Höhen nivilieren...
Diskutiere Höhen nivilieren... im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo,, kann mir jemand einen Tip geben wie ich bei einer Steigung die HÖhe der Mitte ermitteln kann`? Habs vergessen oder gerade einen brett...
  1. #1 Darkside, 10.04.2011
    Darkside
    Darkside
    Strassenbau
    Hallo,,
    kann mir jemand einen Tip geben wie ich bei einer Steigung die HÖhe der Mitte ermitteln kann`? Habs vergessen oder gerade einen brett vorm KOpf! War das die Länge messen und dann durch zwei oder so? Wäre dankbar für jede hilfe!
    danke.
    mfg
  2. #2 Wieland, 10.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ist die Steigung in ° o. % angegeben ?
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Geradlinige Steigung: Punkt A = 20 cm, Punkt B = gesucht, Punkt c = 200 cm
    Höhe der Mitte = (Punkt A + Punkt C)/2= (20 cm +200 cm)/2= 110 cm in der Mitte.
    Den Punkt für die 110 cm ermittelst du in dem du die Länge der Strecke misst und dann durch 2 teilst...
  4. #4 Wieland, 10.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wie kommt man auf 20 cm des Punkt A ?
  5. #5 Darkside, 10.04.2011
    Darkside
    Darkside
    Strassenbau
    ja vielen dank" Kann gerade nicht nachdenken :( Macht man schon jahrelang und dann ist es weg !
    Wie war es denn noch mit der vorgegebenen NN im Plan? Können SIe mir da auch noch helfen?? Im Strassenbau? +
    lg
  6. #6 gunther1948, 10.04.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    also bei mir kommt da 90 cm raus nix mit 1,10 m.:winken
    jetzt weiss ich auch wo die hubbel in den strassen herkommen.
    gruss aus de pfalz
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    90 über A, 110 über der imaginären 0-Linie.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 Darkside, 10.04.2011
    Darkside
    Darkside
    Strassenbau
    okay ,,könnt Ihr mir da anhand eines rechenbeispiels wiedergeben?!
    danke
    mfg
  9. #9 susannede, 10.04.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ist das ne geradlinige Strecke ?
    Welche Höhen (NN) hast Du, wie oft muss Du beim Nivellieren umsetzen?
  10. #10 gunther1948, 10.04.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jonny heute nicht für einen spass zu haben?
    gruss aus de pfalz
  11. H.PF
    H.PF
    Höhe C - Höhe A= relativer Höhenunterschied zwischen den Punkten. Den dann durch 2 teilen und du hast die Höhe der Mitte. Da die Höhe des Punktes A zu addieren und du hast die Höhe des Punktes B in ü.NN...
    Gruß Holger
  12. #12 Darkside, 10.04.2011
    Darkside
    Darkside
    Strassenbau
    Also ich hab das wirklich schon öfter gemacht ..Nur ich war sehr lange krank ..und nu muss ich einiges auffrischen und ich depp hab da wirklich dummerweise einen Kurzzeitgedächtnis ,sorry!
    Beispiel:
    An einer Hauswand wurde der Punkt für NN geben und wenn ich da durchgucke hab ich Am Massstab 3.20m !!
    Im Plan für die Bordsteine habe ich die Werte für eine Höhe 1.50m .
    Es war doch so das ich die: 3.20m - 1.50m = 1.70m berechnen muuss richtig.?
    Also die höhe der Schnur auf meinem Zollstock 1.70m einmesse...?!
    war das so :(
  13. #13 susannede, 10.04.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Und wie hoch ist Dein Guckstudurch?
  14. #14 Darkside, 10.04.2011
    Darkside
    Darkside
    Strassenbau
    Mein Niviliergerät?? Wie meinst Du das? Wird auf der Baustelle Waage im Lot aufgestellt!
    Irgendwas mache ich falsch nicht wahr?!??!?
    lg
  15. H.PF
    H.PF
    Susanne, das interessiert doch nur wenn der Nivellier auf einem Messpunkt steht oder?
    @ darkside: du brauchst einen absoluten Höhenpunkt und für den brauchst du auch die relative Höhe. Dann kannst du dir das umrechnen. Aber so kann das hier noch keiner lösen. Lageplan? Hast du den digital liegen?
  16. #16 Darkside, 10.04.2011
    Darkside
    Darkside
    Strassenbau
    Also wie gesagt die NN ist an der Hauswand mit einer roten Sinalfarbe markiert.
    Dort hält man die Messlatte. Da schau ich hin und hab das Mass : 3.20m
    Im Plan sind die höhen für den BOrdstein.: eine höhe als beispiel : 1.65m
    Also: 320-165= 1.55m
    Um jetzt einen Höhenpfahl zu setzen muss ich da nicht das Mass von 1.55m auf meinem Zollstock niviellieren?
    Ich hab jetzt keinen Plan hier sorry..das sind nur die Masse die jetzt letzte woche notiert habe.
    mfg
  17. #17 Wieland, 10.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Eine relative Höhe von Null in Bezug auf die Gesamtlänge, auf niergendwo,
    ohne Stufen !!!!!!!!!
  18. #18 alex2008, 12.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wenns noch mehr zum auffrischen gibt empfehl ich dir den Kauf eines Fachkundebuches
    Bspw. Richter Baufachkunde 3
    oder Weber/Decker Ratgeber für den Tiefbau
    Zum Nivellieren.
    Die erste Ablesung auf den Höhenfestpunkt ist der Rückblick
    Rückblick + Ablesung = Visurhöhe
    Solange das Nivellier nicht umgestellt wird sind alle weiteren Ablesungen
    Vorblick
    Visurhöhe - Vorblick = Höhe des anderen Punktes
    oder
    Rückblick - Vorblick = Höhenunterschied
    und wer gar nicht rechnen mag kauft sich ne Flexilatte
Thema: Höhen nivilieren...
  1. visurhöhe
  2. visurhohe berechnen
  3. wasserrohre zum nivilieren von split
  4. hoöhen nivilieren
Höhen nivilieren... - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer
    Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer: Hallo zusammen, Wir bauen in einen sehr steilen Hang und sind derzeit auf der Suche nach einer optisch ansprechenden (und vl auch günstigeren?)...
  2. Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?
    Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?: Liebes Forum, ich versuche mich an einer hygrothermischen Simulation mit WuFi und würde gerne wissen, wie die Annahme der Feuchtebelastung nach...
  3. Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe
    Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere Küche und es stellt sich die Frage der Tragfähigkeit der Trockenbauwand. In den Unterlagen des...
  4. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  5. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
