Fuge zw. bodentiefem Fensterelement und Regenrinne: wie verfugen?
Diskutiere Fuge zw. bodentiefem Fensterelement und Regenrinne: wie verfugen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Fuge zw. bodentiefem Fensterelement und Regenrinne: wie verfugen? Moin, vor unserem bodentiefen Fensterelement verläuft aussen auf der...
  1. franki
    franki
    RheinMain
    Moin,
    vor unserem bodentiefen Fensterelement verläuft aussen auf der Terasse eine Aco Self Rinne entlang.
    Das Fensterelement ist gegen den Baukörper mit Folie und Flüssigkunststoff abgedichtet.
    Zwischen dem Fenster/Abdichtung und der Rinne habe ich einen horizontalen 1-3 cm breiten und 10 cm tiefen und einige Meter langen Spalt.
    Womit sollte dieser verfugt werden ?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    gruss
    franki
  2. #2 alex2008, 28.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ausgiesen mit Vergussmörtel
    alternativ (3cm Fugenbreite sind grenzwertig) Fuge hinterlegen und mit elastischem Material verfugen
  3. franki
    franki
    RheinMain
    danke alex2008 !,
    das bestätigt/ergänzt schon mal meine bisherigen ideen.
    frage mich noch:
    Gibt es einen Nachteil bezüglich Vergussmörtel insofern, dass ausdehungen vom Fensterelement (sonne knallt drauf) negativen Einflusss auf die Folie und Dichtheit haben könnten ?
    Muss ich hingegen bei flexiblem Material bzw. insbes. deren Unterlegung darauf achten, keine Schaumstoffschnüre zu verwenden, da sie sich (Rinne ggf nicht 100% dicht) vollsaugen könnten ? -> wasserfesten Montageschaum zum unterlegen verwenden ?
    gruss
    franki
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    entschuldige, aber das ist schwachsinn!
    ich gehe davon aus, daß du einen drainagefähigen unterbau deines terrassenbelages hast. hier sollte man diese drainagefähigkeit auch nicht am hausanschluß zerstören. Ebenso ist die abdichtung gegen einwirkungen zu schützen und ein starrer anschluß wird eine "einwirkung" werden.
    lass ein bankblech machen, daß auf oder hinter der rinne endet.
  5. franki
    franki
    RheinMain
    Hallo Sepp, danke für Deine Meinung;
    der Unterbau ist nicht so richtig drainagefähig; das heisst, die Rinne liegt in Zementestrich (mehrere cm nach unten und zu den Seiten; auch bis an die Hauswand ran.
    Unter dem Zementestrich befindet sich wiederum drainagefähiges Material. (Split, Kiesel, Erde)
    -> Wassereintritt bestmöglich von oben (und somit neben/ hinter die Rinne) vermeiden durch Abdichtung aus flexiblem Material?
  6. #6 alex2008, 29.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    was ist denn bitteschön ein Drainagefähiger Untergrund?
    Der Unterbeton der Rinne sicherlich nicht.
    Und für was muß eine Terasse generell einen drainagefähigen Untergrund haben?
    Die üblichen Mineralstoffgemische die man als Tragschicht verwendet sind frostsicher aber nur bedingt Drainagefähig. Hier sei mal die Problematik bei sog. Drain oder Sickerpflaster genannt.
    Bei einem Terassenbelag aus Betonpflaster, Betonterassenplatten welche man mit Sand ausfugt wird eine Drainfähigkeit auch kaum benötigt.
Fuge zw. bodentiefem Fensterelement und Regenrinne: wie verfugen? - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  4. Fuge bleibt stundenlang nass
    Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette...
  5. Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen
    Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen: Hallo allseits, ich streite mich wegen nicht fachgerechter Fliesen auf meinen Schedel Duschelementen. Erst ging es nur um Ungleichmäßig verlegte...
