz. Wie es aussieht, ist einfach der unter dem Fenster...
  4. Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?
    Fensterbank: Einbau nach Innenputz bündig mit der Laibung? Problem?: Hallo, der Projektleiter meines GU teilte mir jetzt (nachdem der Innenputz aufgebracht wurde) mit, dass er die Fensterbänke erst jetzt bündig...
  5. Dringend: Fensterbänke beschädigt durch Ausführung Innenputz - Wie vorgehen?
    Dringend: Fensterbänke beschädigt durch Ausführung Innenputz - Wie vorgehen?: Liebe Experten, es geht meinem Mann und mir im Wesentlichen darum, wie jetzt vorzugehen ist, um keine Versäumnisse bzgl. irgendwelcher Fristen...
