aussteifende Scheibe, Wer übersetzt?
Diskutiere aussteifende Scheibe, Wer übersetzt? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ich beschäftige mich intensiv mit meinem Altbau, lese mir ständig Artikel, Herstellerangaben und manchmal auch wirre und sinnlose Kommentare...
  1. #1 mail2600, 03.05.2011
    mail2600
    mail2600
    Elektroniker für Energie und Gebäudetech.
    Graach
    Ich beschäftige mich intensiv mit meinem Altbau, lese mir ständig Artikel, Herstellerangaben und manchmal auch wirre und sinnlose Kommentare einiger Forumsuser durch.
    Hier hab ich nun ein Artikel von einem Dipl. Ing. gelesen der sich auf eine aussteifende Scheibe bei einer Decke bezieht! Wer kann das mir in einfachen Worten beschreiben? bzw. sagen ob ich das richtig verstehe.
    Text über aussteifende Scheibe:
    "Die Decke hat aber auch eine Funktion als aussteifende Scheibe. Gerne wird diese Aussteifung über die obere OSB- Beplankung gerechnet was dann, wenn man keinen intelligenten Nachweis erstellt, zu einer kraftschlüssigen Verbingung der OSB - Platten
    (ver-)führt. Die Fugen fehlen und die Feuchteänderungen werden zu Spannungen und Rissen führen.
    Die Lösung: In der Regel ist die Austeifung bei üblichen Gebäudekonzepten auch über die an der Unterseite im Regelfall vorhandene Gipskartonplatte oder Gipsfaserplatte nachzuweisen, Die Zulassungen dieser Materialen erlauben das!"
    Heißt das eine abgehängte Decke samt Unterkonstruktion die aussteifende Wirkung übernimmt und das verschrauben der OSB entfallen kann?
    link: (Zitat)
    http://web.kronoply.de/dokumente/krononews/10004661_f17d2e4f_Immer wieder....pdf
  2. Julius
    Nein.
  3. #3 mail2600, 03.05.2011
    mail2600
    mail2600
    Graach
    und was bedeutet dann das was der gute mann da schreibt?
    darum habe ich nämlich gebeten, um eine erklärung wie dies gemeint ist.
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    man sollte sich bewusst sein, dass dieser aufsatz insgesamt einen
    breitgefächerten abriss sehr vieler themen darstellt, die natürlich nicht
    im einzelnen, auf begrenztem raum, erläutert werden können.
    die treffendste erklärung würde wohl vom verfasser kommen...
  5. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Eine erschöpfende Erklärung würde hier zu weit führen, dafür müsste man noch den Autor und seine Eigenheiten und Werdegang mit einbeziehen.
    Wie Julius schon schreibt, die abgehängte Decke samt Unterkonstruktion kann keiner zu einer Scheibe hinbeten.
    Und Nein, das Befestigen der OSB kann nicht entfallen da die obere Beplankung mehr als eine Aufgabe zu erfüllen hat.
  6. #6 mail2600, 03.05.2011
    mail2600
    mail2600
    Graach
    vielleicht muss ich einfach fachmann sein um dies zu verstehen, aber verwirrend für den laien ist es allemal.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Vergleich: Versuche einem Laien einen MOS-FET einfach zu erläutern. und dann in der einfachsten Schaltung für ne "Konstantstromquelle" LED.
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Puuuuhhh, da versteht man ja als Laie nicht mal die Erklärung bei Wikipedia...
  9. Julius
    Hinzu kommt dann noch die Übertragung auf einen nicht genau bekannten Anwendungsfall - denn ob bei dem vorhandenen Altbau jene Holzbalkendecke(n) als notwendiges aussteifendes Element angesetzt war(en), ist keineswegs gesagt, aber möglich.
    Wenn die Hütte alt genug ist, wurde da auch nichts statisch gerechnet, sondern nach Erfahrung mal Daumen dimensioniert (unter besonderer Berücksichtigung des verfügbaren - oft gebrauchten - Baumaterials)...
    Fazit:
    Wenn man es genau wissen will, muß eine Bestandsaufnahme des Objekts durch einen Statiker erfolgen. Der kann dann sagen, was muß, was geht und was nicht.
Thema: aussteifende Scheibe, Wer übersetzt?
  1. anbau aussteifene funktion für wand altbau
aussteifende Scheibe, Wer übersetzt? - Ähnliche Themen
  1. Aussteifende Wand? Tür versetzen?
    Aussteifende Wand? Tür versetzen?: Hallo, Ich habe in meinem OG eine Wand, in der ich die Tür gerne 1 Meter nach Links versetzen möchte. Plan ist eine Öffnung freizuschneiden, den...
  2. Aussteifung
    Aussteifung: Hallo, ich möchte mein Fertighaus (1970, Weber) in Holzrahmenbauweise energetisch sanieren (und Schadstoffe verringern). Dabei wäre Teil des Plans...
  3. Aussteifende Wand
    Aussteifende Wand: Hallo, ich habe ein Haus erworben und würde gerne zwei Wände entfernen lassen. Dabei handelt es sich um zwei Innenwände, bei denen ich mir nicht...
  4. Entfernen von aussteifenden wänden
    Entfernen von aussteifenden wänden: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus dem Jahre 1910 dabei sollen zwei aussteifende wände jeweils um ca 1meter nach rechts versetzt werden...
  5. Leichtwand als Aussteifung?
    Leichtwand als Aussteifung?: Guten Tag zusammen, bin leidenschaftlicher Heimwerker und Elektrotechnik-Ingenieur. Aktuell saniere ich ein Haus BJ 83. Plan ist die Wand im EG...
