Zentrale KWL vs. Fensterintegrierte Lüftung
Diskutiere Zentrale KWL vs. Fensterintegrierte Lüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, nachdem ich mich hier schon mehrfach durch das Thema KWL gelesen habe, ist meine Meinung dazu genauso oft hin und her...
  1. #1 swing230777, 06.05.2011
    swing230777
    swing230777
    Würzburg
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich mich hier schon mehrfach durch das Thema KWL gelesen habe, ist meine Meinung dazu genauso oft hin und her geschwankt.
    Wir haben bisher für unseren Neubau KfW 55 geplant und dabei auch eine zentrale KWL eingeplant.
    Wenn möglich möchte ich hier nicht noch ein Grundsatzdiskussion anfangen, sondern suche vielmehr nach der Antwort auf die Frage was für UNS die besten Lösung ist.
    Die für mich wichtigsten Gedanken sind hierbei:
    -Ich mag grundsätzlich offene/gekippte Fenster
    -Wir haben aktuell (Altbau mit neuen Fenstern) kein Schimmelproblem
    -Ich misstraue der Technik bzw. der Techniksensibilität bei Einbau und Planung
    -Meine Frau ist recht Zug- und Geräuschempfindlich (widerspricht etwas Punkt 1, ist aber situationsbezogen gemeint, also z.B. nachts lieber Fenster zu, tags gerne mal auf)
    -Spürbare Pollenreduzierung wäre toll.
    Vom Kostenaspekt bzw. der Rentabilität möchte ich die Entscheidung nicht abhängig machen.
    Bedenken habe ich wegen der Tragweite der Entscheidung. Lasse ich die KWL weg habe ich dann ein sehr hohes Schimmelrisiko? (Wir werden definitiv nicht 5 mal am Tag alle Räume Kreuzlüften)
    Bauen wir sie ein nervt Zug, Geräusch und Lufttrockenheit?
    Als mögliche Alternative habe ich bei einem großen Fensterhersteller ein automatisches, dezentrales Lüftungssystem gefunden. Dies erscheint mir im Moment als gar nicht so unpassend für unserer Bedürfnisse. Könnte man ja auch nur in besonders kritischen Räumen einbauen.
    Zu meiner Frage: Ist die zentrale KWL für UNSER Profil wirklich "Pflicht"?
    Grüße,
    swing
  2. Julius
    Meiner Meinung nach - eindeutig JA!
    Die Befürchtungen von trockener Luft, Zug und Geräuschbelästigung sollten bei vernünftiger Anlage auch völlig unbegründet sein (trockener als mit vergleichbarer Fensterlüftung kann es auch gar nicht werden - das ist ein Ammenmärchen).
  3. #3 TraurigerBauher, 07.05.2011
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    Moin,
    KfW 55 nach aktuellem Standard? Dir ist sicher klar, dass bei gekipptem Fenster der Energieverbrauch jenseits von Gut und Böse ist, da kannst Du auch KfW 0 haben.
    Wir haben auch sehr lange darüber nachgedacht, und die beiden worst case szenarien sind ja:
    - Du hast die KWL und sie nervt dich
    - Du hast sie nicht und bräuchtest sie (Schimmel oder sonstiges)
    Im ersten Fall könntest Du die KWL einfach abschalten und Stopfen in die Löcher stecken. Dann hast Du ca. 10 000 € in den Sand gesetzt.
    Im Zweiten Fall müsstest Du Nachrüsten, könntest aber niemals eine optimale Anlage einbauen. Dezentrale Lüftungen sind auf jeden Fall lauter.
    Daher haben wir uns für die KWL entschieden. Haus ist aber noch nicht fertig, daher kein Erfahrungsbericht.
  4. #4 fmw6502, 07.05.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @swing: Du suchst eine Bestätigung, daß es ohne KWL auch geht. Ja, es geht - es geht aber besser mit KWL.
    In der Mietwohnung hatte ich immer Fenster wg. Frischluft offen, im eigenen Haus mit KWL (fast) nur noch zum Putzen ;)
    Frank Martin
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Für mich ist ein Haus ohne KWL langsam aber sicher undenkbar geworden. Jedes Mal wenn ich sie erlebe find ich sie einfach nur geil...
    Besonders für mich als Allergiker ist sie genial, nix mehr mit Heuschnupfen im Haus...
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ein Neubau ohne KWL und ohne Flächenheizung (je nach Art des Hauses) sollte nich mehr gebaut werden dürfen. Wenn man schon mit viel Aufwand versucht, den Energiebdarf zu senken, dann ist eine automatische Lüftung Pflicht. Ein Lüftungskonzept sollte auch erstellt werden. Es gibt auch Häuser, die ohne Heizung auskommen :>))
    Bruno Bosy
  7. #7 swing230777, 07.05.2011
    swing230777
    swing230777
    Würzburg
    Danke für Eure Einschätzungen.
    Aber wenn ich mir z.B. den heutigen Tag anschaue (es ist gerade mal Anfang Mai):
    Wir haben den ganzen Tag die Balkontüre auf weil es einfach schön ist! Die Vögelchen zwitschern, tolle warme Luft, Pollen sind im Moment auch nicht mehr so viele unterwegs... Bei unserem geplanten Haus wird eine ziemlich große, überdachte Terrasse vom Wohn- und Esszimmer zugänglich sein - geradezu prädestiniert für "Draussen nach Drinnen holen".
    Klar kann ich mit KWL auch den ganzen Tag die Fenster aufmachen, aber wenn ich das dann von Mai (dieses Jahr eigentlich schon sehr oft im April) bis September mache?
    Aber ich habs schon kapiert, wenn ich heute ein einigermaßen zeitgemässes Haus baue gehört so ein Ding rein. Allein mir fehlt der Glaube dass ich damit wirklich glücklich werde...
  8. H.PF
    H.PF
    Swing, du verlierst derzeit auch keine Wärme durch die Fenster...
    Aber in der kalten Jahreszeit, da heizt du dann durchs Lüften den Garten...
    Du wirst die Lüftung kaum merken. Wenn sie läuft...
    Du hast dann gar nicht mehr das Bedürfniss die Fenster aufzureißen um frische Luft reinzulassen.
    Weil du hast immer frische Luft im Haus und sie wirkt nicht abgestanden.
    Was du im Sommer machst interessiert null, da ist der Energiesparfaktor gleich Null...
    Merken wirst du es wieder wenn es HEISS wird, wenn du einen vernünftigen Erdwärmetauscher hast wirst du merken, das dein Haus nicht so aufheizt, da du die Luft nicht so heiß ins Haus reinbekommst...
  9. #9 Synthie, 07.05.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Wenn eine KWL, dann mit der folgenden Ausstattung:
    - Frostsicher bis mind. -12°
    - Automatischer Sommer ByPass
    - Enthalpietauscher zur Feuchtigkeitsrückgewinnung
    - Urlaubs- und Turbomodus
    Synthie
  10. #10 Bercail, 07.05.2011
    Bercail
    Bercail
    Contrebalanceuse
    Stadt im Norden
    Hallo!
    Weshalb ich unsere KWL nicht mehr missen möchte:
    Es ist klasse, immer frische Luft im Haus zu haben, ohne dafür extra das Fenster öffnen zu müssen, besonders im Winter wegen der Heizkosten, aber auch sonst.
    Und im Sommer gibt es auch genug Gelegenheiten, wo ich unsere KWL sehr zu schätzen weiß, weil es eben doch Situationen gibt, in denen ich die Fenster lieber geschlossen halte (z. B. lautes Vogelzwitschern frühmorgens oder feiernde Nachbarn, wenn ich eigentlich schlafen möchte ... etc.).
    Hörbar ist die Anlage in den Räumen nur, wenn man sein Ohr direkt über die Lüftungsauslässe hält und eine hohe Betriebsstufe wählt, ansonsten finde ich sie nicht störend.
    Bercail
  11. #11 swing230777, 07.05.2011
    swing230777
    swing230777
    Würzburg
    OK. KWL ist wohl gebucht.
    Was haltet Ihr aber davon als light Lösung die dezentralen Fenstereinsätze zu benutzen(mir ist bewusst, dass dies energetisch nicht optimal ist).
    Optisch sind die bei einem großem Fensterhersteller in der Aluserie sehr gut versteckt.
    Hat jemand hier so etwas im Betrieb?
  12. Julius
    Warum willst Du kaputte Fenster kaufen?
    Und dafür auch noch freiwillig nen Aufpreis zahlen...
  13. #13 fmw6502, 08.05.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Zuluft kommt i.allg. in Wohn- / Schlafräumen rein.
    Im Fall der Fensterlöcher wird dann im Winter ein sehr frisches Gefühl direkt am Fenster entstehen, im Frühjahr gibt es Pollendreck etc. dazu.
    In einem Neubau hat das nichts zu suchen!
    Frank Martin
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Ich kenne einen (Fenster)Hersteller, der seine Werbung für derartige Fensterlüfter aufgrund einer heißen Diskussion in einem anderen Forum von seiner Homepage genommen hat :biggthumpup:
    Richtig Lüften ist nun einmal nicht, nur Fenster aufzumachen :shades
    Bruno Bosy
  15. #15 nomadww, 08.05.2011
    nomadww
    nomadww
    Metallbau
    Unnau/Westerwald
    Ich denke, er meint nicht die "Fensterkaputtmacheinsätze" wie Fensterfalzlüftung und ähnliche, sondern im besonderen ein System eines Fensterprofilherstellers, in diesem Fall aus Bielefeld mit dem Namen xxxxxx (wenn der Name nicht gewünscht ist, einfach x-en, aber zum Verständnis trägt es wohl bei).
    Das ist also keine simple Zuluft-Öffnung sondern eine richtige dezentrale KWL-Einheit, die eben nicht in die Wand,sondern ins Fenster eingebaut wird. Hat WRG, Filter, bla bla.
    Sowas hätte für mich den Vorteil es schöner unauffällig zu integrieren wäre, aber obs was taugt, k.A..
  16. Julius
    Aha.
    So ein Notbehelf hat aber meiner Meinung nach trotzdem in einem Neubau nichts verloren!
  17. #17 swing230777, 08.05.2011
    swing230777
    swing230777
    Würzburg
    Ja ich meine das Produkt von dem Nomadww spricht.
    Dieses wirkt auf mich zumindest wertiger als die Kunststoffeinsätze die ich sonst so gesehen habe.
    Meine Frage ist ja nicht ob Ihr (hier ja nahezu ausschliesslich Verfechter der zentralen KWL) das so in Eurem Haus machen würdet, sondern ob es damit für mich auch funktioniert - d.h. ob es zur Vermeidung von Bauschäden ausreicht.
    Außerhalb dieses Forums habe ich schon einige KWL Besitzer gesprochen die den Einbau z.T. bereuen bzw. nicht so begeistert sind wie es hier den Anschein hat.
    Wenn jemand den Lüfter aus Bielefeld bei sich verbaut hat oder schon mal in Action gesehen hat, wäre das auch sehr interessant.
  18. Julius
    Auch ohne Erfahrung mit diesem System kann man konstatieren, daß es nie so wirksam arbeiten kann wie eine zentrale Anlage oder andere dezentrale Anlagen (Stichwort: Strömungskurzschluß an der Innen- wie Außenseite)!
    Außerdem dürfte man bei den Filterkassetten wohl auf (teures) Material des Fensterherstellers angewiesen sein.
    Was ist im Falle eines Defektes in einigen Jahren, wenn der Hersteller das System nicht mehr unterstützt...?
  19. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ein Grund für eine KWL wurde noch gar nicht erwähnt: Wir werden alle mal älter und unbeweglicher. Meine Eltern sind mit 80 noch in ein barriereloses Haus gezogen. Alles ganz toll. Nur fällt es meiner Mutter sehr schwer die Fenster zum Lüften zu öffnen und zu schließen. Ein KWL wäre hier sehr sinnvoll gewesen.
  20. #20 fmw6502, 08.05.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    sofern Du eh Fenster von diesem Profilhersteller nehmen willst und bereit bist, Kompromisse einzugehen, dann sind wir auf die ersten Berichte nach einem Jahr gespannt:
    Meine Anmerkungen:
    - Wärmerückgewinnung nur 45%, andere werben mit 90%
    - keine FRG möglich
    - kein Sommer-Bypass
    - kein EWT möglich
    - Einfrieren im Winter? oder wird jeweils der WRG geheizt?
    - Zentrale Steuerung der Lüftungsstufen?
    - Wie Abgleich der einzelnen Luftmengen?
    - Anfälligkeit für Winddruck/sog
    Macht mir insgesamt den Eindruck: "wenn ich mal groß bin, dann bin ich auch eine KWL"
    Frank Martin
Thema: Zentrale KWL vs. Fensterintegrierte Lüftung
  1. fenster mit lüftung erfahrungen
  2. Bausch?den Unnau
  3. kwl rollladen
  4. zentrale kwl rollladen,
  5. fensterintegrierte lüftung erfahrung,
  6. kwl fenster integriert
Zentrale KWL vs. Fensterintegrierte Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren
    Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren: Hallo, bei unserem Neubau sind nun die Außenlufttürme (Zu- und Abluft) dran. In die Betonkellerwände sind bereits zwei DN200 Muffen eingegossen...
  2. Zentralen FI im Haus von 1989 nachrüsten?
    Zentralen FI im Haus von 1989 nachrüsten?: Hi Leute, ich bin kurz davor meinen Gasherd gegen Induktion zu tauschen. Kabel würde ich selber ziehen und dann vom Elektriker auflegen lassen....
  3. Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung)
    Grundsatzfragen Zentrale Lüftungsanlage (Sanierung): Hallo zusammen, im Zuge einer Sanierung eines Reiheneckhauses zum EH 55 bzw. 40 möchten wir gerne eine zentrale KWL einbauen. Wir haben bereits...
  4. Zentrale Belüftungsanlage funktioniert unzureichend
    Zentrale Belüftungsanlage funktioniert unzureichend: Hallo zusammen, ich wohne seit 1 Jahr im EFH-Neubau, Holzständer-Fertigbau, Kfw 55, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und zentraler Be- und...
  5. Platzierung der Zu- Abluft in offener Küche Zentrale Lüftungsanlage
    Platzierung der Zu- Abluft in offener Küche Zentrale Lüftungsanlage: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei uns im Neubau mit offenem Wohn-Essbereich wurde eine zentrale Lüftungsanlage verbaut. Die...
