Welches Material für Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk
Diskutiere Welches Material für Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir möchten in unserem ca. 60 Jahre alten Haus die ca. 6 cm Luftschicht der zweischaligen Außenwände (Kalksandstein verputzt,...
  1. ukauz
    ukauz
    DV Berater
    Hamburg
    wir möchten in unserem ca. 60 Jahre alten Haus die ca. 6 cm Luftschicht der zweischaligen Außenwände (Kalksandstein verputzt, 24 cm + 6 cm Luft + 11 cm) mit Hilfe der Einblastechnik dämmen lassen.
    Inzwischen bin ich durch die verschiedenen angebotenen Lösungen, u.a.
    Perlite-Hyperdämm-Granulat WLG 045
    Verschiedene Polystyrol-Partikelschaum-Granulate: „RigiBead Premium 033", „Granublow", "HK 35" mit WLG 033 bis WLG 035
    Jeder Handwerker erklärt das von ihm vorgeschlagene Material für die beste Lösung, ohne jedoch die Unterschiede (bis auf die WLG) näher zu erläutern.
    Alle Handwerker sind zertifiziert für die Einblastechnik mit "ihrem" Material
    Gibt es - bis auf die unterschiedlichen WLG - noch andere Kriterien, die ich bei meinen Anbietern nachfragen sollte?
    Gibt es z.B. Unterschiede bei der Feuchteresistenz?
    Hat hier sonst jemand Hinweise für uns, die uns die Entscheidung zwischen den Materialien erleichtern könnten?
    Vielen Dank vorab,
    uKauz
    PS
    ich habe mit der Suche keinen wirklich passenden Thread gefunden...
Thema: Welches Material für Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk
  1. kerndämmung welches material
Welches Material für Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?
    Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Mehrfamilienhaus aus Baujahr 1959 (Ostberlin, Typ Q3A) eine der Fensterbänke aus dem Baujahr...
  2. Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?
    Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?: Hi, ich würde gerne eine Weihnachtsmarkthütte bauen, die so ähnlich aussieht wie diese hier: [IMG] Welches Material könnte man für die weißen...
  3. Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?
    Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus Bj. 1974 und wollen wegen dem Einbau einer Fußbodenheizung den alten Gussasphaltestrich entfernen...
  4. Welches Material?
    Welches Material?: Hallo, anbei zwei Bilder mit der Fragestellung um welches Holzmaterial / um welche Holzplatten es sich hier handeln könnte? Hintergrund: Mit...
  5. Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien
    Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien: Hallo liebe "Bauexperten", ich bin neu hier und beschäftige mich als LAIE mit einer Neubedachung meines Carports in SPANIEN. Der Carport ist...
