Zwei Baugrenzen auf einem Grundstück?!
Diskutiere Zwei Baugrenzen auf einem Grundstück?! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo werte Forenmitglieder! Habe hier einen Bebauungsplan den ich nicht verstehe :cool: In dem Bebauungsplan...
Thema: Zwei Baugrenzen auf einem Grundstück?!
grundstück baugrenzen haus
Zwei Baugrenzen auf einem Grundstück?! - Ähnliche Themen
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der... -
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall... -
Eine Küche, zwei Abflüsse
Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und... -
Durchbruch zwischen zwei Gebäuden
Durchbruch zwischen zwei Gebäuden: Im Keller sollen zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Die beiden Keller wurden mit Abstand von 30 Jahren vor 50,... -
AN zwei gegenüberliegenden Seiten genau auf die Baugrenzen bauen?
AN zwei gegenüberliegenden Seiten genau auf die Baugrenzen bauen?: Hallo zusammen! Ich habe vor mir ein 484m² Grundstück zu kaufen und darauf einen Bungalow mit einer Größe von 10,99m x 12,99m zu bauen. Das...
