Doppelter Boden
Diskutiere Doppelter Boden im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, Ich hätte gerne eine zweite Meinung. Unsere Architekten haben vor eine vogespannte Hohlraumdecke zu nutzen. Soweit sogut. Immerhin...
  1. Juche
    Juche Gast
    Unsere Architekten haben vor eine vogespannte Hohlraumdecke zu nutzen. Soweit sogut. Immerhin wollen wir knapp 13 Meter ohne Stütze haben.
    Jetzt geht es um den Fußboden. Unsere Architekten würden gerne ohne Estrich bauen. Sprich einen Doppelten Boden. Stützen oben auf die vorgespannte Hohlraumdecke drauf und darauf dann Holzdielen. Hohlraum darunter ca 12 cm. Unter die Stützen kommt nich ein vibratioshemmendes Material. Ebenfalls in den 12 cm Hohlraum noch ca 5 cm Dämmmaterial.
    Vorteil, das man die komplette Installation sehr kostengünstig in den Boden legen kann und immer wieder ran kommt. ebenfalls günstigeres Bauen, da komplett auf den Estrich verzichtet werden kann und der Bau schneller geht, da keine Trocknungsphase für den Estrich vorhanden ist.
    Also folgenden Aufbau.
    Vorgespannte Hohlraumdecke
    Vibrationshemmendes Material
    12 cm unterkonstruktion (in den Hohlraum 5 cm Dämmung)
    Massiv Holzdielen
    Da dort natürlich keine FBH rein kann würde dies über die realisiert werden, indem in die vorgespannte Hohlraumdecke Heiz/Kühlelemente reinkommen um so die Decken zu heizen bzw im Sommer zu kühlen.
    Was haltet ihr von dem Vorschlag unseres Architekten?
  2. #2 Wieland, 09.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Hohle Betondecke mit Heiz u. Kühlelementen hört sich zumindest aus der Ferne
    nach Kondenswasserbildung an u. unregelmässige Spannungen durch Ausdehnung,
    und zusammenziehen der Großflächigen Decke .
    Ansonsten frage ich mich auch warum unter dem Holzbelag nicht in voller
    Stärke gedämmt werden soll und weitere Hohlraüme unter dem Holzboden
    entstehen sollen.
    Das es leichter ist, wieder an die Installation zu kommen ist fragwürdig.
    Möglicherweise gibt es Refferenzobjekte u. Erfahrungen die die enormen Vorteile
    der vorgeschlagenen Lösung wiederspiegeln.
    Ich persönlich würde dazu tendieren die komplette Insallation unter der Decke
    zu plazieren u. die Hohle Stahlbetondecke / Röhrendecke vollständig vom
    heizen u. kühlen zu enkoppeln und eine entsprechende Abhängung der Decke
    vorsehen.
    Laienmeinung
  3. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    Reden wir hier über ein Wohngebäude oder über ein Bürogebäude ?
    In Büros mit weit überdurchschnittlichem Installationsumfang macht man so etwas, in einem Wohngebäude ist es unpassend.
    Aber selbst in normalen Grossraum- und Kombi-Büros tendiert man lieber zu einem Hohraumboden mit Estrich und Bodendosen, als zu einem Doppelboden.
  4. Juche
    Juche Gast
    Nein wir reden hier über ein EFH. unser architekt meinte halt das das sinnvoll wäre da so alle Installationen wie Wasser Strom, EIB, etc leicht und günstig verlegt werden könnte. Dazu wollte er alle Steckdosen, etc hauptsächlich in den Boden legen und möglichst wenig in die Wände. Ebenfalls spart man sich die Kosten für den Estrich und die Zeit zur Trocknung, da wir unser EFH sonst auch schon in Betonfertigteilen bauen lassen. Wahrscheinlich Liapor.
    Aber auch wir fanden das sehr merkwürdig und wollten deshalb hier mal Nachfragen. Bei den Wänden ist es kein Problem, dass finden wir gut. ebenfalls wollen wir dort schon im Vorhinein alle UP Dosen im Werk setzen lassen und alle Leerrohre verlegen lassen. Wie gesagt Gedanken machte uns der Boden.
    Was meinst du mit Hohlraumboden mit Estrich? Sprich normaler Estrich und dann einen Hohlraum und darüber dann auf Stützen den normalen Boden?
Thema: Doppelter Boden
  1. doppelter fußboden
  2. doppelter boden
  3. doppelter boden terrasse
  4. doppelter boden büro,
  5. doppelter boden platten
Doppelter Boden - Ähnliche Themen
  1. Decke doppelt beplankt - Schrauben zu kurz?
    Decke doppelt beplankt - Schrauben zu kurz?: Hallo, wir haben in einem Raum die Decke doppelt beplant mit Knauf GKB Ausbauplatten 12,5 mm. Laut der Montageanleitung von Knauf muss die...
  2. Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe
    Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere Küche und es stellt sich die Frage der Tragfähigkeit der Trockenbauwand. In den Unterlagen des...
  3. Zeltdach (Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhl),Trockenbau
    Zeltdach (Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhl),Trockenbau: Moin zusammen, Für die kalte Jahreszeit möchte ich endlich den Dachboden ausbauen als kleines Projekt nebenbei. Neubau aus 2017. KfW 70....
  4. begehbarer, doppelter Boden, Geschossdeckendämmung
    begehbarer, doppelter Boden, Geschossdeckendämmung: ...
  5. Doppelten Boden auf Beton aufbauen
    Doppelten Boden auf Beton aufbauen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und ich hoffe ich habe das richtige Unterforum für meine Frage erwischt. Es geht um einen Bodenaufbau in...
