Oben Risse in geschalter Betonwand
Diskutiere Oben Risse in geschalter Betonwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, als "Baulaie" macht man sich vielleicht mehr Gedanken als nötig, aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Habe gestern die...
  1. MaGr
    MaGr
    Bauherr
    Ibbenbüren
    als "Baulaie" macht man sich vielleicht mehr Gedanken als nötig, aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Habe gestern die Kellerwände gegossen bekommen. Als ich heute von oben in die Stahlschalung gesehen habe, musste ich einige Risse (teilweise ca. 1mm) im Beton entdecken. Habe 2 Fotos davon im Anhang. Sind diese Art von Rissen normal oder muss man hier vorsichtig sein? Die Kellerwände sind 30cm dick und aus WU-Beton. Gebe gerne weitere Informationen falls benötigt.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    MaGr
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    warten sie ab bis die wände ausgeschalt sind. Ganz oben hat sich wasser und zementschlämme gesamelt und nicht dramtisch. Wichtig hierbei ist natürlich das der beton fachgerecht und ohne änderung des konsistenz eingebaut worden ist.
    Mfg.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Unter der Vorraussetzung, dass die Risse nur an der Oberfläche sind, kommen die durch aufsteigende Feinanteile im Beton. Das ergibt eine dünne Schicht, die instabil ist und sich leicht Abbürsten lässt. Als Deckenauflager aber geeignet, da passiert normal nix.
  4. MaGr
    MaGr
    Bauherr
    Ibbenbüren
    Vielen Dank schonmal für die Antworten. Die Risse scheinen aber auch etwas reinzugehen. Man kann seinen Fingernagel in die Ritzen schieben. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es aber nur an den Stellen, die mit dem nachgeorderten Beton gefüllt wurden. In diesem Bereich fehlte wohl 1 m³. Wurde allerdings innerhalb von einer Stunde nachgebracht.
  5. #5 Carden. Mark, 11.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    hmm, bei dem Wetter und von Nachbehandlung des Wandkopfes nicht zu erkennen.
    Weiter ist wohl davon auszugehen, dass nicht nachverdichtet wurde.
    Meist aber Undramatisch. Was bleibt ist ein Geschmäckle.
  6. #6 JamesTKirk, 12.05.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Da muss ich Mark zustimmen. Kann auch sein, dass sich der Beton abgesetzt (sedimentiert bzw. leicht entmischt) hat, was beispielsweise durch eine nachträgliche Wasserzugabe verursacht worden sein kann. Zumindest ist das nicht normal.
    Ich sehe das so, dass hier die Baufirma geschludert hat. Wichtig ist nun, dass die Risstiefe bzw. die Qualität des Betons der Wandkrone festgestellt wird. Wäre es meine Baustelle, würde ich von oben einen Bohrkern (dünn, Durchmesser vielleicht 50 mm) über einem Riss entnehmen und so die Risstiefe und die Homogenität des Betons prüfen lassen. Fachkundiger, unabhängiger Beistand wäre hier auch nicht schlecht :e_smiley_brille02:
  7. MaGr
    MaGr
    Bauherr
    Ibbenbüren
    Dann werde ich mal die Firma und den Bauleiter darauf ansprechen, dass die sich das nochmal genauer ansehen sollen. Der Keller soll ja später auch dicht sein.
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @James, ich würde nicht übereillig handeln, diese risse sind keine risse im betonkern sondern ausgetrocknete zementschlämme. Erstmal abwarten wie die betonwand aussieht.
  9. #9 JamesTKirk, 12.05.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    @Yilmaz
    In meiner Welt ist es nicht normal, dass sich Beton in so starkem Maße absetzt bzw. entmischt und oben eine derartige Schlämmeschicht bildet, die so stark zur Rissbildung neigt - zumindest nicht bei normalen Wänden. Da wurde der Beton auf der Baustelle dünn gemacht und/oder nicht nachverdichtet.
  10. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das, was man von der wand sieht, sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte.
    wozu abwarten? ob noch mehr pfusch ans tageslicht kommt?
  11. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    ok .. cäptn kirk war schneller :28:
  12. #12 Carden. Mark, 12.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ja James, in Deiner Welt würde ich mich auch besser fühlen.
    In der Welt der kleineren Baustellen kennt der Gross das Wort "Nachverdichtung" nicht.
  13. #13 JamesTKirk, 12.05.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Alles eine Frage der Erziehung :shades
  14. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Dämliche Frage vom Betonlaien: Wie unterscheidet sich die "Nachverdichtung" von der normalen Verdichtung mittels Rüttler?
  15. #15 Bauigel85, 12.05.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Es gibt keine dämlichen Fragen...
    Nachverdichtung unterscheidet sich von der normalen Verdichtung nur durch den späteren Zeitpunkt, an dem sie durchgeführt wird.
    Ich persönlich halte allerdings nicht sehr viel davon.
    Ich meine, es ist sinnvoller, gleich von Anfang an gewissenhaft zu verdichten und lieber etwas langsamer zu betonieren, als später bei der Nachverdichtung zu riskieren, dass der gerade einsetzende Verbund zwischen Beton und Bewehrung wieder zerstört wird.
    Soll mir bitte keiner erzählen, dass er beim Nachverdichten nach ca. 1 Stunde nicht irgendwo über die Bewehrung auch wieder Bereiche in Schwingungen bringt, bei denen der Abbindevorgang schon voll im Gange ist und wo sich dann die vibrierende Bewehrung im noch weichen, aber schon nicht mehr flüssigen Beton einen Hohlraum schafft.
    Möge bitte jeder für sich entscheiden, ob das der Qualität so zuträglich ist.
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich mag eure von der praxis weitentfernte vorstellungen!
    Eine C25/30 Beton der kellerwände könnt ihr 20 min nach einbau keine 5 cm nachverdichten. Also bitte macht die baulaien und handwerker nicht noch mehr verrückt!
  17. #17 gunther1948, 12.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ergänzung zu yilmaz
    oder ihr richtet beim nachverdichten mehr schaden an als vorher da war.
    gruss aus de pfalz
  18. #18 Carden. Mark, 12.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Zieht mal Bohrkerne.
    Dann werdet Ihr schon erkennen, wofür das Nachverdichten gut ist.
    Auch gut verdichteter Beton setzt sich noch leicht nach.
    Durch das Nachverdichten werden die Hohlräume / Lufteinschlüsse unter Bewehrungen und größeren Zuschlägen ausgetrieben.
    Insbesondere bei hohen / schlanken und evtl. schnell betonierten Bauteilen ist eine Nachverdichtung, besonders im Wandkopf vorteilhaft / Zwingend um Rissbildungen und Fehlstellen vorzubeugen.
    Ich weiß zwar nicht wie lange Ihr alle den Beton in der Sonne stehen laßt, aber wenn das Zeug nach 20 Minuten nicht mehr nachverdichtbar ist, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen.
    Soviel dazu
    Mich dazu zuzählen ist lächerlich.
    Und der Kumpel von Spok betreut im Monat mehr Betoneinbau, als die meisten hier in Ihren Leben einbauen werden.
  19. #19 Carden. Mark, 12.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn man nicht betonieren kann, soll man es denen überlassen die es können.
    Beton in Schalungen kippen kann jeder - was bei raus kommt trennt die Spreu vom Weizen.
  20. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Mark, was ich effektiv finde ist mit eine Rüttelplatte auf eine noch nicht abgebundene bodenplatte zu gehen, das ist für mich nachverdichten. Bitte verdichten und nachverdichten gut beschreiben damit sowas auch nicht unbeantwortet bleibt.
    @Mark, an deiner Praxiserfahrung sowie fachwissen zweifele ich nie:konfusius
Thema: Oben Risse in geschalter Betonwand
  1. Nachverdichtung Wandkopf
Oben Risse in geschalter Betonwand - Ähnliche Themen
  1. Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen
    Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen: Hallo Ihr Lieben, unser Haus wurde vor ca. 20/25 Jahre gedämmt. (BJ 1963) Gedämmt wurde die Hausfront und die Hofseite des Hauses. Bei der...
  2. Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand)
    Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand): Hallo Forum, wir haben folgende Ausgangssituation: lange Wannenseite unsere neue Acryl-Badewanne wurde so in einen Wannenträger eingesetzt (vom...
  3. Velux Dachfenster oben nass und es schimmelt
    Velux Dachfenster oben nass und es schimmelt: Hallo, Mir ist aufgefallen, dass unser Dachfenster oben beidseitig nass ist und es schon schimmelt. Mann sieht es nur, wenn man das Fenster...
  4. Außenputz reißt oben an den Fenstern
    Außenputz reißt oben an den Fenstern: Hallo, bei unserem Neubau (Abnahme Oktober 22) ist mir aufgefallen, dass sich zwischen der Alu-Übergangschiene am Rollladenkasten (außen)...
  5. Horizontaler Riss in der Fassade oben ein fenster und ein diagonaler Riss unter der Dachecke.
    Horizontaler Riss in der Fassade oben ein fenster und ein diagonaler Riss unter der Dachecke.: Hallo, wir sind sehr an einem Haus interessiert. Aber das Haus hat zwei relativ große Risse, die mir etwas Bauchschmerzen machen. Auf dem Bild...
