Roto Dachfenster 617 einstellbar?
Diskutiere Roto Dachfenster 617 einstellbar? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Roto Dachfenster (617) ist nicht mehr dicht. Das Schwingbare Fenster läuft, nach dem der Dachdecker das Fenster zur Dachsanierung...
  1. #1 oelfinger, 05.05.2011
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    Das Schwingbare Fenster läuft, nach dem der Dachdecker das Fenster zur Dachsanierung ausgebaut hat, nicht mehr parallele zum Fensterrahmen.
    Die Folge ist, dass die Gummidichtungen nicht mehr richtig anliegen können.
    Kann das Fenster eingestellt werden?
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans
  2. #2 loennermo, 05.05.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Warum holst Du den Dachi nicht nochmal ran und lässt den das "Problem" beheben?
    Vorausgesetzt natürlich, das Fenster hat vor der Dachsanierung einwandfrei funktioniert.
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich war's doch gar nicht:D
    Bei den neuen Fenstern kann man das "Flügelmaß" einstellen.
    Bei den alten???? War seit fast 20Jahren auf Vel.. eingeschossen. Aber gerade die 7er Baureihe ist eine Super Sache. Schönes zwischending von GPL und GGL.
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    @ Dachi: Haste auch die Einschulung auf die neue Siebenerserie gehabt von Roto? Bin seit 20 Jahren auf Velux eingeschossen gewesen und nu bin ich Rotofan...
    Aber ich kenne die alten Fenster auch nicht, die neuen sind sauber einzustellen...
    Bei den Alten? Null Ahnung, tut mir leid...
    *Edit*
    Schönes Zwischending zwischen GGU und GPU, so viel Zeit muß sein, Dachi ;)
    Oder gibt es von Roto auch Holzfenster? Ich glaube nicht...
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ja Holger, bei der Schulung war ich auch. Seitdem... Ro..
    Mein zuständiger Außendienstler staunte nicht schlecht, als ich direkt 16 Fenster mit Dämmzarge und die Hälfte mit Innenfutter bestellt habe!:wow
    Übrigens, hättet's bei der Schulung besser aufgepasst, wüsstest Du dass es auch Holzfenster gibt (duckundwech):p
    Edit @all: momentan ist Abverkauf der "alten 7ner" Baureihe.
    Hab mir 5Stk. 11/14 geholt. Rabatt auf Liste =40%
  6. H.PF
    H.PF
    Und deine Erfahrung mit den Innenfuttern? Hast du schon mal die Leisten verarbeitet?
    Und zu dem Holz: ich war so fasziniert, wie einfach die Fenster sind das ich auf so Kleinigkeiten nicht geachtet habe ;)
    Ich mag Holzfenster nicht mehr, bei Dachfenstern bitte nur noch Kunststoff...
    Besonders bei dem Mitbewerber...
  7. #7 Dachi, 06.05.2011
    Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Also, die Fenster mit den Innenfuttern werde ich erst auf dem nächsten Bv. verarbeiten. Dabei ist auch ein 11/14 Quartett. Die Innenfutter mache ich da zum 1ten mal!
    Ich bin so frei und habe meinen Aussendienstler um tatkräftige Unterstützung bei der Durchführung gebeten. Den die Innenfutter von Vel.. finde ich pers. zum kotz..
    Wenn Du die kleinen weißen Leisten meinst, die sind Klasse. Da kannste die vorh. Innenverkleidung sofort wieder anpassen. Gibbet auch in versch. Holzfarben!
    Schönen Freitagabend, muss noch bissi was mache (RN. schreiben... Juhu:D)
  8. H.PF
    H.PF
    Ich wollte nicht so direkt über die Vel**-Innenfutter schreiben ;)
    Da weiger ich mich strickt die einzubauen...
    Viel Spaß beim Rechnungen schreiben, das mach ich am liebsten von der Büroarbeit *grins*
    Gruß Holger
Thema: Roto Dachfenster 617 einstellbar?
  1. roto 617
  2. roto dachfenster 617 aushängen
  3. roto 617 dachfenster aushängen
Roto Dachfenster 617 einstellbar? - Ähnliche Themen
  1. Roto Dachfenster undicht
    Roto Dachfenster undicht: Hallo Zusammen, kennt jemand Probleme mit Roto Dachfenstern? wir haben diverse Problemd damit: - Extremes Schwitzwasser, welches herunter...
  2. Roto Dachfenster lässt sich nicht mehr schließen
    Roto Dachfenster lässt sich nicht mehr schließen: Liebes Bauexperten-Forum Ich habe ein Roto-Dachfenster sehr weit geöffnet. Irgendwann ist es dann "eingerastet" (siehe Bild). Einen Schalter zum...
  3. Dachfenster Roto 617 aushängen
    Dachfenster Roto 617 aushängen: Hallo, kann mir jemand sagen, wie man ein Dachfenster Roto 617 aushängt? Bild im Anhang. Danke Stephan
  4. Roto Dachfenster völlig zerstört durch Karton 30x30
    Roto Dachfenster völlig zerstört durch Karton 30x30: Hallo bitte um Auskunft wir sind vor 5 Jahren in einen Neubau gezogen in eine Dachgeschosswohnung .Wir hatten in der Wohnung auf ca,100 qm 13...
  5. Griff Dachfenster Roto 735WD
    Griff Dachfenster Roto 735WD: Guten Abend, weiß jemand wie dieser Art von Griff heißt, bzw. mit "Griff mit Nase" find ich bei google nichts. Muß nicht abschließbar sein. DANKE
