Fensteranschlag bei zweischaligem Mauerwerk zu schmal
Diskutiere Fensteranschlag bei zweischaligem Mauerwerk zu schmal im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Bei unserer Altbausanierung sollen die Holzfenster durch Holz-/Alu-Fenster ersetzt werden. Das Mauerwerk ist zweischalig und die alten Fenster...
  1. #1 Peter46, 05.05.2011
    Peter46
    Peter46
    IT-Berater
    Hamburg
    Bei unserer Altbausanierung sollen die Holzfenster durch Holz-/Alu-Fenster ersetzt werden. Das Mauerwerk ist zweischalig und die alten Fenster sind gegen einen sehr schmalen Anschlag am Verblender montiert. Das Innenmauerwerk besteht aus Kalksandstein. Bei der Detailplanung hat sich jetzt gezeigt, dass der vorhandene Anschlag für die fachgerechte Montage der neuen Holz-/Alu-Fenster deutlich zu schmal ist.:yikes
    Meine Frage ist nun, ob es grundsätzlich möglich ist, den Anschlag dadurch zu verbreitern, dass ich an beiden Seiten ca. 2 cm von dem Kalksandstein der Innenmauer „abtrage“?
    Wie könnte dieses „Abtragen“ konkret durchgeführt werden?
    Mit Hammer und Meißel? Oder kennt jemand eine elegantere Methode?
    Gruß und Dank
    Peter
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    davon würde ich die finger lassen.
    es kann kein problem in der fensterplanung so groß sein, daß man an irgendwelchen auflagern rumstemmt.
    der der plant soll die planung auf das vorhandene ausrichten.
    lächerlich.......
    blödsinn.. richtig planen!
Fensteranschlag bei zweischaligem Mauerwerk zu schmal - Ähnliche Themen
  1. Fensteranschlag - nachträglich
    Fensteranschlag - nachträglich: Hallo Zusammen, erstmal ein Kompliment an das Forum und die Autoren. Ich habe eine Frage und hoffe, dass hier mir jemand weiterhelfen kann. Wir...
  2. Fensteranschlag bei Verblendarbeiten
    Fensteranschlag bei Verblendarbeiten: Hallo bei einen BV hat der Unternehmer bei den Verblendarbeiten die seitlichen Anschläge an den Fensteröffnungen nicht hergestellt. ER hat...
  3. Fensteranschluss an RAE
    Fensteranschluss an RAE: Hallo Forengemeinde, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie man in meinem Fall am besten den Fensteranschluss ausbilden könnte....
  4. Fensteranschlag bei Porenbeton und Rollokasten
    Fensteranschlag bei Porenbeton und Rollokasten: Hallo Forengemeinde, ich überlege gerade ob ich bei meinem monolithischen Porenbetonmauerwerk noch 5 cm Fensteranschlag verbauen soll oder...
  5. Dämmung statt Thalhammer Fensteranschlag?
    Dämmung statt Thalhammer Fensteranschlag?: Hallo! Ist es möglich bzw. sinnvoll ansatatt des Fensteranschlages lt. Thalhammer eine XPS od. ähnliche Dämmung vor den Fensterrahmen zu kleben!...
