Fragen zur Abrechnung von Bauleistungen nach VOB
Diskutiere Fragen zur Abrechnung von Bauleistungen nach VOB im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage meines zukünftigen Nachbarn (der ohne Internetanschluss) fürs Forum. Diese beziehen sich alle...
  1. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    ich habe mal wieder eine Frage meines zukünftigen Nachbarn (der ohne Internetanschluss) fürs Forum. Diese beziehen sich alle auf Abrechnung von Bauleistungen. Er hat einen VOB- Vertrag vereinbart und nun die erste Abschlagsrechnung bekommen.
    1.
    Er hat eine Treppe mit insgesamt 13 Stufen und 2 Podesten, also 15 Steigungen. Berechnet werden ihm 15 Stufen (gerade Stahlbetonstufen aus Beton B 25 K2, einschl. rauer Schalung d =16 cm herstellen) sowie die 2 Podeste ( Zwischenpodeste aus Beton B 25 K2, einschl. rauer Schalung d =16 cm herstellen). Was ist korrekt?
    2.
    Ab welcher Größe werden Türöffnungen nicht mehr übermessen? Er hat eine Türenbreite von 88,5 cm und eine Höhe von 228,5 cm (= 2,02 m²) über Rohboden bzw. 212,5 cm (= 1,88 m²) über Fertigboden.
    3.
    In seiner Mauer hat er eine Lücke von 45 cm, wo der Kaminzug eingebaut werden wird. Ist das eine zu übermessende Öffnung oder gelten die Mauern links und rechts von der Lücke als eigene Bauteile?
    4.
    Werden die Steine an den Hausecken doppelt berechnet, also z.B. an einer Nord-Ost-Ecke die Steine einmal der Nord- und noch einmal der Ostecke zugerechnet?
    5.
    Die eingebauten Rollladenkästen haben links und rechts der Fenster natürlich ein Auflager. Wird dieses bei der Berechnung der Kästen nach Länge mitgerechnet oder wird nur die Fensterbreite gerechnet?
    Mein Nachbar würde sich über kurze Stellungnahmen sehr freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    OM
  2. #2 Carden. Mark, 10.12.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    VOB/C DIN 18330 und 18331
    1. = 15 Steigungen (13 Steigungen + Podest = Geiz ist geil – oder was)
    2. ab 2,5 m² oder 0,5 m³ – bei Abrechnung m³ (Einzelgrößen)
    3. Schlitze oder dergleichen größer 0,1 m² kommen zum Abzug – aber Besondere Leistung nach 4,2,2 also – Zulageposition.
    4. Bei Verblendung ja, da hier die Ansichtsfläche gerechnet wird. Bei Hintermauerwerk nicht.
    5. Die Rollladenkästen werden auf deren „Echte Länge“ vergütet. Wenn der Maurer diese beim Hochmauern gleich mit einbaut, werden die Rollladenkästen nicht vom Mauerwerk abgezogen.
  3. OM
    OM
    Selbständig
    Vielen Dank im Auftrag des Nachbarn.
    mfg
    OM
  4. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    Betonsturz mitgerechnet?
    Und wie ist es bei Betonstürzen? Werden die von der Mauerfläche abgezogen?
  5. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    Ringanker im Giebel = Einzel-Bauteil gem. VOB/C?
    ich hab bisher verstanden: nur Einzel-Bauteile über 0,5m³ (bei Abrechnung nach m³) werden vom Mauerwerk abgezogen.
    Wie ist das bei dem Ringbalken im Dachgiebel: der läuft bei uns auf der gesamten Schräge hoch, geht dann in der Nähe des First in die Waagerechte und läuft dann auf der anderen Seite wieder runter.
    Insgesamt kommen ca. 0,9m³ je Giebel für den Ringbalken zusammen, wenn man ihn als ein zusammengehöriges Bauteil sieht. Oder wird jede Schräge für sich betrachtet, fängt also bei jedem Knick des Ringankers ein neues Bauteil an (aus Sicht VOB/C)?
    Danke für Eure Hilfe!!
    egoge
  6. #6 Unregistriert, 16.09.2006
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Abrechnung
    Generell muss man bei so einer Sache wie mit dem Ringbalken wissen, wie die einzelne Positon ausgeschrieben, bzw. vertraglich vereinbart ist.
    Steht z.B. in der Leistungsbeschreibung: "Ringbalken als Zulage zum Mauerwerk herstellen", dann ist der Ringbalken eine Zulageposition und wird egal wieviel m3 Rauminhalt er einnimmt zusätzlich zum Mauerwerk abgerechnet.
    Ist dies aber nicht so, würde ich es dem Bauunternehmer rausstreichen.
    Immer gucken, wie es in der Leistungsbeschreibung steht; was ist vertraglich vereinbart.
  7. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    Der Ringbalken wird natürlich extra abgerechnet. Meine Frage ist aber, ob dessen Volumen vom zu bezahlenden Poroton-Mauerwerk abgezogen werden kann?
  8. John
    John
    Lernender
    Deutschland Mitte
    Um das nun genau beantworten zu können, müssen Sie schon sagen wie die Formulierungen in Ihrem Leistungsverzeichnis genau lauten.
    Das ist einzig und allein davon abhängig, wie die Positionen im LV eingestuft bzw gekennzeichnet sind. Also Normal- oder Zulagepositionen?!?
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Zulage = Mauerwerk + ...
    Extra Bauteil -> ohne Mauerwerk
    Daher kommt es auf die Ausschreibung an. Sonst durch die VOB durchkämmen. Macht Ihr das alles selber oder gibt es einen Fachkundigen, der ausschreibt, überprüft ?
    PS Da war John schneller ....
  10. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    separate Position
    Der Ringbalken ist eine separate Position, also keine Zulage zum Mauerwerk. Demnach können wir den aus dem Mauervolumen rausstreichen. Macht bei uns immerhin 200,- Euro aus.
    Die Baubetreuung macht unser Architekt. Den werde morgen dazu anrufen.
  11. #11 Stevie82, 12.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hallo Community,
    ich würde gerne meine Frage hier dran hängen. Wir sind auch gerade mit unserem GU in Gespräch was die Gesamtmenge des Mauerwerks angeht.
    Wir haben einen BGB Vertrag. Nun ist es so, dass der GU uns für die Giebelwand alle Ringanker/Balken überrechnet. Das sind bei uns 4m² je Seite.
    Er Argumentiert wie folgt:
    Unsere Ringanker sind wie folgt ausgeschrieben:
    Also nichts mit Zulage zum "..."
    Wie ist denn hier vorzugehen? Ist der GU hier im recht? Ich habe mal meine Massenermittlung für diese eine Seite angehängt. Ist diese generell falsch?
    Hier der Link zu meiner Zeichnung: http://docdro.id/ziDN3Lj
    Grüße Steve
  12. #12 Gast036816, 12.02.2016
    was ist in der leistungsbeschreibung definiert, z. b. in vorbemerkungen, was wann wie abgezogen wird?
    wenn du einen BGB-vertrag hast, dann ist zu prüfen, ob nach der leistungsbeschreibung VOB/C gilt.
    wer prüft die aufmaße und die rechnungen?
  13. #13 Stevie82, 12.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Das Problem ist, es geht hier um die Pauschalierung an der wir noch arbeiten. Es wurde ein Einheitspreisvertrag abgeschlossen und nach der Massenermittlung sollte eine Pauschalierung stattfinden. Dabei sind wir gerade.
    Die Rechnungssumme wird dann nicht mehr durch den Architekten geprüft, sondern der Stand wird mit dem Zahlungsplan verglichen und dann freigegeben.
    Mit meinem Architekten habe ich hierüber noch nicht gesprochen, da die Mail vor ein paar Minuten erst eingedrudelt ist.
    Im LV steht:
  14. #14 Gast036816, 12.02.2016
    also hast du keinen vertrag, du bist in der verhandlungsphase.
    du musst nicht mit dem bieter einen vertrag eingehen, der bieter muss auch nicht mit dir den vertrag schließen. wird eine verhandlungssache, die abrechnungsregeln in den vertrag zu integrieren.
  15. #15 Stevie82, 12.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Nunja, doch wir haben einen Vertrag. Einen Einheitspreisvertrag in dem Vereinbart wurde, dass nach der Massenermittlung eine pauschalierung vorgenommen wird. (Als vorgezogene Schlussrechnung).
    Und diese Massen prüfe ich gerade, bevor sich der Architekt das anschaut.
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich habe den Eindruck hier werden lediglich Vorteilhafte Rosinen gepickt. Wer will was prüfen ohne die VOB in Ihren Bestandteilen zu kennen? Das geht doch in die Hose. Meistens geht dem ganzen ein Angebot voran, das man ja akzeptiert hat OHNE jedes Detail zu prüfen. Nach erfolgter Leistung wird plötzlich Haarfein geprüft um nochmal ein wenig Geld zu sparen.
    Nur mal am Rande: Uns wurden aktuell diverse Leistungen wegen eines Formfehlers aus der Schlußrechnung gestrichen, leider beeinhaltete das LV an sich auch einen kleinen Formulierungsfehler, so das jetzt der Kunde sogar noch deftig draufzahlen muß.
    Bei Verträgen am Bau kommt es auf den Wortlaut und die richtige Formulierung an. Dies muß man richtig interpretieren und genau hier liegt der schmale Grat zwischen Geld verdienen und Draufzahlen
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    Bei der VOB/B handelt es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen. Für die Einbeziehung in den Bauvertrag gilt daher § 305 BGB n.F., bzw. (bis 31.12.2001) § 2 AGBG. Danach hat der Verwender seinem Vertragspartner in
    zumutbarer Weise Kenntnis vom Inhalt der VOB/B zu verschaffen
    (§ 305 Abs. 2 BGB). Das bedeutet: Will der AN die Geltung der VOB/B gegenüber
    einem bauunerfahrenen AG
    durchsetzen, muss er ihm in der Regel den vollständigen Text der VOB/B bei Vertragsschluss aushändigen (BGH IBR 1990, 134). Ausnahmen hat die Rechtsprechung zugelassen, wenn der AG durch einen Architekten vertreten wird. Denn dieser kennt den Inhalt der VOB/B und muss den AG darüber aufklären (OLG Hamm, NJW-RR 1996, 593).
    schon heftig, oder? BGB- vertrag kann ich nicht als vebraucherentspannter ansehen.
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    doppelt.
  19. #19 Stevie82, 15.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hallo Flocke,
    du hast es falsch verstanden. Es wurde ein Einheitspreisvertrag abgeschlossen mit Massen aus dem LV. Nun sind bisher ca. 4.000 € hinzugekommen, weil angeblich die Massen im LV nicht stimmen. Hier wird unsererseits nicht in Rosinen gepickt um Geld zu sparen, sondern hier wird seitens des GUs Massenermittlungen gemacht um mehr Geld raus zu holen. Was an für sich in Ordnung ist. Allerdings muss nicht alles blind abgeknickt werden! Das sieht man nun an der Massenermittlung für die Giebelwände.
    In der VOB DIN 18330 5.2.1 steht das auf einbindende Bauteile diese Regel zutrifft, aber nicht auf durchbindende Bauteile. Bei Durchbindende Bauteile sind Flächen größer 0,50m³ abzuziehen. Ringanker sind doch nicht in Einzelflächen aufzuteilen, oder? Zumindest finde ich in der VOB nichts darüber.
  20. #20 Stevie82, 23.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Ich würde dieses Thema gerne noch einmal hochholen. Kann jemand zu Beitrag #19 etwas beitragen?
    In der DIN 18330 8.2.1 steht noch "Unterbrechungen der Mauerwerksfläche durch Bauteile, z. B. durch Fachwerkteile, Stützen,
    Unterzüge, Vorlagen, mit einer Einzelbreite über 30 cm"
    Bezieht sich dieser Punkt auf die Höhe des Ringankers? Oder auf die Länge?
    Noch einmal zusammengefasst:
    Ringanker sind nicht als Zulage ausgeschrieben.
    Die Giebelringanker haben einen Querschnitt : 24,5/25 cm und erhalten Oberseitig und Stirnseitig eine 12cm Dämmung = 36,5/37 (bxh)
    Bild in Beitrag #11
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße Steve
Thema: Fragen zur Abrechnung von Bauleistungen nach VOB
  1. betonsturz mauerwerk Abrechnung
  2. vob mauerwerk mengenermittlung
  3. abrechnung einheitspreisvertrag im hochbau
  4. stellungnahme zu der abrechnung der bauleistung,
  5. abrechnung mauerwerk ringanker,
  6. VOB ringanker übermessen,
  7. vob mauerwerk abzug ringbalken,
  8. abrechnung schalung ringanker,
  9. ansichtsfläche abrechnung,
  10. zulagepositionen in der vob abrechnung,
  11. Ringbalken als Zulage zum Mauerwerk,
  12. zulage zum mauerwerk,
  13. pauschalierung bauleistungen nach lv,
  14. ABrechnung Giebelwand als dreieck?,
  15. wie werden leistung nach vob abgerechnet,
  16. stahlbeton m² oder m³ abrechnen,
  17. abrechnung von mauerflächen,
  18. Abrechnug von mauerwerk inkl. Ringanker,
  19. vob ab welche höhe zulage,
  20. VOB/C mauerwerk über 3 m höhe,
  21. mauerwerk abrechnung nach vob,
  22. abrechnung Bauteilpositionen VOB,
  23. zus�tzliche Bauleistungen beim Bauherrn anzeigen,
  24. vob berechnung,
  25. abrechnung von bauleistungen nach vob
Fragen zur Abrechnung von Bauleistungen nach VOB - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Abrechnung
    Frage zu Abrechnung: Hallo allerseits, Ich habe einen Vertrag zu einem Pauschalhonorar auf Basis Nettobausumme vereinbart. Der Bauingenieur hat nun mehrere...
  2. Frage zu Architektenhonorar / Abrechnung
    Frage zu Architektenhonorar / Abrechnung: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe eine DHH gebaut. Für die Gewerke Erdarbeiten, Baumeister, Putz, Estrich, Zimmerer,...
  3. Allgemein Fragen zur Abrechnung nach VOB/C
    Allgemein Fragen zur Abrechnung nach VOB/C: Da mir in der Bauunternehmung in der ich arbeite keiner diese Fragen beantworten kann, wende ich mich nun an euch. Frage1) in einen schalplan...
  4. 1. Abrechnung ohne Kostenanschlag? und 2. Frage zur Abrechnung PV-Anlage
    1. Abrechnung ohne Kostenanschlag? und 2. Frage zur Abrechnung PV-Anlage: Liebes Forum! Wir stehen kurz vor der Schlussrechnung unseres Architekten. Das Haus ist bis auf kleinere Nacharbeiten fertig und es fehlen noch...
  5. Frage zur Abrechnung Malerarbeiten Altbau
    Frage zur Abrechnung Malerarbeiten Altbau: Hallo zusammen, komme zur Zeit in einer bestimmten Frage überhaupt nicht weiter: Ein Maler soll in einem Altbau die alte Beschichtung...
