Rollladenabschluss an Fenstertür
Diskutiere Rollladenabschluss an Fenstertür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Neubau (über Bauträger) enden an den Balkon- bzw. Terrassentüren die Rollläden ca. 10 cm über einem Abschluss. Die...
Rollladenabschluss an Fenstertür - Ähnliche Themen
Fenstertür auf Vinylboden eingebaut (?)
Fenstertür auf Vinylboden eingebaut (?): Liebe Bauexperten, ich bin gerade etwas ratlos und hoffe auf Eure Tipps. Bei unserem Haus BJ 1986 wurden die Kunststofffenster ausgetauscht. Im... -
Untere Abdichtung Fenstertür nach Austausch
Untere Abdichtung Fenstertür nach Austausch: Hallo Experten, im Rahmen des Fensteraustausches wurde durch den Fensterbauer neue bodentiefe Fenstertüren eingesetzt. Nun stellt sich die... -
Fenstertüren
Fenstertüren: Hallo zusammen, wer hat von euch Erfahrungen mit folgenden Maß an Fenstertüren Breite 88,5 Höhe 2,25 denn wir sind am überlegen ob wir unsere... -
Fenstertür bei Nachbesserungsarbeiten beschädigt
Fenstertür bei Nachbesserungsarbeiten beschädigt: Ein grosses Fenster, Festteil gekoppelt mit Dreh/Kipptür bestellt. Bei dem ersten Einbau stimmte die Höhe der Montage nicht. Der FB hat die Höhe...
